HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig A 903 geschrottet | |
Grundig A 903 geschrottet+A -A |
haraldbogner
#1 erstellt: 05. Aug 2010, 22:20 | |
Mein Sohn hat auf einer Party meinen A903 geschrottet - den Pc am CD Eingang angeschlossen, Lautstärkeregler auf 5, Media Player auf 400%, eingeschalten - kurzer voller Wumms - dann Stille. Sichtbare Sicherungen sind drin, alle Lämpchen brennen, aber kein Mucks. Habe den Amp geöffnet und auf der Hauptplatine einen kleinen Wiederstand gefunden der verkohlt aussieht - Was ist da passiert und lohnt eine Reparatur. |
bukongahelas
#2 erstellt: 06. Aug 2010, 03:18 | |
Vermutlich Endtransistoren (die fetten 3beiner am Kühlkörper) durch Überlast kurzgeschlossen. Folge ist ein Kurzschlußstrom,der zum Durchbrennen von Widerständen führt. Halbleiter und passive Bauteile sind in einer Endstufe zu einem Netzwerk verbunden, das eine positive und eine negative BetriebsSpannung dosiert zum Lautsprecher leitet. Der Defekt/Kurzschluß eines Teils zerstört meist weitere. Ein typischer Defekt, relativ leicht zu beheben. Zunächst Endtransistoren auf Kurzschluß prüfen, dann alle anderen "weiter vorn" in der Schaltung. Ebenso Dioden. Widerstände nachmessen, defekte erneuern. Wert der defekten vom noch guten Kanal übernehmen oder vom Schaltplan. Wenn man dabei ist, auch alle Elkos optional erneuern, 105 Grad temperaturfeste verwenden. Nun sollte man den Amp ohne Lautsprecher am Netz langsam hochfahren und dabei die AusgangsSpannungen der Endstufen, deren Ruheströme und zur Kontrolle auch die Railspannungen messen. So hat man die Chance abzubrechen, falls doch noch was versteckt übersehen wurde. Ist alles OK, müßte nach ca 10 sec das LS-Schutzrelais anziehen, dh die Schutzschaltung gibt grünes Licht. Nun DC-Null (Offset) und Ruhestrom (Bias) einstellen. Danach Signal einspeisen, als LS-Ersatz Hochlast-4-8 Ohm Widerstände (Shunts) anschließen und den Amp auf Maxpower kurz vor ClippingGrenze einige Minuten "braten". Überlebt er das, ist die Reparatur gelungen. bukongahelas |
Bertl100
#3 erstellt: 06. Aug 2010, 08:31 | |
Hallo, im Prinzip trifft alles zu, was bukongahelas schreibt. Allerdings hat der A903 Hybrid-Endstufen. Es sind zwei Stück STK4044X im Gerät. Diese sind vergleichsweise empfindlich. Also vermutlich ist einer der beiden STKs (oder gar beide?) kaputt. Gruß Bernhard |
bukongahelas
#4 erstellt: 07. Aug 2010, 00:04 | |
Wenn man diese STK noch beschaffen kann, reduziert sich die Reparatur auf den Tausch des STK und Kontrolle der zugehörigen Bauteile. Bias und Offset Einstellung entfällt vermutlich. Die Vor- und Nachteile von Hybrid-STKs sind bereits ausdiskutiert. Ich empfehle Amps mit einzelnen Transistoren. bukongahelas |
Bertl100
#5 erstellt: 07. Aug 2010, 10:38 | |
Hallo, die STKs gibt es offenbar noch. Kosten knappe 20 Euro das Stück. Es muß aber erst mal geklärt werden, ob wirklich beide defekt sind. Gruß Bernhard |
haraldbogner
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 21:27 | |
Vielen Dank für die Antworten bukongahelas und Bertl100, ein versierter Techniker könnte offensichtlich helfen - nicht aber ich mir selbst. Dann werd ich mich wohl mal umhören... |
Probleme mit Grundig V8400, A-903, T8200, T-903 acky66 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
Grundig CD 903 Display Caneti am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts A 903 --- Hintergundbeleuchtung defekt sasch3 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 Relais rasselt muecke_me am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Frontblende Grundig Fine Arts A 903 lösen TOM-COLOGNE am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 3 Beiträge |
Grundig A 903 kein Ton*läuft wieder froi* FrAgFoGg am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 9 Beiträge |
Grundig Fine Arts A 903 funktioniert nicht wirklich marschi89 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 schaltet zeitweise Boxen ab rey23 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 7 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 geht nicht an AstraMarv am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 19 Beiträge |
Fine Arts A-903 mit Wackelkontakt Seimalanders am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.010
