HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-8088K-Kann doch nicht so viel dran sei... | |
Technics SU-8088K-Kann doch nicht so viel dran sein?+A -A |
Forensischer
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 08:32 | |
hallo!! kann mir jemand helfen, festzustellen, was an meinem vollverstärker dran ist??? im jahr 2000 ging nix mehr.hatte ihn bei zwei """fachmärkten""!!!glaub, die hatten den nicht mal aufgemacht.lapidare fachmeinung. geht nicht mehr zum reparieren.keine erstzteile:( obwohl ich jedesmal sagte, das dieses "klackgeräusch" nicht mehr da ist. jetzt, nach 6 jahren bin ich heut selbst mal ran.minimale grundkenntnisse hab ich.dachte mir, das dies am relais liegen könnte.unter dem durchsichtigen plastikdeckel war das relais.nachdem ich es mit dem schraubendreher paarmal hin und hergedrückt hatte,ging es wieder von selbst. und der verstärker funktionierte wieder. ABER nur ein kanal. und der klingt schon so ""fett"" an meinen boxen, das ich UNBEDINGT den 2 reparieren will. 26 jahre alt und spielt so klasse auf, wie meine NAD für x-mal mehr anschaffungspreis!!! kann mir vielleicht jemand tips geben??? lieben gruß wolfgang [Beitrag von Forensischer am 17. Mrz 2007, 11:58 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:35 | |
Wenn ein Amp die Ausgänge nicht mehr freigibt, dann hat das üblicherweise gute Gründe - natürlich kann es schlicht ein defekter Elko in der Einschaltverzögerung sein, aber im Regelfall hat dann die Schutzschaltung angesprochen, z.B. weil Gleichspannung auf dem Ausgang ist (Defekt in der Endstufe). Hast du das überprüft? Ich würde das Gerät einem Techniker anvertrauen, der was davon versteht. Wurde hier des öfteren schon diskutiert, vielleicht gibt es ja bei dir in der Nähe eine solche Werkstatt. |
Forensischer
#3 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:29 | |
ja klar.selbst bekomm ich das nicht hin.und die 2 werkstätten, wo ich ihn schon hatte, waren da garnicht interessiert. wie schon gesagt, die hatten den nicht mal auf.dummen spruch und tschüß.das lahme einschaltrelais hätten die ja auch zum "laufen" bringen müßen. wenn ich das schon hinbekam. na ja. muß schauen wie ich gucke:) |
Toni_
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 02:16 | |
Hallo Wolfgang, wo wohnst du denn ? Da wird es wohl doch noch irgendwo einen Einzelkämpfer geben der Dir das Gerät reparieren kann. Schaue mal hier nach : http://www.fernsehtechniker.de/#5 Gruß Toni |
bukongahelas
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 08:28 | |
Ich würde das Teil reparieren. Der Einzelkämpfer. bukongahelas |
Forensischer
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 23:39 | |
hey bukon.... hab dir ne mail geschrieben. schau bitte mal nach!! dankeschön im voraus. |
el.st.kl
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 22:46 | |
Jungs kann mir vielleicht auch jemand helfen? Ich habe auch einen Technics SU- 8088k! Muss zustimmen der Verstärker ist mehr als gut! Hatte am Anfang das gleiche Problem! Bin drauf gekommen, dass das Problem die Transistoren waren, habe auch gleich ersatztypen gekauft! Gleich eingebaut und aus fehlender Erfahrung ausprobiert! Wie man vermuten kann, gings wieder kaputt! Ich habe den Verstärker tot- repariert!;) Und jetzt zur meiner Frage! Kann mir jemand ein oder ein Paar Fotos von der Endstufenplatte zuschicken! Habe die Leitungen Abgetrennt und weiß nicht mehr was wohin gehört! Hoffentlich funktioniert der Transformator noch! Vielen Dank im Voraus! Gruß |
bukongahelas
#8 erstellt: 13. Apr 2007, 02:08 | |
Es kann sein,dass nicht nur die Endtransistoren, sondern auch andere Bauteile defekt sind.Die defekten führen zum Ableben der neuen Endtransistoren. Man muss praktisch jedes Teil einzeln messen (auslöten), prüfen und bei Defekt ersetzen. Transistoren dürfen zwischen ihren 3 Anschlüssen keine Kurzschlüsse haben. Auch die sog. Emitterwiderstände sind oft durchgebrannt. Wurden defekte Bauteile ersetzt,sollte auch eine Neueinstellung der Ausgangsgleichspannung auf null Volt und des Ruhestroms erfolgen. bukongahelas |
Knegge
#9 erstellt: 13. Apr 2007, 02:31 | |
Also ich weiß, dass die 8080 ziemliche Probleme mit den Potis haben. Denke daran wird es auch bei den 8088 liegen. Ich habe selber den 8080 und bei ihm macht der Drehschalter vom Tape Monitor Probleme. Besonders wenn die länger stehe und nicht benutzt werden passiert das, seitdem meiner Täglich benutzt wird, tritt das Problem nichtmehr auf! Wenn doch ein bisschen "spielen" und schon geht er wieder. Ich würde es erstmal versuchen die Potis usw. zu reinigen, wenn dann immernoch nichts funktioniert, muss man weitersehen. Evtl. zum Fachmann. Lohnen tut es sich auf jeden Fall! Meiner Meinung nach. MFG Christian |
el.st.kl
#10 erstellt: 19. Apr 2007, 21:59 | |
Danke Leute, aber wie gesagt muss zuerst die Platte richtig anschließen! Forensischer kannst du vielleicht ein Foto von der zentralen Platte im Verstärker schießen, damit ich alles, wie es einst war, anschließen kann. Danke |
el.st.kl
#11 erstellt: 06. Sep 2010, 22:36 | |
Hat jemand eigentlich den Schaltplan? Was für eine Diode ist die D416 (MA150)? |
Bertl100
#12 erstellt: 07. Sep 2010, 09:55 | |
el.st.kl
#13 erstellt: 07. Sep 2010, 21:38 | |
Na ja, ich bin mir nicht sicher wegen der Bezeichnung (Habe von SU-8080 abgeleitet) es ist eine Blau-Schwarze tropfenartige Diode! Wenn ich Bilder laden könnte, würde ich es zeigen! |
multiball
#14 erstellt: 27. Mrz 2011, 01:20 | |
den Plan, oder bessergesagt das Service Manual kannste bei www.hifiengine.com downloaden, musst dir nur nen Account anlegen und dich einloggen. Gibt es für viele Geräte Servicemanuals, für den SU8080 das ist auf jedenfall drin, habe nämlich auch diesen Amp. mfG Frank |
Technics SU-8088K -"Dauerploppen" über den Phonoeingängen? Zulu110 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 13 Beiträge |
Technics SU-V2A Sholva am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 4 Beiträge |
Technics SU 7600 TomYum72 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
Technics SU-Z2 RJShark am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 26 Beiträge |
Technics SU-A900MK2 Merlinus am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Technics SU-VX800 Der_Holgi am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 8 Beiträge |
Verstärker Technics SU-Z35 dre23 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-V5 Einstellprobleme Bugs-Bunny am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 11 Beiträge |
Technics SU-7700 Restauration max130 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 104 Beiträge |
Technics SU - MA10 Klangproblem darkstar23 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.593
