Lautstärkepoti für Grundig 100mm Silberserie gesucht
oldiefan1
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 15:43
Ich suche ein Lautstärkepoti (Volume), wie es in den Grundig Geräten der 100mm Silberserie (Verstärker V 1000, V 2000, V 5000, Receiver R 1000, R 2000, R 3000) verbaut wurde.
Wer kann helfen?
Habe hier ein defektes, dass ich ersetzen möchte, da der Anschlag kaputt ist (es dreht durch).
Gruss,
Reinhard
norman0
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 16:02
Hallo Reinhard,
hast Du ein Foto?
oldiefan1
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 16:58
Hallo Norman,
Foto hier. Nicht sehr scharf, aber hoffe es reicht.
Achsendurchmesser 6 mm, rund mit Abflachung. Achsenlänge (was vorne aus dem Poti heraussteht)ca. 3 cm.
An den beiden senkrechten braunen Pertinax Platten sind unten jeweils 5 Füsschen zum Einlöten in die Platine.
[img=http://img161.imageshack.us/img161/9126/grundigvolumege8.th.jpg]
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 04. Aug 2008, 17:04 bearbeitet]
Toni_
#4 erstellt: 04. Aug 2008, 19:30
Hallo Reinhard,
Ozillin, oder Tuner 600 Kontakt-Spray konnte nicht
das Problem lösen ?
Als ich noch keine Ahnung hatte, das es Elektroniksprays
gibt hatte ich so einen Poti getauscht.
Weil er im übertragenen Sinne in den Boxen knisterte.
Ich glaube den habe ich noch, wenn dein Poti einen Totalschaden hat,
wäre es ein Versuch wert.
Den könntest Du kostenlos haben, wenn er noch in meinen Besitz ist!
Toni
Pimok
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 19:51
Same here, einen müsste ich noch haben, kann aber nichts versprechen, da der V2000 aus dem der stammt ziemlich zerstört war... Entweder der Balance oder der Lautstärkepoti ist defekt. Schaue mal nach wenn interesse besteht.
oldiefan1
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 21:51
Hallo Toni,
das wäre super!
Nein, Spray ist nicht die Lösung in diesem Fall. Das Poti "dreht durch", d.h. der Links- und Rechtsanschlag ist "verlorengegangen". Das ist natürlich gefährlich, denn wenn man "leise" drehen will und zu weit dreht.....
Also wenn Du so ein Poti noch hast, nehme ich gerne an. Ich schicke Dir eine PM.
Gruss,
Reinhard
Toni_
#7 erstellt: 04. Aug 2008, 22:17
Hallo Reinhard,
mein Kopf läßt nach, ich war mir sicher, ich hätte den alten Poti noch !
Stattdessen habe ich scheinbar einen neuen Poti !?
2x 5 Lötbeinchen Aufdruck: 905V 59703-166.01-100KX2
abgeflachte Potiachse, Firma Alps, mit Rasterscheibe und
sieht deinem Foto sehr, sehr ähnlich
Gewindebefestigung wahrscheinlich M7x0,75 oder x1
Gesamtlänge ca. 49 mm
Aber Vorsicht !! Es könnte auch der Balance-Regler sein,
habe den Verstärker nicht mehr zum nachzuschauen !
Vergleiche bitte die Kiloohm-Angabe !
Toni
oldiefan1
#8 erstellt: 04. Aug 2008, 22:58
Hallo Toni,
ja das LS Poti hat 2x 100 kOhm und die Bezeichnung 100Kx2 ist richtig!
Das Balance Poti wäre kleiner und hat auch nur 6kOhm.
Du hast PM.
Gruss, Reinhard
Grundig SXV 6000 Lautstärkepoti
jörg-525-touring am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  66 Beiträge
Lautstärkepoti für Yamaha CR3020 gesucht
joauth am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  17 Beiträge
Lautstärkepoti für Pioneer A502R gesucht
dodge454 am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  19 Beiträge
GRUNDIG-Tonkopf gesucht
hirschau am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  3 Beiträge
Grundig A5000 , Schaltplan gesucht
alterelektroniker am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  3 Beiträge
Schaltplan für Grundig C4000 gesucht
KA-501 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  4 Beiträge
Schaltplan für Grundig C6200 gesucht
Sa_m am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  2 Beiträge
Grundig C235, Zahnrad gesucht.
audiophilanthrop am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  28 Beiträge
Grundig R7150 - Widerstand gesucht
sboldt am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  6 Beiträge
Lautstärkepoti für Röhren Vorstufe
Skylos am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.954
