HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Receiver kracht dauernd auf rechtem Kanal | |
Receiver kracht dauernd auf rechtem Kanal+A -A |
lahrgummikuh
22:02
erstellt: 23. Mai 2007, |
Kurze Problembeschreibung: Mein RX202 fängt nach einiger Zeit (ca.20min.) nach dem Einschalten, auf dem rechten Kanal mit krachen an. Erst ein wenig, dann wirds ein Dauerkrachen. Krachen auch über Kopfhörer. Als ich ihn bekam krachte es nur manchmal beim ausmachen, aber auch nur rechts ?! Krachen hört man auch noch etwas nach, wenn er ausgeschaltet wurde. Hab schon gesucht : Vermute Elkos. Oder noch andere Meinungen ? Wenn Elkos: kann man so alte Dinger durch neue ersetzen ? Sollte man gleich alle tauschen ? Steht die Typenbezeichnung auf den Dingern drauf ? Wenn ersetzbar, kann man irgendwo nachvollziehen wie die neueren Bezeichnet sind ? Würde das Kerlchen ungern aufgeben, da mir sein Klang und Empfang gut gefällt. manfred |
lahrgummikuh
09:31
erstellt: 24. Mai 2007, |
Nochwas neues: Jetzt brauch ich nicht mehr zu warten. Das knacken ist sofort nach dem Einschalten da. Unter einigen von den Elkos (das sind doch diese großen, zylindrigen Teile ?)scheint auch was ausgelaufen zu sein. Auf jedenfall ist da was auf der platine, was wie eine pfütze aussieht, aber fest ist. manfred |
Bertl100
10:38
... das kann ausgelaufenes elektrolyt sein, muß aber nicht. oft sind größere elkos auch vom werk aus angeklebt. im zweifelsfall müßtest du ein foto reinstellen! Gruß Bernhard |
armindercherusker
10:39
...kann auch Silikon oder anderer Kleber sein, mit welchem die Elko´s gegen Vibrationen / Abreißen gesichert sind. Oder ist ein Elko sichtbar aufgeplatzt ( "Haarriss" ) ? Gruß |
detegg
10:49
Moin, defekte Elko´s in Standardnetzteilen wirken sich auf beide Stereokanäle aus. @lahrgummikuh Ist das ein ROTEL RX-202? Gruß Detlef |
lahrgummikuh
11:00
Oh sorry, ja ein Rotel. Wenns angeklebt sein sol, dann wurde da aber massig kleber genommen...... Ich meine auch die Elkos die auf der Verstärkerplatine Sitzen. Und da gibts ja links und rechts. Habe auch einen Serviceplan. Bilder muss ich schauen, wenn ich am WE dazu komme Manfred |
armindercherusker
11:04
ist "normal" ![]() |
detegg
11:42
Kannst Du defekte/korridierte Quellenwahlschalter/Potis und/oder LS-Schutzrelais ausschliessen? Gruß Detlef |
lahrgummikuh
12:04
@detegg hi, glaub du hast mir schonmal geholfen (mit der Plutimikation :-)))) Also: das krachen ist bei allen Quellen, balance ändern bringt nix, lautsprecherpaar Nr. 2 nutzen, kracht auch. Lautstärke ändern, Bass oder Höhen ändern bringt auch nix. Wie oben beschrieben fing es langsam an, und heute morgen war es schon sofort beim Einschalten da. Dauerkrachen. Liegt nicht am LS, da getestet. Aufmerksam wurde meine Frau, nachdem ich gestern morgen vergessen hatte den Kleinen auszuschalten und sie abends das Krachen hörte. Wärmeentwicklung ? Das Klebzeug war mir aufgefallen, als ich ihn wegen Lampenersatz und löten der gebrochenen Platinenwege offen hatte. Habe aktuell noch nicht reinschauen können. Manfred |
lahrgummikuh
12:06
LS-Schutzrelais : Hat der überhaupt sowas ? |
detegg
12:14
Schönes Gerät! ![]() ... ob der Rotel ein Relais hat, weiss ich nicht. Du hast ja ein SM - würdest Du an die Elektrik selber ´ran gehen wollen? ... ähem, Plutimikation?! - wo war das? Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 24. Mai 2007, 12:20 bearbeitet] |
lahrgummikuh
12:56
Also , wenns nur drum geht die Elkos rauszulöten und zu ersetzen, dann würd ich mich schon trauen. In einem älteren Thread, war so ein fehler auch beschrieben, und es wurde auf die Elkos getippt. Wo die Plutimikatio war, weiss ich nun auch nimmer . Manfred |
detegg
13:21
... Elko´s kann schon sein, aber eher rund um die Treiber-Transistoren in der Endstufe. Fehlersuche: im SM nach einer "Trennstelle" zw. Vor- und Endstufe suchen. Dort R/L vertauschen, wenn der Fehler mitwandert, ist es die Vorstufe, ansonsten eben die Endstufe. Detlef |
lahrgummikuh
13:36
oha, wenns am wochenende wirklich schlechtes wetter gibt, werd ich mich mal dransetzen. Aber vielleicht springt mir ja schon was beim öffnen ins Auge, danke erstmal. Aber wenn noch jemand ideen hat. Werden gerne genommen Manfred |
P.W.K._Fan
16:29
Ihr machts euch ganzschön schwer ![]() Schonmal an einer kalten Lötstelle gedacht ![]() |
detegg
16:33
... DAS wäre doch zu einfach! ![]() ![]() Detlef |
lahrgummikuh
16:43
Vor allem wie erkenn ich eine kalte Lötstelle. ? Die Frage mag euch jetzt banal erscheinen....... Hmm, vielleicht sind es aber auch die 6 Punkte an denen ich die gebrochene Platine "überlötet" habe. Ich war ja schon froh, dass dieses lötmanöver schonmal dazu führte dass der Receiver plötzlich wieder spielte ![]() Dann erhielt ich mal den Tipp die Risse lieber mit draht zu überbrücken, was ich auch machen werde. Aber kalte lötstellen: würden die nicht eher zu einem Dauerausfall führen ? manfred |
armin777
Gesperrt |
18:31
@lahrgummikuh Könnten durchaus kalte Lötstellen sein! habe gerade an andysharps Accuphase P-300 solch ein Krachen auf einem Kanal beseitigt. Habe auch alles mit Fotos dokumentiert - werde morgen eine kleine Foto-Reparaturgeschichte einstellen, dann kanst Du schauen, wie kalte Lötstellen aussehen. Der Kleber, der da so großzügig verteilt wurde, hat mitunter sehr unangenehme Nebeneffekte: im Laufe der Zeit wird das Zeug nicht nur langsam braun und eklig, sondern auch etwas leitend und verursacht die unmöglichsten Fehler! Wir kratzen so etwas immer sofort ab und entfernen es restlos (obwohl das manchmal eine Heidenarbeit ist, so zäh wie ds Zeugs klebt). Am besten beides kontrollieren. Ob der RX-202 ein Relais hat, hört man etwa 3 Sekunden nach dem Einschalten, dann macht es "klick2 und ab da hört man Ton. Wenn es kein "klick" gibt, gibt's auch kein Relais! ![]() Beste Grüße Armin777 |
Joit
21:29
Hallo, @lahrgummikuh Wie? Keinen Saba mehr ?? Also, wenn du Elkos tauschen willst, müssen nur die µF gleich sein, Voltzahl kann ruhig höher sein, aber nicht niedriger. Die Werte findest du meist neben dem senkrechten Balken, der den Minuspol, manchmal auch den Pluspol markiert. Allerdings hatte ich mal mit zu hohen Voltzahlen, so 100V mehr, Probleme, das kann aber auch an dem (gebrauchten neuen) Elko gelegen haben. Normalerweise aber hat man keine Probleme mit höhervoltigen Elkos. Kalte Löststellen sind eigentlich meist nur Haarrisse, die um die Löstelle gehen, manche Bauteile werden auch sehr heiss, und löten sich selbst aus. Aber meist reicht es, das du einen Wackelkontakt hast, oder eben ein rauschen, genau das hatte ich auch mit einem Transistor auf einer Endstufe. Der Kanal fing an ziemlich zu verzerren. Aber ich würde nochmal die geflickte Stelle genau unter die Lupe nehmen, und auch sonst noch die Platine unter die Lupe nehmen. Alles nachlöten ist auch nicht immer das beste, da die alten Lötstellen sehr hilfreich bei Fehlersuche sein können. |
lahrgummikuh
09:29
erstellt: 25. Mai 2007, |
@joit doch, im großen Wohnzimmer :-) Im Büro werkelt nun der Rotel (hoffentlich wieder) Danke für die Tipps manfred |
lahrgummikuh
20:21
erstellt: 27. Mai 2007, |
Fehler gefunden FREU!!!!!!!!! Es war nur ein kleiner Poti für "DC balance adj;" Serviceplan ist leider englisch :-( Der weg dahin war aber witzig für mich als laie: Elkos sahen alle gut aus, kalte Lötstellen auf den ersten Blick nicht sichtbar, den Platinenbruch hab ich nochmal mit kabel überbrückt. hmmmm, brummt weiter. Dann an den Tipp erinnert die Verbindung Vor-Endstufe links-rechts zu tauschen ( leider keine gefunden, aber links/rechts war der Auslöser). An der Endstufenplatine waren zwei doppelkabel, die links und rechts, sowie zusammen an einem mittleren Pin angelötet waren. Also: mal das Kabel rechts abgelötet, aha brummen wird sogar stärker. Keine Angst der Receiver war nur kurz an zum Testen, sofort alles aus. Kabel wieder ran und das vom linken kanal abgelötet. Und siehe da, jetzt brummt der linke kanal auch....... Also den Signalweg verfolgt und der kam zu den beiden Strompotis. Also mal kurz mit dem Elektrikerschraubenzieher etwas gedreht: Boah kratzt der Mist ! Beide Regler rausgelötet, mit WD40 eingesprüht, den Dreck abgekratzt, mehrmals hin und hergedreht, wieder eingelötet. Und: Alles paletti ! Sauberer Ton. Ach ja: Natürlich hab ich aus mangel an Testgeräten, vor dem Drehen, die Ausgangsstellung der Beiden eingeritzt ! Jetzt steht der kleine grad neben mir und erfreut mich mit seinem schönen Klang. Bei der Aktion wurde auch gleich die klemmende Signalstärkeanzeige "repariert", eigentlich hatte nur scheinbar ein Vorbesitzer ein Schräubchen in der Anzeige zu fest angezogen, jetzt schlägt sie auf jeden Fall wieder aus. Trotzdem Danke an alle für die Tipps, die ich glücklicherweise nicht brauchte. Manfred |
armindercherusker
12:27
erstellt: 28. Mai 2007, |
Glückwunsch ! ![]() Und noch Viel Freude - am Receiver und am Forum ![]() |
Phono nur auf rechtem Kanal ! MW1 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Braun Regie 510 verzerrt auf rechtem Kanal steamship am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 13 Beiträge |
Sansui 771 brummt auf rechtem Kanal - Tipps? S.P.S. am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo P-3890 / Defekt auf rechtem Kanal Manfred_Kaufmann am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 7 Beiträge |
Grundig SV 1000 Problem mit Rechtem Kanal Blaukomma am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Dual CV 1200 Problem mit rechtem Kanal DaFlori am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Mitsubishi DA-U680 - Probleme mit rechtem Kanal mateu am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Linker Kanal kracht - Marantz 1152 DC _Luca6644 am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 7 Beiträge |
AKAI GX 635 - Keine Widergabe auf rechtem Kanal ebosch am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 16 Beiträge |
[Gelöst] ITT 5501 Stereo brummt auf rechtem Kanal aumasta am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.092
