HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Symbole an der Rückseite des Tonbands | |
Symbole an der Rückseite des Tonbands+A -A |
an-kue
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 17:08 | |
Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen? Ich habe ein altes Tonbandgerät der Firma Unitra Modell ZK 120 T. Jetzt wüsste ich gern, ob das Gerät überhaupt einen Ausgang für das Überspielen auf PC hat. Die Symbole an der Rückseite des Geräts kann ich auch nicht richtig deuten. Eine Buchse ist ein Lautsprecherausgang, aber der Rest? Da bisher sämtliche Versuche etwas auf den PC zu übertragen fehlgeschlagen sind, denke ich, dass ich entweder keinen Ausgang habe oder den falschen benutze. Wer kann hier helfen? Schon mal vielen Dank für jeden Ratschlag. |
op111
Moderator |
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 17:24 | |
Hallo, das ist wenn ich's richtig sehe ein Grundignachbau (TK 145 o-ä.) mit DIN-Anschlüssen. Radiomuseum Auf dem Bild könnte bereits das Kabel in der richtigen Buchse zu sehen sein. Die mögl. Steckerbelegungen siehst du hier: Wiki-DIN-Stecker An Pin 3 Signal (Play) und Pin 2 Masse kannst du das Signal abgreifen. Grob geschätzt sollten es etwa 0,5V mit einer Quellimpedanz von mehr als 5KOhm sein. [Beitrag von op111 am 07. Okt 2008, 18:03 bearbeitet] |
an-kue
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 09:29 | |
Hallo, danke für die Hinweise. Mal sehen ob ich da weiter komme. Die richtige Buchse ist das glaub ich nicht, da die für Mikrofon und Aufnahme vom Radio ist. |
Kleinlaut
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 10:43 | |
Wenn es die 5-polige Buchse ist, müsste da auch das Playback-Signal abzugreifen sein. Gruss Michael |
op111
Moderator |
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 12:17 | |
beim Grundig-Original (TK145) befindet sich oben links die Radio/Mikro-Kombibuchse (im Bild mit eingestecktem Kabel). Die ist 3-polig, Beschaltung wie in der Wiki: 1 Eingang 2 Masse 3 Ausgang geschaltet (nur bei Play) Ausgang 500mV ,Quellimpedanz ca. 15 KOhm (Über Spannungsteiler 220k/15K Wiedergabeverstärker (Anode der ECL 86). |
Kleinlaut
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 12:38 | |
Oh, sorry, hatte nicht gesehen, dass das Teil mono ist. Gruss Michael |
Aufnahme AKAI 1731W michi1106 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 9 Beiträge |
Screw Self-tap = Senkkopfschraube? Blechdackel am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 6 Beiträge |
RB980BX- Zeitweiser Ausfall des linken Kanals bl8runnr am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1090 und 2 CD-Player ? OJSTR am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken Dengab am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
DUAL CV 1460 morbuskobold am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
Antenne an Nordmende Quadronado - wie? Pimok am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
DVD Player CyberHome CH-DVD452 Bedienung nicht möglich KR-Onlinetrainer am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Störung des Kassettendecks? ToKoe am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 13 Beiträge |
Probleme mit Tuner Grundig T3000 Tobi135 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
