Telefunken Compact 2000
M.Schopf
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:19
eigentlich müsste das Problem relativ leicht zu beheben sein, also stelle ich es kurzerhand mal vor. Die Telefunken Compact 2000 ist eine Anlage, welche ein Ableichinstument besitzt, welches mit Licht funktioniert. Also, wenn die linke und die rechte lampe gleich hell leuchten, ist der Sender optimal eingestellt. Das funktioniert also wie eine normale Abgleichsanzeige beim Radio. Ist kein Sender drin, glimmen beide Lampen, die rechte und die linke gleich hell, nämlich nur ganz leicht. Kriege ich nun ein Stereosignal rein, leuchtet aber nur die rechte, die linke glimmt weiterhin. Es liegt nicht an der Fassung oder am Birnchen, ein Bauteil scheint "zu hängen" so dass nur das rechte Lämpchen leuchtet.
Die Anzeigelämpchen sind im Dreierblock oben zu erkennen
Hier eine Detailansicht des Lampenblocks
Hier die Elektronikplatine. Könnte einer der Transistoren unten defekt sein? wie funktioniert so ein Abgleichinstrument?
[Beitrag von M.Schopf am 06. Mrz 2010, 12:40 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 06. Mrz 2010, 23:17
Das wird grundsätzlich eine Komparatorgeschichte anhand des Gleichspannungspegels am Diskriminatorausgang sein, mit irgendwas dahinter halt. Die besagte Gleichspannung müßtest du mal nachmessen.
Ich kann mir zweierlei vorstellen:
1. Diskriminatorkreis weggelaufen
2. Fehler in der Ansteuerung der nicht leuchtenden Birne
Bei solchen "eigenbrödlerischen" Schaltungen ist ein Schaltplan immer sehr nützlich.
M.Schopf
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 11:08
Und? hat jemand zufälligerweise den Schaltplan? den könnte ich jetzt echt gebrauchen!
Fehlersuche Telefunken Hifi Compact 2000
makad am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  3 Beiträge
Telefunken hifi compact 2000 / Bagatellreparatur Skalenbeleuchtung?
zonebattler am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  8 Beiträge
Telefunken TRX 2000 spinnt
telefunkenolli am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  6 Beiträge
Reparaturbericht Telefunken TRX 2000
bukongahelas am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  5 Beiträge
Telefunken TR 500
Sit085 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  20 Beiträge
Telefunken TRX 2000 Lüfter
DaFlori am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  13 Beiträge
Abgleich eines Telefunken Hifi Compact 2000x
starclass79 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  6 Beiträge
Telefunken RR 200 - Klackern!
BertiBauer am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  9 Beiträge
Telefunken HA850
Mr.T.GO am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  9 Beiträge
Telefunken HR5500 rechter Kanal schwächelt
majo3 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
