HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Atlanta deluxe plötzlich nur noch brumm... | |
Telefunken Atlanta deluxe plötzlich nur noch brummen ohne Ton+A -A |
1oll2
#1 erstellt: 12. Sep 2015, 13:46 | |
Nachdem ich alle Kondensatoren ersetzt hatte, spielte das Radio einwanfrei auf allen Kanälen. Blöderweise hatte ich die Enstufenplatine noch einmal abgeklappt um den 2200uF Elko noch mit Heißkleber zu befestigen und dabei muss ich irgendwie einen Kurzschluss (Radio war noch an und ich weiß das es und ärgere mich tierisch) verursacht haben. Zumindestens wird T303 und Gr701 sehr heiß und das Atlanta brummt nur noch.Ich gehe jetzt davon aus das T303 einen Kurzschluss hatt? Muss ich dafür die gleichen Transistoren AD 165/164 besorgen, oder gibt es auch Vergleichstypen die ich einbauen könnte? Richtig durchprüfen würde ich das Modul wenn ich die Leistungstransistoren da habe. |
Dominik.L
#2 erstellt: 14. Sep 2015, 11:09 | |
Für die Endstufentransistoren gehen auch AD161 /2 (sind statt 25V, 32V Typen) Ich würde aber erst die Bauteile prüfen, bevor du sie ersetzt, Bzw auch mal schauen, ob du nicht ein/zwei Beinchen der Bauteile aus den Lötstellen gezerrt hast (Also kontaktfrei ) Warum machst du zum selben Gerät eigentlich einen 2. Thread auf ? Grüße Dominik |
1oll2
#3 erstellt: 14. Sep 2015, 14:50 | |
Erst einmal vielen Dank, ja hätte ich machen können. Hatte mich so über meine Blödheit geärgert, das mir das rationelle Denken schwer viel. olli |
Dominik.L
#4 erstellt: 14. Sep 2015, 16:25 | |
Max nix.....brings zum laufen und gut is |
1oll2
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 20:48 | |
Hurra, das Atlanta läuft wieder. Ich habe die Endtransen gegen neue ausgetauscht, Wiederstände usw waren nicht defekt. Gewechselt habe ich die AD 164/165. Olli |
Fliegenfänger
#6 erstellt: 16. Aug 2021, 01:25 | |
Darf ich mich nach fast 6 Jahren an diesen Thread anhängen. ? Das Atlanta deLuxe war mein erstes, mühsam erspartes Kofferradio ( ca. 1968 ? ) Habe das Gerät jetzt immer noch und möchte wissen, wie ich es an meinen Dach-UKW-Dipol anschließen kann, da ic hier in einem Stahlbeton-Keller sitze, wo die eingebaute Antenne nichts nützt. Grüße, Fliegenfänger / Raimund |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 16. Aug 2021, 14:35 | |
Hallo, An der rechten Seite befinden sich hinter einer Klappe die Antennenanschlüße und dort wird eine externe Antenne angeschlossen. Evtl musst du dazu noch einen Adapter verwenden, je nach dem wie dein Anschluß des Dach-Dipoles ausgelegt ist. |
Fliegenfänger
#8 erstellt: 16. Aug 2021, 15:38 | |
Danke! Gefunden |
Telefunken Atlanta de Luxe Schalter hein_troedel am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Elko Tausch Telefunken atlanta de luxe 1oll2 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 14 Beiträge |
Zischen und Krachen bei Telefunken Atlanta Superhirn am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Telefunken Music Center 3021 / Tapedeck ohne Ton Pewidot am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 8 Beiträge |
Philips CD 101 plötzlich fast ohne Ton. vaclav am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 4 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Instandsetzung (ua. kein Ton) Hififreak-79 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 8 Beiträge |
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps? schnuddel55 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 8 Beiträge |
Telefunken Tr500 bringt keinen Ton Dreher_Fan am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 19 Beiträge |
Telefunken TC400Hifi "Brummt" Artk1x am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 4 Beiträge |
Elac 5000t ohne Ton aber mit Brummen Oberpfalzkino am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.741
