HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken RC200, verhaelt sich merkwuerdig | |
Telefunken RC200, verhaelt sich merkwuerdig+A -A |
hf500
Moderator |
17:32
erstellt: 19. Nov 2009, |
Moin, ich habe hier einen RC200, der mir komisch vorkommt. Er kann nur umspulen(ok, rueckwaerts nicht, mechanisches Problem, aber er reagiert), keine Reaktion auf Wiedergabe und wenn man die Pausentaste drueckt, zieht der Aufnahmemagnet an... Auf Stop reagiert er auch nur manchmal. Steuerung plemplem? Schaltbild ist zu allem Unglueck auch keins vorhanden. Wie ist die Steuerung aufgebaut und warum reagiert sie so merkwuerdig? Den Timer-Schalter habe ich schon gefunden, keine Aenderung. 73 Peter |
PBienlein
17:48
Hallo Peter, ich bin mir nicht sicher, ob es Dir weiter hilft, aber hier: ![]() Good luck PBienlein |
hf500
Moderator |
19:51
Moin, du kannst es nicht wissen, dass ich diese Seite schon vorgestern gefunden habe ;-) Hier wird nur die Ueberholung des Umspulantriebes beschrieben, das steht zwar auch noch an, aber im Moment geht es mir mehr um die Steuerung. Der RC200 ist uebrigens ein unechter Zweimotoriger, bei Wiedergabe wird der rechte Wickel vom Capstan mit angetrieben. 73 Peter |
hifibastler2
19:57
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hallo, vielleicht kann ich weiterhelfen, da ich RC200 sammle und schon so ca. 20 Geräte instandgesetzt habe. Daß bei Pause der A/W-Schaltermagnet zieht ist normal, der Magnet zieht bei Wiedergabe und Pause (ohne Aufnahmevorbereitung!), in ungezogener Stellung wird aufgenommen. Wenn das Deck feucht gelagert wurde, korrodieren sehr gerne die Tipptaster und sind tot, hatte mal ein Deck, wo fast gar nicht mehr ging, Frontblende gewechselt und alles lief wieder. Die Entwickler hatten seinerzeit den genialen Einfall, bei Wiedergabe zu ziehen, denn so wird der Schalter bei Aufnahmemuffeln trotzdem immer bewegt und bleibt kontaktfreudig. Auch die Kippschalter sind korrosionsanfällig bei Feuchtigkeit. |
Bertl100
21:38
In der Tat eine geniale Idee! Hat nur den (kleinen) Nachteil, das ein defekter Elektro-Magnet oder dessen Ansteuerung das Band löscht :-) Müßte man mit einem Rückmeldeschalter abfangen. Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
21:56
Moin, ok, dann bin ich etwas schlauer. Das mit den korrodierten/defekten Tastern koennte stimmen, das Geraet macht einen etwas "gelagerten" Eindruck. Ich werde das mal weiterverfolgen. 73 Peter |
hf500
Moderator |
21:03
erstellt: 27. Nov 2009, |
Moin, Bingo, die Tasten waren es. Mit Kontakt 61 behandelt funktionieren sie wieder. Der Wickelantrieb ist auch gereinigt (WL), jetzt spult er wieder. Auf die Tasten waere ich womoeglich auch gekommen, aber wegen des unueblichen Verhaltens des Aufnahmemagneten habe ich lieber erstmal nachgefragt. 73 Peter |
hifibastler2
22:39
Hast Du Kontakt 61 einfach vorne in die schmalen Schlitze zwischen Taste und silberenen Gehäuse gesprüht oder die Tastenplatine ausgebaut und dann mit Kontakt 61 behandelt? Thomas P.S.: Dieses Gerät gibt es übrigens in zwei Varianten, Variante 2 ab Gerätenummer 540000 mit modifiziertem HighCom, sehr selten. |
hf500
Moderator |
23:19
Moin, mit "Tasten" meinte ich die Taster auf der Platine selbst. Also Front abnehmen, Platine ausbauen und versuchen, _in_ die Taster direkt das K61 hineinzubekommen. Scheint gelungen zu sein ;-) 73 Peter |
Telefunken RC200 - Antriebsproblem JonasH am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft Loki_M am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
Telefunken Tapedeck RC 200 schaltet bei Bandende nicht ab hifibastler2 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken Tuner ToplineVR6 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 3 Beiträge |
Telefunken Abwurfachse Alefersa am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Telefunken TR500 starclass79 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 44 Beiträge |
Telefunken Stp franzel28 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken RR200 kaisinho am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken 7051 tjs2710 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.157
