HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Toshiba SA-7100 - Die Lampenfrage | |
Toshiba SA-7100 - Die Lampenfrage+A -A |
kuni1
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 12:27 | |||
Hi zusammen, kennt jemand vielleicht die Werte der Birnchen vom Toshiba SA-7100 Receiver ? Interessant wären für mich die für LS-Anwahl, Skala und Quellen, weil meiner komplett dunkel ist. |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 20:00 | |||
Hallo Kuni, kannst Du nicht die anliegende Spannung messen und dann nach Muster ersetzen? Ich mache das immer so, wenn ich keine Unterlagen habe. Beste Grüße Armin |
kuni1
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 01:08 | |||
Hi Armin, wenn nun alle kaputt sind, dann bekomme ich die passende Stromstärke/Helligkeit halt nur durch ausprobieren heraus, aber mein Vorrat an Lämpchen ist halt nicht so groß wie Deiner Nun ist es aber so, daß einige nur einen Wackler hatten und ich die dann ausmessen konnte. Also, es gehören die folgenden Birnchen rein: - LS-Anwahl: 3x 8VDC/80mA Subminiatur D=4mm - Quellen: 5x 8VDC/80mA Subminiatur D=4mm - Skala: 4x 14VAC/200mA Pilot (14V sind gemessen, ich denke das könnten auch 12V Lämpchen sein) Evtl. hast Du welche im Lager Du bekommst die Woche eh noch eine Bestellung, wegen der Relais für meinen Sanyo JCX-2900 und ein paar andere Sächelchen - wenn's recht ist.... |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 11:35 | |||
Hallo Kuni, sind mit "Subminiatur D=4mm" solche mit Zuleitungen dran gemeint? Solche hätte ich in 8V 80mA. Beste Grüße Armin P.S. ...natürlich ist mir das recht! |
kuni1
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 12:06 | |||
Moin Armin,
Eigentlich nicht, weil die direkt durch einen Kunststoffsockel in die Platine gelötet sind. Mit Zuleitung ist mir aber auch recht, weil die universeller einsetzbar sind und ich sie speziell für den Toshi auch kürzen kann (habe ich gestern schon mit einer solchen Lampe gemacht, die ich noch hatte).
Na ich wußte nicht, ob Dir solches "Teile-Kleinvieh" nicht evtl. zu viel Arbeit ist, gemessen am Verdienst. Btw.: Bei dem Receiver liegen (unter ohm'scher Last) an einem Kanal 7mV DC an, am anderen Kanal 50mV. Nicht daß m.M.n. der Wert also solcher problematisch wäre, aber wie schätzt Du diese Ungleichheit ein ? Ein Ruhestromabgleich der Endstufe bringt da auch nix, oder ? |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 13:56 | |||
Mir geht es nicht um möglichst hohen Verdienst, sondern darum, daß alle ihrem Hobby nach gehen können und ohne Zugang zu diversen Kleinteilen geht das doch nicht - außerdem macht es mir Spaß!
Durch Ruhestromabgleich werden die Gleichspannunganteile am Ausgang nicht beeinflußt, dafür gibt es in manchen Geräten extra Potis, die jedoch weiter "vorn" in der Differenzierstufe liegen, damit kann man auf 0 Volt abgleichen (Offset-Abgleich)! Hat der Toshiba aber, glaube ich, nicht. Beste Grüße Armin |
kuni1
#7 erstellt: 04. Feb 2009, 14:53 | |||
Dachte ich mir. Also einfach lassen wie's ist (?) |
armin777
Gesperrt |
#8 erstellt: 04. Feb 2009, 16:41 | |||
Jepp! Ist ja auch nicht weiter schlimm - 7 und 50 mV stören keinen Lautsprecher! Beste Grüße Armin |
kuni1
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 00:53 | |||
armin777
Gesperrt |
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 11:40 | |||
Der ist aber wirklich schön geworden, Kuni! |
Toshiba SA-7100 defekt? Udo_ am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-7100 Revision Feodosi1999 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 26 Beiträge |
Pioneer SA-7100 Protection Problem Gugg am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 4 Beiträge |
Toshiba SA-750 Birnchen Erresto am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 8 Beiträge |
Toshiba SA 750 Problem! earl-of-gaarden am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
SA 8100 (7100) defekt durch PC-Signal? Sahara9 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 19 Beiträge |
Toshiba SA-735 Leise & knarzen *Staubsaugermodul* am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 2 Beiträge |
Toshiba SA-750 Radioempfang verbessern Haz3t am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
Schaltbild zu Toshiba sa 620 Sommelier am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Sicherungen Toshiba SA-400 träge oder was kenzl am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.125
