HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken RC200 - Antriebsproblem | |
Telefunken RC200 - Antriebsproblem+A -A |
JonasH
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 16:27 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Telefunken RC200. Als ich es gestern kaufte, ging das Vorspulen nicht mehr. Ich habe geschaut und herausgefunden, dass der Motor für das Spulen irgentwie kaputt ist. Beim Rückspulen hat er sich immer schön gedreht, aber beim Vorspulen (da dreht er sich in die andere Richtung) lief er nicht an oder blieb nach kurzer Zeit stecken. Ich habe einen identischen, anderen Motor eingebaut, der aber den selben Fehler hatte, obwohl er vorher einwandfrei lief. Und dann, urplötzlich, ging gar nichts mehr. Weder Vor- noch Rückspulen. Nachgemessen, herausgefunden, dass der Motor gar keinen Strom mehr bekommt. Die Anschlüsse des Motor gehen zur Steuerplatine an ein IC. Meine Frage: habe ich jetzt irgentwie das IC kaputt gemacht, oder ist etwas anderes kaputt? Mit dem Messgerät messe ich am Ausgang des IC's eine schwankende Spannung, die jedoch immer unter einem Volt bleibt (normal 12V). |
hifibastler2
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 15:25 | |
Hallo, der Motor schaltet beim Rückspulen prinzipiell immer nach kurzer Zeit ab, wenn das Vorspulrad sich nicht mitdreht. Dafür sorgt das Logik-IC der Bandendabschaltung. Deshalb geht auch das Vorspulen unbegrenzt, weil ja das Vorspulrad eben gedreht wird. Wenn jetzt pötzlich gar nicht mehr geht, könnte beim Herumexperimentieren vielleicht ein Kurzschluß fabriziert worden sein. Der Motor wird von einem IC angesteuert. Der Austausch macht aber nur Sinn, wenn das ((möglicherweise kaputte)IC noch Betriebsspannung bekommt. Viele Grüße RC200Experte |
JonasH
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 16:47 | |
Hallo, danke für die Antwort. Ich muss mir das IC dann noch mal näher anschauen. Da das Deck insgesamt jedoch in einem eher schlechten Zustand ist, glaube ich nicht, dass eine Reparatur mit Tausch eines IC's noch lohnt, zumal auch andere Dinge nicht ganz richtig funktionieren... |
Telefunken RC200, verhaelt sich merkwuerdig hf500 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 9 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft Loki_M am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
Telefunken Tapedeck RC 200 schaltet bei Bandende nicht ab hifibastler2 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken TR500 starclass79 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 44 Beiträge |
Telefunken Stp franzel28 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken RR200 kaisinho am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken 7051 tjs2710 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 15 Beiträge |
Telefunken Abwurfachse Alefersa am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Telefunken Receiver digitalo am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.474
