HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe für Sony TA-AX500 -ein Kanal defekt?- | |
Hilfe für Sony TA-AX500 -ein Kanal defekt?-+A -A |
Zulu110
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 13:47 | |
Hallo, da die Resonanz auf meine Frage nach einer Manual für das Gerät eher gering war versuche ich mal auf diesem Weg Hilfe zu finden . Ich habe das Gerät Vorgestern günstig bekommen, jedoch ist mir dann bei der Reinigung ein Missgeschick passiert. Bei der Reinigung der Kontakte des Lautsprecherschutzrelais habe ich die Platine auf den Gehäuserahmen gelegt. Zur besseren Reinigung wollte ich, dass die Kontakte anziehen und habe das Gerät kurz eingeschaltet. Ich weiß es war totale Blödheit und sowas passiert mir bestimmt auch nicht wieder. Jedenfalls kamen einige Kontakte auf der Unterseite der Platine mit dem Gehäuserahmen in Verbindung und beim Einschalten hat es dann einmal kurz gefunkt und in der Enstufensektion der Hauptplatine sind 4 Widerstände durchgebrannt. Also sie fingen erst an zu rauchen, zu glühen und sind dann durchgebrannt. Es war allerdings so, dass sie hintereinander durchgebrannt sind und nicht alle 4 zusammen. Als der eine durch war fing der nächste an zu rauchen. Ich weiß auch nicht wieso ich das Gerät nicht sofort wieder ausgeschaltet habe . Da die Endstufensektion symetrisch aufgebaut ist, ist nur eine Kanalseite betroffen. Ich weiß nun allerdings nicht 100%ig sicher ob auch die Endstufen durch sind. Kann man das irgendwie mit einem normalen Digitalmultimeter von Fluke messen? Dies ist die einzige Messmöglichkeit die ich habe. Den Wert der defekten Widerstände habe ich schon herausgefunden. Dazu habe ich die intakten des anderen Kanals durchgemessen. Das Gerät schaltet zwar noch ein und alle Lämpchen der Vorstufensektion leuchten auch, jedoch schaltet das Lautsprecherrelais nicht mehr durch. Sicherungen sind nicht durchgebrannt. Habt ihr eine Ahnung was da vielleicht sonst noch durchgebrannt sein könnte und wie ich bei einer Reparatur vorgehen muss? Ich kenne mich zwar ein bisschen aus aber weiß nicht ob es für sowas reicht. |
Dino_J
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 19:04 | |
Ja - Alles kann durchgebrannt sein! Hier hilft wohl nur, abzuchecken, wo die Platine Kontakt mit dem Gehäuse und damit der Erdung hatte. Dann rückwärts bis zum Netzteil verfolgen. Alle diese Bauteile können betroffen sein. Alles auslöten und ausmessen. Widerstände und Transistoren gehen auch mit dem Fluke, Kondensatoren eher nicht. Von IC´s und speziellen Bauteilen einmal abgesehen. Ich würde, gäbe mir ein Freund so ein Gerät, eine Reparatur ablehnen. Das wird sehr zeitaufwändig. Ohne Schaltplan gar unmöglich. |
Zulu110
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 19:30 | |
Hi, erstmal Danke für die Antwort. Meinst du denn dass wirklich so viel kaputt sein kann? Sonst konnte ich eigentlich keine Schäden feststellen. Wie gesagt, das Umschalten zwischen den Eingängen usw. funktioniert noch alles. Die Lämpchen leuchten nach dem Umschalten korrekt und auch sonst fliegt nichts raus wenn ich das Gerät nun einschalte. Grüße Marcel |
bukongahelas
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 08:04 | |
Netzstecker ziehen. Mit dem Multimeter im Halbleitertest (Diodensymbol Drehwähler) die drei Anschlüsse der Endtransistoren auf dem Kühlkörper auf Kurzschluß prüfen. Mit dem noch guten Kanal vergleichen. Vermutlich sind bei dem Missgeschick Endtransistoren, Treiber, Emitter- und andere Widerstände abgebrannt. Erfordert aufwändige Reparatur, jeden Halbleiter und Widerstand ausgelötet einzeln prüfen. Im Zuge dieser Reparatur auch alle Elkos erneuern und alle Lötstellen nachlöten. So eine Endstufe wieder in Betrieb zu nehmen, erfordert auch eine besondere Prozedur. Keinesfalls einfach einschalten, sonst können die neuen Teile wieder durchbrennen. Abschließend noch DC-Offset und Ruhestrom einstellen. bukongahelas |
Momptie
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 06:37 | |
Auch ich benötige ein Service Manual für den Sony TA-AX500 Verstärker. Zur Not würde auch ein Schaltbildausschnitt nur für die Endstufe weiterhelfen, da auch hier nur eine Endstufe hochgegangen ist. Gibt es eine Möglichkeit irgendwo im Internet diese Schaltung kostenlos zu downloaden? Nach Stundenlangen Googeln bin ich bisher nicht fündig geworden. Kostenlos sollte es schon sein damit sich auch die Reperatur grade so eben noch lohnt, denn eine Schaltung z.b. beim Schaltungsdienst Lange bestellen, , falls es die überhabt da gibt, würde teurer kommen als dieser Verstärker noch Wert ist. Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß Peter [Beitrag von Momptie am 02. Dez 2009, 06:38 bearbeitet] |
RetroFelix
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 22:33 | |
Fürs nächste Mal: Wenn du ein LS-Relais reinigen willst, dann löte es aus und zerlege es...aber das teilzerlegte Gerät einschalten ist eher wie russisches Roulette! |
Defekt Yamaha AX500 kb* am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Schaltplan bzw. Manual für Sony TA-AX500 gesucht Zulu110 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Sony ta f6b defekt Dgertner am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 32 Beiträge |
Sony TA-F590ES Rechter Kanal defekt? Sound-Manfred am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 5 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F550ES - Linker Kanal defekt scotlandinsider am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Sony TA-N80 defekt Blondy3 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
Sony TA F707ES nach einschalten defekt. Hilfe! Alex_69 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 33 Beiträge |
Yamaha AX500 Wetterman-Andi am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe! Sony TA-1144 kartoffelking am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.811
