HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui S-X900 Trafo defekt | |
Sansui S-X900 Trafo defekt+A -A |
-Freier-
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 18:35 | |
Hallo allesamt und ein gutes neues Jahr. Hoffe Ihr habt alle gut gefeiert und seid gut hineingerutscht. Ich ebenfalls, aber nicht ohne Verlust, denn ab 1.00 hat sich mein Sansui Receiver auf der Party verabschiedet. Ich habe schon gemerkt, daß er sauheiß wurde. Also die Hand konnte man nicht länger als 2 sec. draufhalten. So ging dann irgendwann gar nix mehr. Heute habe ich ihn mal aufgeschraubt und nach der Sicherung geschaut, ist ok. Ich denke mal, daß es den Trafo erwischt hat, denn das war bei diesem Gerät schonmal so. Habe ihn damals einem Elektriker gegeben, der den Trafo diagnostiziert hat. Er meinte, daß an den Trafo umklemmen kann, danach hat er wieder funktioniert. Jetzt wars das wohl und brauche jetzt einen neuen Trafo. Leider finde ich nichts im I-Net über Ersatzteile von Samsung und wenn, dann ausverkauft. Wie ich schon gelesen habe, kann man auch andere Trafos verbauen. Deshalb dachte ich an das Forum hier, bei dem ich schon öfters nützliche Infos bekommen habe. Vielleicht kann mir jemand sagen, was für ein Trafo das ist oder welchen man braucht um das Gerät wieder in Gang zu kriegen. Habe mal ein paar Fotos gemacht. Vielleicht hilft das weiter. Der Receiver ist mit einem Spannungswähler 220 + 240V ausgestattet. Technische Daten habe ich abfotografiert und als Bild hinterlegt. Hoffentlich weis jemand Rat, oder hat vielleicht sogar ein Trafo für dieses Gerät. http://s7.directupload.net/file/d/2027/ywqagwie_jpg.htm http://s12.directupload.net/file/d/2027/8n2jyy55_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2027/erzz9xo3_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2027/5drqjc6i_jpg.htm http://s4.directupload.net/file/d/2027/6zhu8isd_jpg.htm http://s4.directupload.net/file/d/2027/2ykqreca_jpg.htm http://s6.directupload.net/file/d/2027/w3pbx33b_jpg.htm http://s2.directupload.net/file/d/2027/m4nb3wh6_jpg.htm Danke im Vorraus Frank |
Flowi
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 19:11 | |
Hallo. Naja, dein Sansui ist wohl nicht so der Klassiker... Aber nichts desto trotz: Ich würde die raten, den Receiver mal solange zur Seite zu stellen, bis du: -A ein Gerät mit defekten Endstufen oder total zerkratzter Front günstig bei E-Bay bekommst -B sich jemand meldet, der entsprechendes Ersatzteil hat. Innerhalb des Forums gibt es auch die Rubrik "Suche". Vielleicht hast du Glück, wenn du hier inserierst. Viel Erfolg, Flo |
oldsansui
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 00:58 | |
Hallo Frank, herzlich willkommen hier. Dein Sansui SX-900 ist aus dem Produktionsjahr 1987 und wie Flowi schon bemerkte, nicht so der Klassiker, wie sie hier Forum sehr häufig zu finden sind. Hier liegt der Schwerpunkt der Beiträge für die sog. "echten" Sansui's, die bis Anfang der 80er gebaut wurden. Trotzdem bist Du hier auf jeden Fall richtig mit Deinem SX-900, wo sonst? Ich würde so verfahren, wie Flowi vorschlägt. Sicher gibt es noch weitere Tipp's von anderen hier. In der Tat gibt es gelegentlich Sansui Trafos bei Ebay, ich suche auch einen. Etwas Geduld und good Luck Gruss Rainer |
-Freier-
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 14:46 | |
Danke erstmal für die Antworten. Werde das so machen. Ist auch nicht so wild, daß er momentan nicht mehr funktioniert, da er eigentlich nur als Partyverstärker dient. Gruß Karle |
Giusy
#5 erstellt: 24. Jun 2010, 13:47 | |
der SX-900 hat einen Hybrid Treiber Baustein in der Endstufe. Mein Tipp: überprüfe dieses Ding Grüße Und viel Erfolg wünscht dir Frank |
Sansui S-X900 Level-Meter geht nicht Wilhelm-ES am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 10 Beiträge |
Sansui A-60 IC Defekt (?) lennart90 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Trafo für Sansui AU X901 domex am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 9090DB Tuner defekt zimmerma am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 29 Beiträge |
Sansui AU919 defekt, Netzteil KOLOUMO am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 26 Beiträge |
Sansui QRX 5500 defekt grandmasterB am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 20 Beiträge |
Sansui 9090 DB defekt tambu am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 4 Beiträge |
Sansui SIX - Tuner defekt? merlin.west am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 6 Beiträge |
Sansui SP100i - Hochtöner defekt morphy1001 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer AP510 Trafo defekt? Ars_Vivendi am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 24 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.089
