HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » B & O, Century (Wandanlage) "Fronttür" ö... | |
B & O, Century (Wandanlage) "Fronttür" öffnet nicht mehr richtig+A -A |
Hans123
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 10:12 | |
Hallo, bei meiner ca.9Jahre alten B&O, Century-Wandanlage, öffnet sich die Fronttüre nicht mehr richtig. Sobald man die Hand in die unmittelbare Nähe der Anlage hält, müsste sich die Fronttüre komplett öffnen. Sie bleibt aber an unterschiedlichen Postitionen stehen. So dass eine Benutzung unmöglich wird. Könnte es sein, dass der Antrieb gefettet werden muss oder sind "Sensoren" verschmutzt oder was kann ich tun. Schon mal vielen Dank Hans-JÜrgen |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 13:16 | |
Hallo Hans-Jürgen, das kann nicht schaden, aber der Riemen, der diese Mechanik antreibt ist verschlissen, der muß erneuert werden. Beste Grüße Armin |
Hans123
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 13:34 | |
Hallo Armin, danke für die Antwort. Kann ich den Riemen einfach wechseln oder ist diese Arbeit sehr kompliziert. Brauche ich hierzu einen Schaltplan oder eine Anleitung. Wo bekomme ich einen neuen Riemen her? Danke Hans-Jürgen |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 09. Mai 2009, 13:47 | |
Hallo Hans-Jürgen, das ist schwer zu beurteilen, ich habe es ohne jede Anleitung geschafft. Gummiriemen gibt es z.B. bei Conrad oder auch bei mir (bitte Durchmesser angeben!). Ob Du das kannst, mußt Du selber entscheiden, Rückwand ab und dann sieht man schon, was zu tun ist... Beste Grüße Armin |
Hans123
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 20:47 | |
Hallo Armin, danke für die Tipps. Habe Gerät geöffnet. Riemen machte noch einen guten Eindruck. Dann habe ich mal Kriechöl in die Hebelmechanik und auf den Schlitten gesprüht. Funktionierte gut. Aber ich glaube, dass auf dem Schlitten für die Tür Fett aufgetragen werden müsste. Kann Du mir mitteilen, welche Sorte ich dort benutzen muss. Danke nochmals Hans-Jürgen |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 13. Mai 2009, 08:25 | |
Tut mir Leid, Hans-Jürgen - aber das weiß ich auch nicht, ich probiere solche Dinge aus, oder besorge mir eine Service-Anleitung, in der Hoffnung, dass dort so etwas drin steht. Beste Grüße Armin |
Hans123
#7 erstellt: 13. Mai 2009, 19:08 | |
Hallo Armin, hast Du denn vielleicht einen Tipp, wo ich ein Service-Manual von der B&O-Anlage herbekomme. Ist einfach unmöglich. Gleiches brauchte ich auch für meinen alten Yamaha DSP 2070. Viele Grüsse Hans-JÜrgen |
armin777
Gesperrt |
#8 erstellt: 14. Mai 2009, 07:48 | |
Hallo hans-Jürgen, bekommst Du beides bei Schaltungsdienst Lange Bei der Century musst Du die Modell-Nr.(vierstellig) ablesen! Beste Grüße Armin |
Akai CT-F91 Fronttür schliesst nicht ganz marais am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
B&O Beocenter 3300 geht nicht an heinzz am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 10 Beiträge |
B&O Beomaster 3000-2 driftet dcmaster am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 9 Beiträge |
B & O Overtuere Radiio defekt norwegen11 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 4 Beiträge |
B&O Beocenter 7700 Reparaturversuch Joad am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 12 Beiträge |
B&O - Bedienungsanleitung bangbuex007 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
cd player öffnet nicht selbstständig vivavento am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 29 Beiträge |
Reparaturanleitung B&O Beogram 1000 grattler01 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
Philips CD650 - Schublade öffnet nicht Holgi1281 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 5 Beiträge |
Kassettenklappe öffnet nicht bei Radiorecorder Darode am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedhoerndle
- Gesamtzahl an Themen1.555.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.682
