HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1550 brummt bei CD-Betrieb | |
Marantz 1550 brummt bei CD-Betrieb+A -A |
tetty35
21:39
erstellt: 10. Apr 2008, |
Hallo Allerseits. Mein Marantz brummt über Tape 1-Eingang ab mittlerere Lautstärke sehr deutlich.Angeschlossen ist ein Toshiba DVD-Player als CD-Player über Audio(chinch).Vorher war eine PS2 als CD-Player dran über Standard-AV-Kabel für PS2 ohne brummen.Bin ziemlich ratlos.Der Marantz lief bis jetzt ohne zu murren. Alle Eingänge wurden gereinigt bei der Überholung.Oder liegts am Toshiba? (SD-210)Bin dankbar für alle Tips. |
norman0
22:01
Hallo tetty35, so wie es aussieht hast Du da eine Brumschleife. Das bedeutet, dass die Masse deines CD-Players auf einem anderen Potential liegt als die Masse Deines Verstätkers. Du kannst verschiedene Sachen probieren: -Drehe mal den Netzstecker des CD Players. -Wenn noch andere Geräte, wie z.B. ein Tuner angeschlossen sind, trenne die doch mal vom Verstärker. -Isoliere die Masse des Cinch-Kabels zwischen CD-Player und Verstärker. Hilft was? |
tetty35
22:11
Hi Norman. Habe den Netzstecker vom Player gedreht,keine Veränderung.Selbst wenn er abgesteckt ist brummt der Marantz.Sonst ist dort nichts weiter angesteckt . Was meinst du mit Masse isolieren. |
tetty35
22:21
Ha,habe den Fehler gefunden ![]() |
norman0
22:34
Stecken alle Geräte in der gleichen Steckerleiste? Stecke doch mal bitte den Scart Stecker wieder rein und ziehe den Antennenstecker vom Fernseher. Brummt es immer noch? Mit isolieren meine ich: Klebeband außen um die Cinch-Buchse wickeln, damit die Massen der beiden Geräte nicht verbunden sind. [Beitrag von norman0 am 10. Apr 2008, 22:38 bearbeitet] |
tetty35
22:38
Irgendwie schon.Der Marantz steckt in einem abschaltbaren Dreifachstecker.Der DVD-Player steckt in der Vierfachdose wo auch der Dreifachstecker vom Marantz steckt. |
norman0
22:40
Habe meinen Beitrag editiert. Hast Du das mit der Antenne ausprobiert? |
tetty35
22:41
Habe den Scartstecker wieder reingesteckt und Antenne bei Fernseher raus , Brummen war weg. |
norman0
22:46
Dann ist Deine Antenne nicht richtig geerdet. Für Dein Problem gibt es so genannte Mantelstromfilter (z.B. ![]() |
tetty35
22:51
Morgen gekauft! Danke Norman. ![]() |
norman0
22:53
Dafür bin ich doch da. ![]() Schreibe doch dann bitte ob es funktioniert hat. |
Uwe_Mettmann
23:46
Hallo tetty35, nimm einen anderen Mantelstromfilter, nämlich einen von diesen hier: ![]() ![]() Folgende Adapter brauchst Du noch: ![]() ![]() Die beiden Mantelstromfilter zeichnen sich durch sehr gute Schirmung aus, so dass keine Fremdsender einstrahlen können. Dies ist leider bei vielen anderen Filtern ein Problem. Zur Verbindung des Mantelstromfilters mit der Antennendose brauchst Du noch ein Antennenkabel. Ach so, bei SAT-Empfang funktionieren Mantelstromfilter nicht. Gruß Uwe |
marantz 1550 beleuchtung defekt seb_plo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Marantz 1550 sehr leise StephanCOH am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 5 Beiträge |
marantz 1550 beleuchtung seb_plo am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Reparatur - Marantz 1550 P3lle am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz 1550 mit defekt Big_Steve am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 11 Beiträge |
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht ! linuxschmied am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
Marantz 1550 kein FM Stereo Grundigmann am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 29 Beiträge |
Marantz 4240 brummt manchmal (gelöst) bigmic63 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Marantz 1550 - verzerrter CD Klang über Tape-Eingang. tetty35 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 11 Beiträge |
Marantz SR220 Brummt - [gelöst] nubix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlars.barth
- Gesamtzahl an Themen1.553.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.697
