HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig MXV 100 mit Fehler | |
Grundig MXV 100 mit Fehler+A -A |
hifigunter
03:54
erstellt: 16. Dez 2009, |
der Vorverstärker gibt ab und an einen lauten,quietschenden, sehr intensiven Ton an die Endstufe weiter, ansonsten ist der Ton ok mir ist innen nur aufgefallen, dass ein Elko etwas wellig an der Oberseite ist, aber nur geringfügig evtl. hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt und weiss mehr als ich Gruss Gunter |
audiophilanthrop
05:05
Da schwingt was. Sieh doch mal auf dem Schaltplan nach, ob der fragliche Elko zur Stabilisierung einer Versorgungsspannung dient. Wenn das nicht mehr richtig funktioniert, kann es zur Verkopplung einzelner Stufen kommen. Dem sporadischen Auftreten nach könnte es auch ein Lötstellenproblem sein... oder aber ein Tantal mit Feinschluß (fiese Biester). A propos: Diese Geräte haben IIRC ziemlich empfindliche Platinen, also aufpassen beim Löten. |
hifigunter
14:47
Hallo, danke für die schnelle antwort habe den Elko gemessen, hat volle Kapazität habe eine andere Vorstufe angeschlossen, da ist auch ein ähnliches Geräusch- dann liegt es wohl doch eher an der Endstufe, vermute ich Gruss Gunter |
norman0
17:32
Teste doch mal ohne Vorstufe... |
Zweck0r
19:19
Moin, die 10 µF Tantalperlen wirf auf jeden Fall raus, die können zufällig Knackser verursachen. Die 0,47 µF-Elkos C156 und C356 gegen Folienkondensatoren tauschen. Elkos (auch neue) an dieser Stelle verursachen immer seltsame Schwingvorgänge in den ersten Sekunden nach dem Einschalten, die man hört, wenn das Einschaltverzögerungsrelais wegen Kontaktproblemen nicht mehr richtig den Ausgang kurzschließt. Grüße, Zweck |
gugsi
19:06
erstellt: 17. Dez 2009, |
hallo hoff is okay das ich hier mal kurz einsteige bei meiner MXV is auch komisches phänomen, hab mich bis dato nicht darum gekümmert betreibe die kleine mit einem Paar Xm400.... nach dem einschalten schaltet sich meist die linke box ein da eine art brumm auf den kanal ist der langsam innerhalb von 1 bis 2 sek abklingt... könnt das mit den relai oder den angesprochenen elkos zu tuen haben? grüsse gugsi |
hifigunter
21:43
erstellt: 20. Dez 2009, |
Hallo,habe die Teile getauscht, jetzt ist alles ok, bis jetzt zumindest klingt auch besser, finde ich,klarer vielen Dank für die Ratschläge habe auch 2 passende Tuner, die beide keinen Empfang haben, einer teilweise schon, da ist zuerst eine Empfangsanzeige da, dann geht sie wieder weg liegt das evtl. auch an den Elkos? Gruss Gunter |
hifigunter
01:22
erstellt: 21. Dez 2009, |
Hallo, ganz ok ist der MXV 100 doch noch nicht, ein Kanal ist deutlich lauter,Potis sind gereinigt |
Zuendi
16:39
erstellt: 09. Jan 2010, |
Hallo Gunter, bei den MT-100 - schraub ihn auf und ziehe mal die Schrauben unten am Tuner (Blechkasten - Befestigung) nach. Auch diese haben eine stromleitende Funktion. Habe ich schon genauso erlebt. Wenn das nicht hilft, ist vielleicht der Mutinghilfskontakt des Speicherschaltertastenblocks defekt. Das ist eine Fummelei, die habe ich im neuen Grundigforum beschrieben. Ansonsten kann man das Ding auch brücken, oder war es umgekehrt? Also außer Funktion setzen, dann kracht es ein wenig mehr beim drücken der Tasten - aber es geht ![]() |
Grundig MXV 100 ploppt cabrio am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 55 Beiträge |
Grundig MXV 100 Störgeräusche Fuego am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
Grundig MXV 100 / MA 100 findus_75 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 51 Beiträge |
Grundig MXV 100 hat Probleme Mik75 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Einschaltgeräusch bei Grundig MXV 100 sigma6 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 10 Beiträge |
Grundig MXV 100 + XM 600 - wie anschließen? classics am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 10 Beiträge |
Grundig MXV 100 Vorverstärker knallt beim Ausschalten beetle-fan am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 4 Beiträge |
Grundig MXV und MA 100 Reparaturkosten Steven_Mc_Towelie am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Grundig MA 100 / MXV 100 : 1 Kanal streikt sporadisch Airwalker1 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 8 Beiträge |
Grundig MXV 100 Preamp mit Wow oder Flatter Lorenzo08 am 26.07.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.005
