HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha DSP-A3090 | |
Yamaha DSP-A3090+A -A |
Ich_wer_sonst
#1 erstellt: 31. Dez 2016, 15:37 | |
Ich frage mal in die runde, ob jemand eine Vermutung hat wo genau der Fehler zu suchen ist. Probleme am Gerät: Display Zeilen Ausfall --> Sämtliche Lötstellen nach gelötet --> Alles wieder OK Eingangswahlschalter dreht extra runden --> Ausgelötet, zerlegt, gereinigt eingebaut --> Alles wieder OK und nun wird es schwierig: Beim einschalten fehlt oft der Ton "Main rechts" und "Center" kurzes und hohes hochdrehen der Lautstärke beseitigt dieses Problem und alles Lautsprecher bringen Ton. Da das keine wirklich "Lösung" des Problems ist hatte ich mich auf die suche gemacht ob es ein simples Kontaktproblem ist. Lautsprecher und Anschluss --> OK Bei offenem Gerät und aktuell vorliegendem Fehler, sämtliche Kabelverbindungen im gerät selbst durch "gewackelt" --> Fehler bleibt Liegt es im Bereich des möglichem das die Kondensatoren nach so vielen Jahren langsam aufgeben und den "Lautstärken kick" brauchen ? |
Lennart777
#2 erstellt: 31. Dez 2016, 17:41 | |
Da sollte das Lautsprecherrelais erneuert werden. Grüße Lennart |
Ich_wer_sonst
#3 erstellt: 02. Jan 2017, 03:32 | |
Lennart777
#4 erstellt: 02. Jan 2017, 16:40 | |
Ich komme aus Erfahrung darauf. Es sind nur die Kontakte etwas verschlissen, der eine mehr, der andere weniger... Grüße Lennart |
Ich_wer_sonst
#5 erstellt: 02. Jan 2017, 16:52 | |
Das Besagte Relais schaltet doch nur die Gleichspannung durch , und nicht jeden einzelnen Kanal ?!?! Ich hab gesehen du setzt Beruflich Hifi Komponenten instand ?! hast du zugriff auf das solch ein ersatzteil ? oder doch auf Ebäääyy vertrauen ? |
Lennart777
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 21:15 | |
Die Relais, die ich meine, sitzen im Lautsprecherausgang und heißen RY301...304. Die auf ebay verlinkten Relais aus UK haben nur 3A und sind zu teuer. Man bekommt die erheblich günstiger hierzulande: schau mal hier! Grüße Lennart |
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter vacan am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
Verstärker: ein Kanal wird leiser, dreht man am Poti ist alles wieder OK vman.cc am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt, nach reinigung des Inputwahlschalters zVeNTiiX am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 10 Beiträge |
Probleme Lautstärke Yamaha AX1070 m-sprenger am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 2 Beiträge |
UHER SG 560 hat Probleme mir der Lautstärke longi1956 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP 2070, Verzerrung beim Einschalten Hans123 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Braun Atelier A1 Rauschen, Knacksen, Krachen CarstenM am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 21 Beiträge |
CD 104. mal wieder MusikRadler am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 39 Beiträge |
Philips Amplifier FA 931 kein Ton nach einschalten kzeitler am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 7 Beiträge |
Sony TA-F555ES -Relais "flattert" nach Einschalten- Zulu110 am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.905
