HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » GRUNDIG R 30 rechter und linker Kanal ungleich lau... | |
GRUNDIG R 30 rechter und linker Kanal ungleich laut+A -A |
mivarrelmann
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 00:21 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe für 19,- EUR einen Receiver der Marke GRUNDIG gekauft. Es ist ein R 30 mit blauer Digitalanzeige. Bis auf einen kleinen Fehler funktioniert er tadellos. Der linke Kanal ist lauter als der rechte (Balanceregler mittig). Wenn ich nun den Balanceregler ganz auf links schiebe, spielt natürlich nur der linke Lautsprecher. Schiebe ich den Balanceregler ganz nach rechts spielt der rechte Lautsprecher etwas lauter, der linke Lautsprecher spielt aber auch noch. Der linke Lautsprecher spielt auch heller als der rechte Lautsprecher, der ziemlich dumpf klingt (als ob die Höhen fehlten). Über den Kopfhörerausgang tritt dieser Effekt auch auf, ist hier aber nicht so stark bemerkbar. Kontaktspray, Isopropanol, Multimeter und Lötkolben sind vorhanden, ich weiß auch wie man damit umgeht. Leider fehlt mir auch ein Schlatplan, weiß jemand, wo man diesen im Netz findet? Danke sagt Michael |
CyberSeb
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 09:24 | |
Moin, da wird dir nix anderes übrig bleiben, als die Schaltungsunterlagen beim Schaltungsdienst Lange zu kaufen oder zu warten, bis sie im eBay auftauchen ... Probier doch erstmal aus, ob du mit Kontaktspray was machen kannst (Potis). Falls der Receiver ein Lautsprecherelais hat, das prüfen. Lautsprecher vertauschen, ob die in Ordnung sind. Wenn ein Tape-Monitor Eingang vorhanden ist, den testen. Ist der Fehler immer noch da? Ansonsten klingt es für mich nach einem Halbleiterfehler ... Gruß Sebastian |
mivarrelmann
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 22:21 | |
Hallo, leider musste ich feststellen, das der rechte Lautsprecher einen defekten Hochtöner hat. Hatte mir 2 neue Wharfedale Diamond 8.1 bei ebay gekauft. Muss sie halt wieder umtauschen. Habe nun von meiner Pianocraft E410 die NX-E800 an den Grundig gehängt. Das Balanceproblem hat sich nun mit 2 Lautsprechern ,die in Ordnung sind, etwas gebessert. Nun kann ich vernüftig Musik hören, da die beiden Lautsprecher wegen räumlichen Verhältnissen asymetrisch aufgestellt werden mussten und ich den Balanceregler eh etwas nach rechts schieben muss. Als Musikzuspieler habe ich meinen PC angeschlossen (noch Onboard-Soundkarte). Was soll ich sagen, so etwas habe ich vorher aus meiner schon guten Pianocraft-Anlage noch nie gehört. So einen Bass habe ich vorher nicht gehabt (musste den Bass vorher anheben), trotz aller Klangregler auf 0. Aber auch die Mitten und Höhen werden sauber wiedergegeben. Ich bin jedenfals sehr begeistert vom Klang (werde die Pianocraft wohl wieder verkaufen) und kann nur jedem empfehlen, einen alten Verstärker gegen einen neuen zu testen. Wenn ich dann jetzt die Woche etwas mehr Zeit habe, schaue ich, ob ich das Balanceproblem slber beheben kann. Gruß Michael |
CyberSeb
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 22:26 | |
Hallo Michael! Da hast du Glück im Unglück! Ein Fehler in der Elektronik wäre viel schlimmer! Ja, die alten Geräte sind sehr gut, warum denn auch nicht? OK, auch früher wurde Schrott gebaut, aber hochwertige Geräte von damals bekommt man heute finde ich zu unverschämt guten Preisen. Man muss halt trotzdem etwas basteln können. Ich habe meine PianoCraft 400 vor ca. 2 Jahren gegen eine 35 Jahre alte Revox-Anlage getauscht und könnte nicht glücklicher sein! Viel Spaß mit dem "alten Kram"! Gruß Sebastian |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 03:03 | |
Wie IIRC Peter (hf500) unlängst schrieb, hat der R30 eine ständig aktive Loudness. (Vermutlich ging man davon aus, daß so ein kompaktes Gerät auch mit nicht unbedingt riesigen Lautsprechern kombiniert würde.) Da ist der Vergleich zu einem Gerät mit linearem Frequenzgang natürlich unfair - dem Spaßfaktor dürfte das ganze aber je nach LS durchaus bekommen. |
Grundig R 7500 - Linker Kanal defekt seraf am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 30 Beiträge |
Grundig R 7150 linker Kanal defekt zaunk0enig am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 8 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
Grundig A5000 rechter Kanal zu hoher Ruhestrom 1oll2 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 26 Beiträge |
Nikko TRM 750 Linker, Rechter Kanal Ausfall iiiDjTotoiii am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
Grundig R7500 - linker Kanal zerstört axel.jahr am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer SA506 rechter Kanal leiser als linker TheByte am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Grundig SXV6000 Krachen linker Kanal Walter9 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 8 Beiträge |
Grundig V2000 - rechter kanal rauscht, wackelkontakt? taco-84 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus marcopolo1 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFrank2024
- Gesamtzahl an Themen1.555.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.962
