HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fehler am Grundig A5000 | |
Fehler am Grundig A5000+A -A |
stallion007
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 17:32 | |
Bei meinen A5000 leuchtet nur noch das Overloadlämpchen! Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man das reparieren kann?
Bertl100
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 14:39 | |
Hallo! Da wird wohl ein Endtransistor durch sein. Dadurch liegt am Endstufenausgang ca. 40V an, des LS-Relais zieht nicht mehr an, und das Overload-Lämpchen leuchtet. Overload leuchtet nur auf, wenn der Ausgang auf +40V hängt. Das scheint hier der Fall zu sein. Am besten NICHT mehr einschalten. Da geht immer noch mehr kaputt!!!! Es ist also eine gründliche Fehlersuche angesagt. - Defekten Endtransistor finden - Alle Endtransistoren des betroffenen Kanals tauschen. Ich empfehle als Ersatz TIP35C/TIP36C, gibts beim Conrad von ST. - Vor-Treiberstufe prüfen, ggfs tauschen (MJE243 paßt als Ersatz). - Die Treiber selber (G179/G180) sind eher selten kaputt, auch der Ruhestrom-Transistor (BD135) überlebt meistens. - Alle Widerstände prüfen: Emitterwiderstände und auch alle kleinen, da sind fast immer noch einige abgebrannt. Durch Metallfilm oder Sicherungswiderstände ersetzen. - Nachlöten, Elkos in der Endstufe prüfen, Ruhestrompotis "kontakten" und Ruhestrom einstellen. Gruß Bernhard |
stallion007
#3 erstellt: 12. Apr 2008, 16:40 | |
Eratmal vielen Dank für die Info! |
Problem am Grundig A5000 stallion007 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 19 Beiträge |
Grundig A5000 , Schaltplan gesucht alterelektroniker am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 3 Beiträge |
Grundig A5000 Hilfe bei Fehlersuche Wolfgang6769 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 10 Beiträge |
Grundig A5000 Eingangssicherung fliegt sofort SIR_VDS am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 6 Beiträge |
grundig a5000 - wartung+evtl reparatur -- wer hilft? m_c am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 20 Beiträge |
Grundig A5000 rechter Kanal zu hoher Ruhestrom 1oll2 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 26 Beiträge |
Grundig A5000 overload Verständnissfrage oder Defekt? 1oll2 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 19 Beiträge |
Grundig A5000 Overloadanzeige leuchtet, Gerät spielt aber elektrownia am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 18 Beiträge |
Fehler am Grundig SCF6000 stallion007 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Fehler am Grundig CF5000-2 stallion007 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedwhere_to_get_generic...
- Gesamtzahl an Themen1.553.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.557
