HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-626 in champagner (!) mit LED-Umbau | |
Pioneer SX-626 in champagner (!) mit LED-Umbau+A -A |
armin777
Gesperrt |
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 13:13 | |
Hallo alle, dieser Tage erreichte mich ein kleiner Pioneer Receiver von 1973, der mit seinen 2 mal 30 Watt an 4 Ohm eher zu den kleinen - aber durchaus feinen - zählt. Das seltene daran ist die Frontplatte in champagner, die ich zuerst für eine wirklich derbe Nikotinschicht gehalten hatte - das champagner ist aber durch und durch vorhanden! Der Kunde bat um Ersatz für den verloren gegangenen Tuningknopf, den ich von einem Opfergerät entnehmen konnte, ebenso kam von dort ein neues Feldstärkeinstrument, welches bei einem früheren Reparaturversuch sein Leben verwirkt hatte. Am Ende tauschten beide Gerät noch das Holzhäuschen, weil das vom Opfergerät in deutlich besserm Zustand war. Zudem wollte der Kunde die Skalenbeleuchtung gerne auf LED (Leuchtdioden) umgebaut haben, was einerseits das ewige Lampenwechseln überflüssig macht, zum Anderen aber meist recht unnatürlich aussieht. LED's schalten sich ruckartig ein und aus, Lampen nicht - das hat jeder schon an modernen Autos mit LED-Blinkern beobachtet - es sieht etwas fremdartig aus, nicht wahr? Dieses Problem habe ich mit einem eigens hierfür aufgebauten stabilisierten Netzteil, welches von der Lampenwicklung des Trafos angetrieben wird, durch Verwendung eines relativ großen Elkos gelöst. Beim Einschalten lädt sich der Elko auf und die LED's gehen "langsam" an, beim Ausschalten ebenso, der Elko entlädt sich, die LED's gehen "langsam" aus - wobei ich hier mit langsam etwa eine Drittel Sekunde meine! Dafür hat sich Elko von 470µF als ganz gut heraus gestellt. Das zweite Problem bei der Skalenbeleuchtung mit LED's ist das punktförmige Abstrahlen der LED's, welches zu sehr ungleichmäßign Ausleuchtungen der Skala führen - auch das sieht nicht wirklich gut aus. An einem SX-727, den ich vor einiger Zeit schon auf LED-Beleuchtung umrüstete, konnte ich üben, indem ich die LED's indirekt auf die Skala strahlen liess. Bei dem SX-626 hier verfeinerte ich die Technik nun, indem ich mehr LED's verwendet habe und die Ausrichtung zur Hälfte nach oben, zur Hälfte nach unten ausrichtete. Hier kann man das ganz gut sehen, immer abwechselnd eine nach oben und eine nach unten. Das Licht trifft auf die helle Wand des Lampenkastens und wird von dieser diffus reflektiert. Die Skala sieht dadurch ganz gleichmäßig ausgeleuchtet. Auch die Anzeigen für die Quellenwahl wurden mit Leuchtdioden ausgestattet. Für das lange Wort Stereo musste ich allerdings eine andere LED verwenden, weil sonst nur die Mitte der Schrift (...ere...) beleuchtet worden wäre. Sie stammt aus Japan von der Firma Oshino und hat einen Streuwinkel von 60°, leuchtet dafür aber lang nicht so hell - ist also ungeeignet für die Flächenbeleuchtung. Zudem wäre das Unterfangen zu teuer, denn diese LED kosten ein mehrfaches der anderen. Der nächste Schritt war noch der Skalenzeiger, der in einem winzig kleinen Lampenkasten eine querliegende Lampe beherbergt. Im Inneren des Lampenkastens befindet sich eine schwarze Gummihülle, die einen kleinen Ausschnitt für den Lichtaustritt an der richtigen Stelle hat, damit das Licht den Zeiger entlang kann, um unten dann das abgeschrägte Ende auszuleuchten. Baute man eine kleine (3mm) LED dort ein, bleibt der Zeiger nahezu dunkel, weil LED's das Licht an ihrer Spitze geradeaus abstrahlen und nicht in alle Richtungen wie Glühlampen. Also nahm ich die Gummihülle heraus und ersetzte sie durch zwei zurecht geschnittene Gummiquadrate als Abstandshalter. Dann bohrte ich ein 3mm Loch von oben in den Lampenkasten, genau über der Zeigerachse und klebte dort eine 3mm weisse LED ein, die nun gerade nach unten, direkt in den Zeiger leuchtet. Man musss dabei darauf achten, dass oben am Lampenkasten genügend Platz bleibt, denn der Zeiger wird ja mittels Tuningrad hin- und herbewegt. Daher habe ich die LED-Anschlüsse ganz flach umgebogen und erst dann gekürzt und verlötet. Nach allen diesen Maßnahmen kann sich der Kleine wirklich blicken lassen. Natürlich hat er das gesamt Restaurationsprogramm hinter sich, also alle Schalter und Potis gereinigt und versiegelt, der Drehko wurde gereinigt und das ganze Tunerteil neu abgeglichen, der Ruhestrom der Endstufen eingestellt, der Netzanschluss auf 240 Volt umgestellt und das Holzgehäuse bekam (obwohl es foliert ist!) eine Behandlung mit Antikwachs in Nussbaum mit anschließender Politur - wirkt Wunder! Meinen Glückwunsch zu diesem kleinen, aber durchaus repektablen Receiver! Beste Grüße Armin |
charlymu
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 15:04 | |
Hallo Armin, toller Bericht mit prima Bildern! Ich konnte es kaum glauben, als wir tel. haben, ein SX-626 in Champagner. Gefällt mir richtig gut und ist sicher auch sehr selten. Ich bin mal gespannt ob Siamac diese Version kennt.. Lieben Gruß Dirk |
cmoss
#3 erstellt: 15. Okt 2009, 15:18 | |
Hallo Armin, es gibt da LED's von Osram, mit einem Abstrahlwinkel von 170 Grad, die vielleicht für so eine Anwendung besser geeignet wären. Erhältlich z.B. hier. Ansonsten ein Super-Bericht, wie immer, und sehr lehrreich. Beste Grüße Claus |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 15. Okt 2009, 15:55 | |
Hallo Claus, danke für den Tipp, die wären von der Anwendung her besser geeignet - kosten aber 10 Euro das Stück!! Wer soll denn da noch so einen Umbau bezahlen?? Beste Grüße Armin |
cmoss
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 16:05 | |
Hallo Armin, nimm' die hier, Kosten 4,95 und sind, je nach Strom, extrem hell, ich verwende sie auch als Fahrradlicht. Mit etwas listiger Montage reichen eine oder zwei wahrscheinlich für eine Skala locker aus. Beste Grüße Claus |
Jorgi69
#6 erstellt: 02. Sep 2013, 22:26 | |
Sorry, dass ich diesen Uralt-Thread wieder hochholen muss, aber ich denke mir kann hier am besten geholfen werden. Ich habe genau den gleichen Verstärker vor einigen Monaten bei Ebay ersteigern können. Die Lämpchen sind aber eben nicht mehr taufrisch. Ich könnte einerseite nun neue Lämpchen kaufen oder als kompletter Elektronik-Laie mich mit etwas unterstützung daran probieren. In meiner Ausbildung zum Fluggerätmechaniker war ein zweiwöchiger Elektronik-Lehrgang enthalten, ich weiß also wie man mit Lötkolben,Zinn und Lötlutsche umgeht Das Ergebnis hier sieht einfach umwerfend aus. Das blau ist so strahlend, deutlich. Derzeit kommt die Skala nicht im Ansatz auf so eine Farbpracht. Nur die Auswahl-Lämpchen (AUX, STEREO etc) sind noch voll im Saft. Was würded ihr mir raten? Lieber bei Conrad nach Lämpchen suchen oder es mit LEDs versuchen. Wie schwer ist das? Was muss da alles eingebaut werden, oder einfach LEDs an die Kontakte löten und gut ist? Wie groß ist zudem der Kostenpunkt? LEDs sind ja fast schon Pfennigware, kommt man aber zu den größeren Kalibern kann so ein einzige Leuchtmittel ja schnell auch mal 10€ kosten. BTW: Einen schaltplan habe ich leider nicht |
Pioneer SX 626 bretohne am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-626 - kein Ton Elgee am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-626 Tuner verstimmt sich audimax am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 4 Beiträge |
PIONEER SX-626 - Stereo Anzeige defekt whitehighlander am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-626 Ein Kanal defekt. vaclav am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2023 – 55 Beiträge |
Hilfe - Beleuchtung von PIONEER SX-626 "gegrillt" Django8 am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 25 Beiträge |
Pioneer SX-737 Main in, pre Out Umbau 77er am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 4 Beiträge |
Alter Pioneer-Receiver SX-626 linker Kanal "tot" pioneer_88 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 12 Beiträge |
Neuling bittet um Hilfe betreffend Pioneer SX 626 seelenzorn am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 13 Beiträge |
Pioneer SX-626 | DC-Offset viel zu hoch! Butschkoso am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.185
