HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dynaudio MSP 110 reparieren | |
Dynaudio MSP 110 reparieren+A -A |
mathias1611
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 17:47 | ||
Hallo Leute, ich habe ein altes Paar Dynaudio MSP 110 geschenkt bekommen. Hab die Boxen mal angeschlossen, und obwohl die Membran schon total kaputt ist, hört sich der Sound recht gut an. Jetzt will ich also die Dinger reparieren, allerdings findet man ja keinen Ersatz mehr für die Chassis. Was ist in diesem Fall also die Beste Lösung?? Wär nett wenn mir jemand helfen könnte... Grüße Mathias |
detegg
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 18:09 | ||
Hi Mathias, was ist denn an der Membran defekt? Mach doch mal ein Foto! Gruß Detlef |
c3pojs
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 18:28 | ||
hallo gebrauchtchassis aus der bucht? anfrage bei dynaudio? (ob der austausch bei dem alter noch klappt weiß ich nicht...) gruß c3 |
c3pojs
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 18:30 | ||
...ach ja..eine frage noch ist sicher die membran kaputt-oder die sicke? gruß c3 |
mathias1611
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 18:50 | ||
Hmm, bin kein Experte. Lad grad meine Camera auf, dann kann ich mal ein Foto reinstellen. Also es ist beim Tieftöner der äußere Rand fast komplett runtergerissen. Lässt sich sowas überhaupt reparieren, und wenn ja lohnt es sich denn?? Danke für die schnellen Antworten. Mathias |
c3pojs
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 19:04 | ||
kann man für ca 35 euro reparieren lassen. wirst du wohl bei beiden tieftönern machen müssen,denn wenn eine sicke defekt ist (ein alterungsproblem)wirds die andere wohl auch nimmer lange machen.. mein tipp an dich: 1)beide tieftöner ausbauen - (vorsicht-sind bestimmt eingeklebt -kontrollierte gewalt von nöten- NICHT den korb verbiegen) und Kabel ablöten. 2)bei Klangmeister in lemgo Herrn Fricke anrufen und die Bedingungen für reperatur aushandeln. 3)Tieftöner gut verpacken - auch da kann dir herr fricke tipps geben- und nach lemgo schicken. 4) warten 5) wenn wieder da - anlöten - einschrauben .. et voila lohnt sich auf jeden fall, und herr fricke macht das prima. so auch bei meinen msp 300 passiert-deswegen die werbung. gruß c3 [Beitrag von c3pojs am 10. Nov 2008, 19:05 bearbeitet] |
mathias1611
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 19:20 | ||
Hey toller Tipp, danke. Allerdings hab ich bereits versucht den Lautsprecher auszubauen und wie beschrieben ist das nicht so leicht. Gibts da irgendwelche Tipps?? Hab versucht mit nem Teppichmesser den Kleber zu lösen, der Lautsprecher rührt sich jedoch keinen mm. Was ist denn eigentlich so ne Box noch wert, also im guten Zustand?? Grüße Mathias |
armin777
Gesperrt |
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 19:24 | ||
Hallo Matthias, nichts gegen Herrn Fricke, der macht das schon gut, aber 35 Euro wären ja echt preiswert, das kenne ich ganz anders vom Klangmeister! Siehe hier seine Preisliste: Klicke-di-klack Nach der Preisliste kommt man auf 120,- für die Sicken zzgl. 13,90 Versand, evtl. wird Auffrischung der Membrane und Zentrierung noch extra berechnet. Da würde ich doch, wie schon ganz viele hier im Forum, lieber zu JH-Elektronics gehen. Jens Hoffmeyer macht das mindestens ebenso gut, nimmt aber sehr zivile Preise und versteckt nichts hinter Extrapreisen. Schnell ist er auch. Kannst Du direkt anrufen: 05073/925031. Grüß ihn mal von mir! Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 10. Nov 2008, 19:26 bearbeitet] |
c3pojs
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 19:33 | ||
ich schätz mal wage 250eur bei ebay. ich trau mich aber fast wetten das du sie ,wenn du sie gehört hast, nicht verkaufen wirst an welchen geräten willst du sie betreiben? ich habe die TT vorsichtig (!!!) mit nem schraubenzieher rausgehebelt.also vorsichtig drunter (gibt kleine dellen im holz) dann ringsrum stückchen für stückchen gelöst. mit geduld und vorsicht (!!! )kriegst du das bestimmt auch hin. gruß c3 |
detegg
#10 erstellt: 10. Nov 2008, 19:39 | ||
Tach Mädels, teilweise gibts die gängigen Dynaudio-Chassis im Austausch. Mal hier nachschauen, ob der spezielle Typ noch geführt wird und natürlich Preise vergleichen !! Mich würde jetzt interessieren, welche Chassis in der MSP-110 verbaut sind. Unter die Schraubendreherklinge etwas flaches, metallenes legen - gibt keine Druckstellen Gruß Detlef |
armin777
Gesperrt |
#11 erstellt: 10. Nov 2008, 19:39 | ||
Hallo C3 und Matthias, das geht auch einfacher: alle Schrauben vom Tieftöner herausdrehen und hinten das Anschlussterminal ausbauen. Dann dünne Holzleiste (etwa 20x20 mm) gegen den Tieftöner von hinten durch das Loch des Terminals auf den Magneten setzen und mit Handballen, nötigenfalls mit dem Hammer, den Tieftöner heraus drücken - das gibt keine Dellen vorne im Holz! Beste Grüße Armin [Beitrag von kptools am 11. Nov 2008, 21:05 bearbeitet] |
mathias1611
#12 erstellt: 10. Nov 2008, 19:40 | ||
Vielen Dank für eure Hilfe... Werd mir mal ein persönlichen Kostenvoranschlag machen, und dann entscheiden wie's weitergeht mit den Boxen. Schönen Abend noch. Gruß Mathias |
c3pojs
#13 erstellt: 10. Nov 2008, 19:41 | ||
also ich lese in der preisliste - bis 21,5 mm - 40 euro (und vor 2 jahren eben noch 35...) ist doch ein 20W75/100 60 euro kostet der 30W100 .. aber sei´s drum klar kann armin777 das auch woanders machen lassen. gruß c3 |
c3pojs
#14 erstellt: 10. Nov 2008, 19:49 | ||
upps sorry armin777 -namen verwechselt- dein tipp ist gut- für die 110er bei der 300er bräuchest du nen 80cm arm mit 2x rechtem winkel (obenliegender TT evtl sogar getrennte kammer) @detegg ein 20w75 + d28(AF) (oder 20W100-glaub ich aber weniger-evtl auch ein d28 ohne AF) grüße c3 |
mathias1611
#15 erstellt: 10. Nov 2008, 19:54 | ||
Juhu, also chassi is draußen hat auch gut geklappt. Auf dem Lautsprecher steht 23/75W. Ich werd heut auch nochmal ein Bild reinstellen, viell muss der Hochtöner auch noch in die "Pflege". Danke nochmals für die guten Tipps Grüße |
c3pojs
#16 erstellt: 10. Nov 2008, 19:57 | ||
na gut dann 23 schönen abend gruß c3 |
mathias1611
#17 erstellt: 11. Nov 2008, 19:15 | ||
Hey, hab gehört man kann sich die Sicken auch selber wechseln. Oder ist das wirklich von Nöten das dies eine Fachkraft macht?? Hab außerdem keine Ahnung welche Größe ich bei den Sicken nehmen muss?? Habs mal mitm Lineal ausgemessen, geht sich aber nicht genau auf cm aus, also wahrs in Zoll. Weiß jemand welche Sicken Größe für die MSP 110 passt?? Gruß [Beitrag von mathias1611 am 11. Nov 2008, 19:15 bearbeitet] |
c3pojs
#18 erstellt: 11. Nov 2008, 19:28 | ||
mathias1611
#19 erstellt: 11. Nov 2008, 22:19 | ||
Hey saugeil, vielen dank für den Link. Ich werds dann mal selbst versuchen. |
detegg
#20 erstellt: 11. Nov 2008, 23:00 | ||
Mbasa, Kenia - sehr spannend! Vielleicht wirfst Du auch mal einen Blick in die nähere Umgebung --> Holland Gruß Detlef |
c3pojs
#21 erstellt: 12. Nov 2008, 11:22 | ||
....wusstest du nicht das kenia für seine sicken ähnlich berühmt ist wie schottland für seinen whisky ?
also wenn demnächst eine 110 in topzustand mit neuen sicken bei ebay verkauft wird - ich kauf sie nicht gruß & gutes geligen c3 |
Magnat MSP 120 Tieftöner Defekt wie reparieren? Carsten_2 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 14 Beiträge |
Dynaudio MSP 200 & Pioneer SA 606: Schlechte Kombi? zuzuegerin am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 4 Beiträge |
dynaudio 100 defekt!!! allflieger am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
Dynaudio Contour Hochtöne zerlegen! _kAiZa_ am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
DYNAUDIO P76 Sickenreperatur InfinityProject am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Alternative zu Dynaudio D28AF cbrdriver am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Dynaudio Tieftöner kaputt SailorMoon88 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 8 Beiträge |
lautsprecher dynaudio 30w100 holzwurm58 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
AFD Manufaktur Lautsprecher-->Dynaudio Reperatur oder verkauf? Huber87 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
Cybernet CA-110 reparatur hilfe FungKu am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.785
