Kleiner Pioneer-Verstärker von 1969
armin777
Gesperrt
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:12
Heute hatte ich einen kleinen, dafür aber 41 Jahre alten Röhrenverstärker auf dem Tisch, der die letzten Jahre wohl an ungeeigneter Stelle verbringen musste. Er war komplett verrostet und vergammelt (leider wieder vergessen ein "vorher"-Foto zu machen!) aber es hat viel Spaß gemacht, ihn wieder zum Glänzen und Strahlen zu bringen.
Blick von unten ins Gerät:
Und von oben:
Alle Schalter wurden zerlegt und gereinigt, alle Röhren erneuert. Und nun spielt er wieder schön wie früher.
Sieht er nicht wieder schön aus? Er hat übrigens 2 mal 11W und ist mit 3x ECF83 und 4x ECL82 bestückt. Klingt (fast) wie ein Großer!
Zum Schluss noch von hinten, die schwarz/roten Adapter dienen dazu dicke Kabel anzuschließen.
Beste Grüße
Armin
andreas3
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:28
Hallo Armin777,
ich bin immer begeistert wenn ich höre dass Geräte in dem Alter noch funktionieren.Bei eBucht gibts ja viel Defektes was nicht halb so alt ist. Feine Arbeit!
OT: Ich will nicht extra einen Thread aufmachen, habe aber eine Frage am Rande:
Teac AX 750: linker Kanal viel zu leise und stark verzerrt, Enstufen sind aber beide ok. Ursache unbekannt. Gibts nen heißen Tipp?
andreas3
charlymu
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:32
Schöner kleiner Röhrenamp. Ist doch mal etwas Anderes so ein Röhrenamp, oder Armin?
Ich mag die Röhrengeräte gerne, aber bis auf einen Röhrenvorverstärker und einem Eigenbau mit EL84, habe ich leider nichts in der Richtung..noch nicht..
Dirk
tri-comp
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:19
Hi Armin,
Very nice amplifier and restoration.
Here is a 'vorher'-Foto
http://www.jvanschai...neer/sa400/index.htm
mfg,
/tri-comp
armin777
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:31
Hallo tricomp,
ja, in der Tat - fast so schlimm sah er aus!
Beste Grüße
Armin
Pimok
#6 erstellt: 03. Apr 2010, 21:05
Hallo Armin,
hast ja mal wieder gute Arbeit geleistet! Hast du eventuell einen Schaltplan dazu? Ist ja nun auch nicht gerade die alltäglichste Röhrenbestückung...
Mechwerkandi
#7 erstellt: 04. Apr 2010, 10:19
Ist Pioneer damals in Sachen HiFi mehrgleisig gefahren?
Ich habe irgendwo noch einen Pio Transistor-Verstärker herumstehen, angeblich gleiches Baujahr, ganz ähnliche optische Aufmachung, nur rechts und links am Gehäuse noch eine Holzleiste dran.
Sehr geringe Leistung, so was bei 2x15 Watt oder so.
killnoizer
#8 erstellt: 04. Apr 2010, 11:17
Ich glaube das haben in der Übergangszeit zum Ende der 60er Jahre viele Hersteller so gehandhabt , auch bei deutschen Anbietern sind mir gleichzeitige Röhren / Transistorgeräte schon begegnet .
zB. gab es auch Röhrenradios mit transistorendstufen .
armin777
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Apr 2010, 12:23
Hallo mechwerkandi,
was Du meinst ist sicherlich der Nachfolger SA-500 von 1972 - der war schon voltransistorisiert und hatte etwa 2 mal 15 Watt
und auch die Holzleisten rechts und links von der Frontplatte.
Beste Grüße
Armin
Mechwerkandi
#10 erstellt: 11. Apr 2010, 10:35
Yo.
Ich hab' mal nachgekuckt: SA-500A steht da drauf.
virtuosodiz
#11 erstellt: 15. Mrz 2021, 17:15
Hallo erstaml ins Forum, ich habe soeben auch einen Pioneer Sa 400 erworben, und hab mich im Netz schon ein wenig umgesehen, unter anderem bin ich auch auf diesen Artikel gestoßen. In diesen Artikel ist angegeben dass die Röhren getauscht wurden. Angegeben wurde unter anderem dass 3x ECF83 Röhren getauscht wurden. Ich hab zufällig im Netz auch den Schaltplan des Pioneer Sa400 entdeckt und dort
sind die 3 Röhren mit 12AX7/ECC83 angegben.
Meine Frage daher kann ich auch die ECF83 anstatt der ECC83 verbauen, sind viel günstiger zu haben.
lg dietmar
DB
#12 erstellt: 15. Mrz 2021, 17:43
nein, das geht auf keinen Fall. Ist nur ein Schreibfehler.
ECC - Doppeltriode
ECF - Triode - Pentode
MfG
DB
CarlM.
#13 erstellt: 15. Mrz 2021, 18:35
Den Schaltplan gibt es hier:
https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sa-400.shtml
Die dort aufgeführte ECC83 wird auch heute noch wegen des vielfältigen Einsatzes in Instrumentenverstärkern hergestellt und ist deshalb preiswert verfügbar.
virtuosodiz
#14 erstellt: 15. Mrz 2021, 18:39
danke, für die rasche antwort, habs eh schon vermutet.
lg dietmar
virtuosodiz
#15 erstellt: 15. Mrz 2021, 18:41
eine frage hätte ich noch ? und zwar muss man den sa 400 "einmessen" oder
hat der ein fixes bias, hab darüber keine infos gefunden.
lg dietmar
DB
#16 erstellt: 15. Mrz 2021, 19:13
Mit VR4 wird auf minimales Brummen eingestellt. Das ist alles.
Die Endröhren arbeiten mit automatischer Gittervorspannungserzeugung.
Wenn man einmal dabei ist, sollte man den ECL82 (nicht mehr sonderlich verbreitete Röhre) zumindest kanalgetrennte Katodenkombinationen geben, noch besser für jede Röhre eine. Im Originalzustand hat man ja nur R67/C37.
Eine ganze Menge Kondensatoren warten auch darauf, überprüft und ggf. getauscht zu werden.
virtuosodiz
#17 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:29
Danke für die info, hatte noch nie einen Röhrenverstärker, darum frag ich wahrscheinlich für experten ziemliche basics. das vr4 poti ist wahrscheinlich linear, und an der rückseite verbaut...(hab den verstärker noch nicht...)
ein frage noch, beim wechseln der röhren, muss man da auf etwas aufpassen? vorher vielleicht mit gleitspray den sockel einsprühen ? oder einfach nur rausziehen ?
danke auf jedenfall für die raschen und fundierten antworten
lg
DB
#18 erstellt: 16. Mrz 2021, 08:09
Nun, Du mußt schauen, daß Du die richtige Röhre auf den richtigen Platz steckst. Wo vorher eine ECL82 war, muß auch wieder eine ECL82 hin.
Auf gar keinen Fall! Damit hättest Du beste Chancen, das Gerät sofort zu ruinieren.
Ja. Dabei ein wenig hin und her wackeln.
Aber, wie gesagt, das Gerät muß grundhaft überholt werden. Was getan werden muß, schrieb ich Dir. Eine Inbetriebnahme ohne vorherige fachkundige Überholung kann zu teuren Folgeschäden (Röhren, Netztrafo, Ausgangsübertrager) führen.
virtuosodiz
#19 erstellt: 25. Mrz 2021, 19:24
Hallo, hab jetzt den Sa 400 schon einige Zeit in Betrieb, er werkelt super. hab auch die Endstufen Röhren getauscht und alle Sockel gereinigt. Der Vorbesitzer hatte ein rundum Service mittels Fachmann vorgenommen. Ich bin beim Vorverstärker Röhren Ein -und Ausbau drauf gekommen, dass zwar Röhren gleichen Typs also ECC83 verwendet werden, aber unterschiedlicher Hersteller, 2 sind Value Röhren, und eine ist eine Philips. Meine Frage ist dies ein Problem ?.
Zweite Frage bei der Vorverstärkerröhre welche ohne Ummantelung völlig sichtbar ist, verhält es sich so,
dass wenn ich dem Verstärker wieder Strom gebe (hab in normalerweise komplett vom Strom getrennt), und
anschließend einschalte leuchtet diese Vorverstärkerröhre ziemlich hell und erlischt dann, auch im Betrieb leuchtet sie dann nicht mehr. Ist jedesmal so. Ist die Röhre defekt ?
danke und lg
DB
#20 erstellt: 26. Mrz 2021, 08:12
Nein. Eine ECC83, die eine ECC83 sein will, muß auch die Daten einer ECC83 haben.
Nein, das ist völlig unbedenklich.
virtuosodiz
#21 erstellt: 26. Mrz 2021, 13:19
Danke sehr, für die Infos, dann passt's eh. Schönen Tag.
Kleiner Reparaturbericht eines Pioneer SX-838
Holzbocker am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Pioneer Verstärker A616 Schaltplan
irmibaddy am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  5 Beiträge
Reparatur: Verstärker Pioneer A-33
urzenheimer am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Reparaturberatung Pioneer TX-606
tyr777 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  10 Beiträge
Reparatur Verstärker Pioneer A 9
brummbaer49 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
Kratzgeräusche: Pioneer-Verstärker SA 708
napoleon.hill.007 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Hilfe: Endstufe-kleiner Kurzschluss
rei55 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  20 Beiträge
Pioneer A88X
toddy23 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  9 Beiträge
Zu leiser (Kaputter?) Pioneer sa 560 verstärker! Suche Hilfe!
Gege996 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  4 Beiträge
Endstufe: Originale Sanken für Pioneer Verstärker?
raphael.t am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.126
