Dual 1010
hornhifi
#1 erstellt: 04. Apr 2023, 17:31
Wertes Forum,
kann mir jemand sagen, wie ich das Reibrad eines Dual 1010 ausbauen kann?
Kann man das von der Oberseite (indem man die kleine Kunsstoffscheibe abzieht) oder nur von unten.
Wenn ja: wie?
In der Hoffnung auf die Weisheit der allwissenden Müllhalde.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 04. Apr 2023, 19:27
Moin,
nach unten laesst sich das Zwischenrad nur mit seiner Halterung ausbauen.
Nach oben durch heraushebeln des Kunststoff-Sicherungsringes, der dann meist ersetzt werden muss. Wenn der Einstich der Achse passt, ist Ersatz mit einem Benzing-Ring moeglich (DIN 6799).
https://www.hugobenzing.de/produkte/sicherungsringe
73
Peter
hornhifi
#3 erstellt: 05. Apr 2023, 10:16
Servus Peter,
vielen Dank!
hornhifi
#4 erstellt: 05. Apr 2023, 10:17
PS:
was heisst das "37" vor "Peter"?
hf500
Moderator
#5 erstellt: 05. Apr 2023, 14:50
Moin,
braucht man noch im Amateurfunk, ob es anderweitig noch benutzt wird, ist mit jetzt nicht bekannt:
Das ist die Telegraphie-Abkuerzung fuer "Viele Gruesse". Nur zwei Zeichen zu morsen, man ist ja faul ;-)
und es wird weltweit verstanden.
73
Peter
shabbel
#6 erstellt: 05. Apr 2023, 16:01
didadiditt
hornhifi
#7 erstellt: 07. Apr 2023, 17:12
Toll!
Danke
73
Gerald
hornhifi
#8 erstellt: 08. Apr 2023, 15:14
Weiß jemand, wer Reibräder neu belegt/vulkanisiert?
HSE reagiert leider nicht (mehr).
Es sollen beim 1010er ja auch andere passen, aber welche?
shabbel
#9 erstellt: 08. Apr 2023, 16:33
Hast Du es mit Anschleifen auf der Bohrmaschine probiert, oder Glyzerin zum griffig machen?
hornhifi
#10 erstellt: 08. Apr 2023, 17:06
Hilft Anschleife gegen absurde Lautstärke?
Zuerst habe ich geglaubt, es wäre das Tellerlager, es ist aber das Reibrad ...
In Glyzerin einlegen?
hornhifi
#11 erstellt: 08. Apr 2023, 17:08
Bohrmaschine traue ich mich nicht so recht, aber danke für de Hinweis shabbel!
Rabia_sorda
#12 erstellt: 09. Apr 2023, 10:19
Hat das RR einen "Standplatten" oder wie sollen daran Nebengeräusche enstehen?
hornhifi
#13 erstellt: 11. Apr 2023, 06:32
Es scheppert, als ob ein Lager im Eimer wäre.
Der Gummi ist brettlhart.
shabbel
#14 erstellt: 11. Apr 2023, 07:44
Oft ist nur die Oberfläche hart. Deshalb lohnt sich anschleifen mit 400-er Schmirgel. Sonst kannst Du Dich nach einem gebrauchten Reibrad umschauen. Reibräder anderer Dual-Modelle sollten auch passen.
Die Reibräder in oranger Farbe härten stärker aus als die schwarzen.
hornhifi
#15 erstellt: 11. Apr 2023, 16:31
Danke an alle!
Habe ein "weiches und laufruhiges" RR bekommen.
Schau ma amal ...
Eine Frage, die meine Ignoranz wieder einmal überdeutlich beweist:
Piezosystem = Keramiksystem?
Weiters:
Wenn man mit einem Stereo-Piezosystem (PE188) Schellacks abspielt, ist ein Kanal naturgemäß lauter (bei mir der rechte) oder hat es da etwas?
Bei einer Stereoaufahme (Wendenadel LP) sind die Kanäle nahezu gleich laut.
Wie lange hält ein Saphir bei Schellack?
Werde mir von einem Forumsmitglied eine 78er-Diamantnadel anfertigen lassen.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 11. Apr 2023, 17:47
Piezo ist ein Kristall, was dann auf ein Kristallsystem schließen lässt.
Über die speziellen Schellackplatten-Nadeln, die es von einigen verschiedenen Hersteller gibt, wird es sicherlich keine genauen Angaben darüber finden lassen. Auch ein „Privatmann“ kann da nichts Genaues zu sagen, weil Schellackplatten alt sind und sie zu frühzeitigen Schäden der Nadel führen können.
hf500
Moderator
#17 erstellt: 11. Apr 2023, 19:19
Moin,
nach dem, was ich mal gelesen habe, ist den Schellackplatten Schiefermehl beigemischt, um die damals verwendeten Stahlnadeln "zuzuschleifen".
Diese Nadeln mussten ohnehin nach jeder (zweiten) Plattenseite gewechselt werden.
Und: Nadeln fuer Mikrorillenplatten (praktisch alle "modernen" LPs und Singles) passen nicht fuer Schellackplatten. Sie sind zu klein und stehen daher auf dem Rillengrund, was nochmals zu einer Erhoehung des Stoerpegels fuehrt.
73
Peter
hf500
Moderator
#18 erstellt: 11. Apr 2023, 19:26
Moin,
nein.
"Piezo" bezeichnet die Funktionsweise des Generators, hier der piezoelektrische Effekt. Wie man das erreicht, ist dabei gleichgueltig, ob man dafuer die zuerst verwendeten Kristalle (z.B.Seignettesalz etc.) oder Piezokeramiken nimmt, ist grundsaetzlich egal.
Seit etwa Ende der 50er(?) nimmt man dafuer Keramik, weil die wesentlich stabiler als die verwendeten Kristalle ist, die waren stark feuchtigkeits- und waermeempfindlich. Sie wurden zwar lackiert und auch zur mechanischen Daempfung in Fett gehuellt, aber ewig hielt das nicht.
73
Peter
hornhifi
#19 erstellt: 12. Apr 2023, 07:10
Danke!
Also bezeichnet "Piezosystem" eine Untergruppe der Keramiksysteme?
Eigtl. eine geniale Idee, den P-Effekt zu nutzen.
Nutzen diese furchtbaren Kinderschuhe, die bei jedem Schritt aufleuchten auch den P-Effekt oder haben die im Sinne der Müllmaximierung eine Batterie?
Ich schweife ab ...
hf500
Moderator
#20 erstellt: 12. Apr 2023, 15:15
Moin,
nein, die Keramiksysteme sind eine Untergruppe der Piezosysteme ;-)
Und die Schuhe haben eine oder mehrere Batterien, ich vermute Lithiumzellen, eingebaut.
Piezogeneratoren haben einen hohen und vor allem kapazitiven Innenwiderstand. Sie sind nicht in der Lage, den Strom fuer die LEDs zu liefern.
Irgendwann ist mit der Blinkerei dann Schluss. Und weil Kinder schnell wachsen, daher zum Leidwesen der Eltern "dauernd" neue Schuhe brauchen, sind die Treter hoffentlich zu klein, bevor die Batt platt ist ;-)
73
Peter
DUAL 1010 AV : Nach 20min Spielzeit brennt die Sicherung durch
varnhagen am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  6 Beiträge
Yamaha CA 1010
knuth0303 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha Ca 1010 Elko Tausch
hififriek am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  4 Beiträge
Reparatur Yamaha CA-1010 / CT-1010
reinerh55 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  7 Beiträge
Dual 1229: Reibrad noch zu retten ?
8bitRisc am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
YAMAHA CA-1010-- MutingSchalter
Rimodar am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  8 Beiträge
Dual HS 32 dreht zu schnell
maumarix am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
YAMAHA CA-1010 Schaltplan
alterbeatle am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  3 Beiträge
Pioneer Sx 1010 Reperateur gesucht
Farix am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Pioneer SX-1010 Kanalausfall
clickpoti am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  26 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedertgsxbv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
