HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brauche Hilfe bei altem Dynaudio System | |
Brauche Hilfe bei altem Dynaudio System+A -A |
Marcha91
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 17:09 | |
?Hallo zusammen Bin neu hier im Forum und las mich schon durch so einige Themen Hab von meinem Vater ein ca. 22 Jahre altes Dynaudio System (2 Boxen mit jeweils 1 Hochtöner D 21 06 2a, 1 Mitteltöner D 28 06 2a, ein Mitteltöner D 54 06 und ein Tief-Mitteltöner 17M75 06, den original Woofer bekomm ich grad nicht raus in der anderen ist ein Visaton BGS 30 NG 8 Ohm) gekriegt Das Problem jetzt ist das 1 Hochtöner defekt ist (gibt einfach kein Ton von sich) bei einem Tief-Mitteltöner ist die Sicke an einer Stelle weg und bei dem original Woofer ist die Sicke komplett ab Könnt ihr mir jetzt sagen was für ein System das ist, steht nämlich nichts auf der Box drauf also ob msp 400 300 200 oder so ist und welche LS man da einbauen kann (auch von anderen Marken)? und bräuchte auch nen neuen Verstärker. Was für einen ? würd sich das ganze den rentieren zu reparieren? Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe LG Jakob Ps.: falls nötig stell ich auch noch Bilder hier rein oder falls ich was wichtiges vergessen hab einfach sagen |
armindercherusker
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 14:39 | |
Hallo Marcha91 ... und Willkommen im Forum ! Wenn nichts draufsteht, sind die Typenschilder abgegangen ( müsste man sehen ) oder es sind Selbstbau - Lautsprecher ( was ich vermute ). Ein Foto könnte helfen, sie zu identifizieren. Original-Ersatz ist manchmal auf ebay zu erhalten oder Du läßt sie bei z.B. klangmeister.de instandsetzen. Oder bei ihm anfragen, ob er auch Alternativ-Chassis anbietet : http://cgi.ebay.de/H..._trksid=p3911.c0.m14 Ob / wie es sich damit anders anhört, entzieht sich meiner Kenntnis. Gruß |
Marcha91
#3 erstellt: 26. Aug 2008, 17:11 | |
hab jetzt den anderen woofer drausen is ein dynaudio 30W100 06 bei dem ist die sicke defekt die werd ich auf jeden fall reparieren lassen oder selber |
Marcha91
#4 erstellt: 26. Aug 2008, 17:21 | |
hier der link zur gesamten box mit visaton woofer http://img174.imageshack.us/my.php?image=file0102up8.jpg sind Selbstbau Lautsprecher die typenlautsprecher sind nicht mehr vorhanden aber kann man das nicht durch das alter bestimmen welche serie es ist und kann man auch msp baureihe einbauen ? bitte um schnelle antwort ps.: lass sie grad mit nem alten harman kardon pm665 Vxl laufen und hörn sich gar nicht mal so schlecht an hab den defekten LS jetzt rausgebaut leichtes rauschen kann aber auch am verstäker liegen weil da glaub ich ein kanal einfach rauscht werd jetzt mal den neuen harman kardon von meim vater anschliesen und schaun was passiert noch was was vlt relativ wichtig ist lass die boxen fast nur über notebook laufen d.h. mit mp3 also quali eh nicht so gut deshalb brauch ich auch kein 100 % sauberen sound will einfach nur das se sich wieder ein bisschen nach was anhörn |
armindercherusker
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 21:59 | |
Also sind´s wohl die Dynaudio Axis : http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories Mit diesem Begriff findest Du im Netz noch mehr Infos Gruß |
Marcha91
#6 erstellt: 27. Aug 2008, 00:33 | |
http://cgi.ebay.de/D..._trksid=p3286.c0.m14 die boxen sehn schon sehr ähnlich aus, zumindest die unteren 3. der hoch- und mitteltöner sind andere. Hinten die lüftungsdinger (keine ahnung wie man die nennt) sind auch die gleiche allerdings andere anschlüsse |
armindercherusker
#7 erstellt: 27. Aug 2008, 06:55 | |
Besonders bei den Selbstbau-Boxen findet man häufiger unterschiedliche Bestückungen. Manchmal sogar "Nicht-Dynaudio"-Chassis ( häufig werden welche von Vifa genommen ) "lüftungsdinger" = Variovents Damit wird ein eigentlich geschlossenes Gehäuse zu einem "halboffenen". Ist dann kein Baßreflex-System, aber durch die "Öffnungen" kann ein Druckausgleich stattfinden und die Bässe werden intensiver. Daß die Anschlüsse anders sind, sagt am wenigsten aus. Dort verbaut halt Jeder was Anderes. Gruß |
Passat
#8 erstellt: 27. Aug 2008, 10:14 | |
Die Box ist ein Komplettbausatz von Dynaudio. Die genaue Bezeichnung etc. kann ich heraussuchen, hab irgendwo noch einen Testbericht des Bausatzes. Grüsse Roman |
elko defekt? hilfe bei altem braun verstärker csv250 phil_71 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 22 Beiträge |
lautsprecher dynaudio 30w100 holzwurm58 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe ! Pat65 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
brauche hilfe bei reperatur henningscherz79 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
Permanenter Membranhub an altem LS loudpipes am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Brauche hilfe ralphie am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Yamaha M60 Tylerdurden22 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 10 Beiträge |
Alternative zu Dynaudio D28AF cbrdriver am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Dynaudio Tieftöner kaputt SailorMoon88 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 8 Beiträge |
brauche dringend hilfe! n4tasha am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.830
