HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Phono defekt im Yamaha CR-800? | |
Phono defekt im Yamaha CR-800?+A -A |
SirDomsen
#1 erstellt: 24. Nov 2013, 16:22 | |
Hi Leute! Lese schon seit einiger Zeit gelegentlich bei euch hier im Forum mit und hoffe nun, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Zu meinem Problem: Ich besitze einen Yamaha CR-800, ein Erbstück von meinem Opa. Daran angeschlossen ist ein Dual 1225 über DIN an Phono 1, ebenfalls geerbt. Seit Kurzem habe ich auf dem rechten Kanal ein Rauschen und Knacken wie wenn man ne sehr stark zerkratzte Platte hören würde. Links klingt's wie des normale Knistern einer durchschnittlich benutzten Platte - allerdings auch, wenn der Plattenspieler aus ist. Zuerst dachte ich an den Plattenspieler selbst, jedoch ändert das Abstecken des Drehers gar nichts am Phänomen. Außerdem tritt es unverändert auch auf Phono 2 auf. Beim Umschalten zwischen den beiden Phonoeingängen knackt es seitdem auch stark aus dem rechten Lautsprecher. Endstufe schließe ich aus, da mit Kopfhörern ebenfalls. Radio und die Tape/AUX-Eingänge funktionieren absolut tadellos! Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Wo kann ich anfangen zu suchen? Greetz SirDomsen [Beitrag von SirDomsen am 26. Nov 2013, 00:40 bearbeitet] |
bukongahelas
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 10:39 | |
1- Kontaktprobleme an den Schaltern und vermutlich auch Potentiometern. Daher kommt das Knacken beim Umschalten. 2- Dauerndes Knistern nur über Phono1 oder Phono2 Eingang: Könnte a)ein halbdefekter Transistor im Phonovorverstärker oder b)eine gebrochene Lötstelle sein. Ich hatte letztens den kleinen Bruder CR-600 / 620 im Service , der auch noch andere Fehler zeigte. 1: Kontaktspray Teslanol Oszillin T6 oder Kontakt61 (nur diese!) in alle Schalter und Potis sprühen, oft betätigen. Überschuss des Spray mit Papiertuch auffangen. 2a: Service Manual downloaden , den Schaltplan betrachten , die PhonoPreAmpSektion suchen. Zunächst (bei Erfolg später beide) den def Kanal mit neuen Transistoren bestücken . Als Ersatz passen: NPN->2SC2240 und PNP->2SA970 . Natürlich muß man die Werte des Originaltransistors gegen die des Ersatztypen checken. Aber 2SC2240 2SA970 paßt fast immer , haben auch die japanische Pinfolge ECB. Also beim Austausch keine Gehäuse- oder Pindrehung nötig. 2b: Im laufenden Betrieb mit Schutzbrille die Platine und Bauteile des PhonoPreAmp biegen bzw bewegen. Dazu einen isolierten Plastikstab nehmen. Niemals direkt mit der Hand ins Gerät greifen. Wenn doch nötig vorher Netzstecker ziehen. Lötstellen in dem Platinenbereich nachlöten , die auf den Fehler reagieren. Besser alle Lötstellen , denn wo eine gebrochen ist lauern auch andere. Unter der Tunerplatine ist das geregelte Netzteil versteckt eingebaut. Bei dem besagten CR 600 (kann auch ein 620 gewesen sein , alle bauähnlich , auch der 800) waren auf der NT-Platine 4 Gleichrichter-Halbbrücken (2 Dioden in 1 Gehäuse mit 3 Anschlüssen) verbaut. Davon war eine defekt , Spannung für LS-Schutzrelais fehlte. Da man erst die TunerEinheit demontieren muß , empfiehlt sich ein Vollservice der NT-Platine: - Halbbrücken durch Gleichrichter(vollbrücken) ersetzen - Elkos erneuern - Alle Lötstellen nachlöten bukongahelas |
SirDomsen
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 14:41 | |
Hi, mal danke für die Info! Habe mir jetzt die Service-Manual für den CR-800 runtergeladen. Allerdings bin ich scheints zu blöd den Schaltplan richtig zu lesen Finde da nichts richtung PhonoPreAmp oder sowas. Sitzt der PhonoPreAmp mit im normalen Vorverstärker drin? Im Schaltplan markiert mit PRE NA06412 Oder ist es der EQ NA06411? Oder liege ich da komplett falsch? Greetz SirDomsen |
bukongahelas
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 01:44 | |
Ich meine keine extra Phono Platine , sondern den Bereich , die "Sektion" des PhonoPreAmps auf der allgemeinen PreAmp Platine. Verfolge im Schaltplan von den Phono Input Buchsen "bis Elektronik kommt". Die Bauteile in diesem Bereich gehören zum PhonoPreAmp. Vom Ausgang des PPA gehts zum Input-Line-Selector. Evtl kann jemand die Phonosektion aus dem Schaltplan gezoomt hier einstellen. Grafik und PC sind nicht mein Ding. bukongahelas |
SirDomsen
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 03:21 | |
Poetry2me
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 04:03 | |
SirDomsen
#7 erstellt: 29. Nov 2013, 09:22 | |
Danke! Hatte schon vermutet, dass es das Board sein könnte - nur die völlig unlogische Bezeichnung hat mich verwirrt - ja spinnen denn die Japaner Werd mich mal ans Testen machen... Greetz und n guten Start in den Tag SirD |
SirDomsen
#8 erstellt: 01. Dez 2013, 14:15 | |
Hi nochmal, wollte gerade die Transistoren bestellen - allerdings habe ich keine Ahnung, welche Dem Schaltplan entnehme ich, dass folgende verbaut sind: 2 Stück 2SC1166 Y oder GR 4 Stück 2SC 1345D gehe ich Recht in der Annahme, dass ich als Ersatz für die 2SC1345D die von dir bukongahelas empfohlenen 2SC2240 verwenden kann? Für die 2SC1166Y scheinen sie mir aber unterdimensioniert! Hat jemand eine Idee welche dafür als Erstz in Frage kommen? Grüße SirD |
bukongahelas
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 17:12 | |
Wenn Du uns die Werte der Original- und Ersatztransistoren wissen ließest , könnte ich das beurteilen. Also Maxspannung , Strom , Verlustleistung ,Stromverstärkungsfaktor , Transitfrequenz , Pinbelegung. Meist werden T in der Schaltung nicht voll ausgereizt . Wenn der gesamte PhonoPreAmp mit zB nur 30 Volt versorgt wird , braucht auch kein T mehr haben. Ebenso kann man mit der Spannung über die Arbeitswiderstände den Strom durch den T abschätzen. Nette Typen mit Japsen Pinbelegung ECB sind noch BC639 und BC640 . Sozusagen etwas fettere 2SC2240 . 2SC945 ist auch ein guter Kandidat . Nur 2SC458 ist "verboten" , weil als "Rauschkugel" berüchtigt. Hat auch nur 30V . BC550 BC560 sind auch elektrisch geeignet , haben aber die "deutsche" Pinfolge , Basis ist der mittlere Pin. Man kann Pins auch drehen , darf sich dabei aber keinen Fehler leisten. Hinweis: Wenn "C945" draufsteht , bedeutet das real 2SC945 . Die führende "2" also immer hinzufügen. "2" , weil ein T zwei Sperrschichten hat . Dioden mit einer SS fangen demnach mit "1" an , zB 1N4005 . bukongahelas |
audiophilanthrop
#10 erstellt: 01. Dez 2013, 22:26 | |
Ich würde erstmal nur die 2SC1345D tauschen, wie erwähnt gegen 2SC1815, 2SC2240, 2SC945 o.ä.. (2SC2362 sind auch sehr gut, aber exotisch.) Für die 2SC1166 könnte man nötigenfalls BC639 nehmen. |
SirDomsen
#11 erstellt: 02. Dez 2013, 03:24 | |
Poetry2me
#12 erstellt: 02. Dez 2013, 12:41 | |
Bei den beiden Transistoren fällt mir nichts besonderes in den Werten auf, evtl. dass 2SC1345 eine hohe hFE (Stromverstärkung) haben kann, wobei die niedrigste Variante mit Suffix D auch nur für 250 bis 500 steht. Ich würde es genauso sehen, wie die Kollegen. Du kannst z.B. für ein paar Cent den BC550C vom Tresen im Elektronikgeschäft um die Ecke nehmen, daran die Pins hinbiegen, so dass die Pinfolge passt und mal einlöten. Dessen Rauschen ist mit 4dB auch besser als das des 2SC1345 mit 8dB. 2SC1166 hat mit 200mA etwas höheren maximalen Strom, als die üblichen 100mA. Deshalb hier mal vergleichen. Wie bukongahelas schon schreibt: Ob der ausgereizt wird, wäre zu prüfen. - Poetry2me |
Yamaha CR-800 Relais Rillenohr am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR 800 - Endstufendefekt tommyknocker am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha CR-800 abgeraucht HifiGigi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-800 alternative Transistoren Benztown-BC am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 34 Beiträge |
Displaylampen für CR 800 Yamaha wolfkon am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-800: diverse Probleme Michadeath am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha CR 820 Endstufe defekt? horst_hansen am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
Netzteil defekt - Yamaha CR-1040 Buttersöhnchen am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha CR-200E Endstufe defekt? Niewi am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 23 Beiträge |
Yamaha CR-450 Netzteil defekt? Niewi am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 30 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.232
