HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz SC7 (3650) Kaltstart Probleme | |
Marantz SC7 (3650) Kaltstart Probleme+A -A |
geza42
20:43
erstellt: 24. Sep 2008, |
Ciao Neuerdings will meine SC7 beim Einschalten nicht richtig loslegen. Wenn Lautstärke auf max, dann kommt schwach das Signal zum Kopfhörer oder zur Endstufe. Auch wenn direkt durchgeschleift (Flat Modus). Nach so 5 bis 10 Minuten kommt der Ton dann normal (geil, wenn Lautstärke auf max ![]() Immer laufen lassen gefällt mir nicht, da der SC7 - im Gegensatz zum 3250 - doch mehr als Handwarm wird. Da alle Ein- und Ausgänge und auch beide Modi (Flat/Bypass und Normal) betroffen sind, kann die Fehlerursache etwas eingegrenzt werden...hoffe ich. Soll ich mal alle Kondensatoren im 'Flat' Kreis auslöten und checken? oder gibts einen kürzeren Weg? Schaltpläne liegen aufm Tisch... Vielen lieben Dank für jeden Hinweis und Grüsse, geza42 Grüsse, |
Smokinfish
19:03
erstellt: 25. Sep 2008, |
Das hört sich nach Wärmefehler an...würde erstmal die Lötstellen checken. Da gar nix mehr richtig geht fang im Netzteil an. Wenn das Gerät bei normal Betrieb recht warm wird weicht das die Lötstellen auf im Lauf der Jahre. Leicht abklopfen, wenn das nichts bringt wirds schwierig dann musst mit Kältespray und Fön versuchen den Fehler zu finden. |
Marantz SC7 / 3650 geza42 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Sony TA-3650 kaputt? BMW777 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA 3650 Eingänge defekt evilknievel am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
Schutzschaltung M-200 aktiviert nach Kaltstart Johannes.D am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 5 Beiträge |
SONY TA-3650 Verstärker driftet thermisch weg bukongahelas am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 28 Beiträge |
Marantz 1060 Probleme highendler am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 32 Beiträge |
Marantz 2330 diverse Probleme bukongahelas am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 probleme kaiomat am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 12 Beiträge |
Marantz 2270 macht Probleme altec639 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 16 Beiträge |
Marantz 4240 NF Probleme TLeiber am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.781
