HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Aktiv 40 - Reparaturen | |
Grundig Aktiv 40 - Reparaturen+A -A |
hf500
Moderator |
#51 erstellt: 29. Jun 2010, 21:21 | |
Moin, der Transistor von Reichelt scheint eine ganz besonders hohe Stromverstaerkung zu haben. Im MT/HT-Kanal sind statt BC559C BF450 eingesetzt, anscheinend hat das Rauschgruende. Man kan es auch mit BC560C versuchen, das ist ein rauscharmer PNP-NF-Transistor und das Komplementaer des BC550. Wenn es BC560B gibt, den auch mitbestellen, er hat eine geringere Stomverstaerkung als die BCxxC Typen. Bei Ersatz durch BC560 auf die andere Anschlussfolge achten. 73 Peter |
JackRyan
#52 erstellt: 29. Jun 2010, 21:30 | |
Also ich habe folgende hier: BC560B BC328-40 BC547C BC327-25 BC548C BC558C BC547B BC548C kann ich davon einen als ersatz für den verbauten 450er nehmen ? Habe gerade erst was bei reichelt bestellt, wäre blöd wenn ich nochmal was bestellen müsste (und ob das dann taugt ist auch so die Sache). Leider weigert sich mein anderes Multimeter den HFe wert zu messen, sonst könnte ich die Transistoren mal vergleichen. habe noch 8 von den 450ern Edit: Mit dem BC560B komme ich auf 2,9V Könnte es sein, dass der dahinter liegende B549C auch noch defekt ist, oder liegt die hohe Spannung nur am T16? [Beitrag von JackRyan am 29. Jun 2010, 22:33 bearbeitet] |
JackRyan
#53 erstellt: 30. Jun 2010, 15:34 | |
Ich habe die selbe Spannung eben mal am Hochtonzweig gemessen, auch da liegen 2,6V an. Vielleicht geht die Spannung noch runter, wenn der Ausgang wirklich belastet wird ? Ich bekomme nachher noch ein Multimeter mit anständiger HFe-Messfunktion. Ich werde mir einfach den BF450 oder BD560B mit der geringsten Stromverstärkung einbaun, das muss dann funktionieren. |
hf500
Moderator |
#54 erstellt: 30. Jun 2010, 16:45 | |
Moin, messe doch mal alle Spannungen an den Ausgaengen der Weichen, wenn R63pp auf Masse liegt. Moeglicherweise sind die ca. 2,6V am Ausgang fuer den MT- und HT-Kanal korrekt. Schaltbilder sind auch nicht immer fehlerfrei. Die Ausgangsstufe ist in sich stark gegengekoppelt, besonders ueber R63pp und R64pp. Das sichert normalerweise auch eine gewisse Unabhaengigkeit von Bauteiletoleranzen. Nach dem Schaltbild sieht es nicht so aus, als haette man die Transistoren hierfuer selektiert, man sorgt durch die Schaltungstechnik vielmehr dafuer, das so eine teure Massnahme nicht notwendig ist. 73 Peter |
JackRyan
#55 erstellt: 30. Jun 2010, 20:08 | |
Ich hab jetzt einen von meinen Ersatz BF450 einglötet. Der Mitteltöner spielt wieder, darauf kommts erstmal an. Wenn man da so neben der Box sitzt, merkt man wieder, wie präzise die spielt. Warum muss die Technik darin 32 jahre alt sein.... Dazu habe ich keinen richtigen Vorverstärker, nur den PC. Was meinste bekommt man da bei Ebay dafür ? |
Tom46Berlin
#56 erstellt: 05. Dez 2021, 15:01 | |
schade, dass es hier nicht weiter ging... war sehr interessant das mitzulesen. |
grundig aktiv 40 kirchw2008 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Grundig aktiv Box 40 Defekt Edelhose am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
Grundig Aktiv Box 40 Generalüberholung PeqNP am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 6 Beiträge |
Reparatur von GRUNDIG Super Hifi 40 Aktiv GreenGremlin am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
GRUNDIG Super-Hifi Aktiv-Boxen 40 professional freeky91 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig aktiv Box 40 Sicherung Kaputt Edelhose am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 2 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv Box 40 Probleme danama20v am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 9 Beiträge |
Elkoliste für Grundig Aktiv 40 und/oder Aktiv 30 mahl am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 6 Beiträge |
Standby Schaltung Grundig Aktiv Nikolay am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 15 Beiträge |
grundig-aktiv box 0572sirius am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.396
