HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » REVOX A78 Endstufenreparatur | |
REVOX A78 Endstufenreparatur+A -A |
sbarths
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 20:50 | |
Hallo Leute, ich muss gerade einen REVOX A78 reparieren. Die Endstufentransistoren sind Quasikomplementär. Da kann ich angeblich die 2N3055 einbauen. Stimmt das und muss ich da sonst etwas beachten? Der Verstaärker ist wirklich ein Schätzchen. Ich tue da jemandem einen Gefallen wenn ich's hinkriege. Wenn sich jemand auskennt und helfen kann wäre das prima. Grüße sbarths |
Stereo33
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 20:54 | |
Such mal das Datenblatt vom 2N3055 und vergleiche mit dem Datenblatt des Orginalteils. |
sbarths
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 21:02 | |
Das Datenblatt des Originals finde ich nirgendwo für RCA RS 16319-7 4E oder ist 9-7 es RCA RS I 63 I 4E? |
sbarths
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 21:20 | |
Da ist ein Drehwurm dringewesen RCA RS 16319-7 4E oder ist es RCA RS I 63 I 9-7 4E? |
bukongahelas
#5 erstellt: 08. Okt 2010, 18:41 | |
Endtransistoren müssen mindestens soviel Spannung haben wie die Summe der aufgedruckten Maxspannung (B+ B-) der fetten Hauptsiebelkos plus etwas Reserve. Also bei 2 Elkos mit je 50V nimmt man ET mit mindestens 120 V Maxpannung. Der MaxStrom ist bei Endstufen dieser Leistungsklasse ca 5-10 Ampere, mehr schadet nicht. Wichtig bei der Auswahl des Ersatzyps ist noch Gehäusebauform, Pinanordnung,mit oder ohne GlimmerIsolationsScheibe, Stromverstärkungsfaktor und Transit(max)frequenz. Höherer StromVerstärkungsFaktor schadet nicht.Typisch 40-140, aber auch einstellig. PowerTransistoren sind entweder auf hohe Spannung oder Strom gezüchtet,je höher der Strom, desto geringer der SVF und die Transitfrequenz. Typischer Wert der Ft ist zB 4 MHz, man kann auch höher nehmen, aber manche Endstufen neigen dann zum Schwingen. Das kann man aber durch oszillografische Messung nach Reparatur kontrollieren. Ruhestrom und DC-Offset Justage nicht vergessen. Der 2N3055 ist ein uralter lahmer Strombulle mit geriner Spannung. Angeblich produziert er dadurch einen warmen Klang, der vielen NAD Verstärkern nachgesagt wird. bukongahelas |
hoernchen2009
#6 erstellt: 08. Okt 2010, 21:31 | |
Hi! Mal unabhängig von der Wahl der Endstufentransistoren, habe ich mit Quasikomplementären Endstufen die Erfahung gemacht, dass im Falle eines zusätzlichen Defekts der Treibertransistoren diese nur schlecht zu ersetzen sind, da sie meist werkseitig selektiert waren. Nutzt man nun unselektierte Treibertransistoren, kann der Verstärker ins schwingen geraten und es kommt immer noch kein vernünftiger Ton... LG Nicky |
bukongahelas
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 01:31 | |
Eine quasikomplementäre (nur NPN Transistoren) Endstufe hat auch der MARANTZ 4230 , als QuadroAmp sogar vier. Hier wurden auch die Originalendtransistoren durch Ersatztypen (BD243C) ersetzt.Schwingen trat nicht auf. Kann man ja auch oszillografisch nachmessen. Reparatur_MARANTZ_4230 bukongahelas |
sbarths
#8 erstellt: 09. Okt 2010, 14:51 | |
Es wäre prima, wenn neben dem ganzen interessanten Wissen, das mir geschrieben wurde auch meine Frage beantwortet würde ;-) Also, wenn da einer Bescheid weiß, immer her mit Antworten die mir dann auch wirklich helfen. Grüße |
oldiefan1
#9 erstellt: 09. Okt 2010, 16:12 | |
Hallo sbarths, bevor Du an die Reparatur gehst, solltest Du die Serviceanleitung anschauen. Mit dem Ersatz der Transistoren ist es nämlich nicht getan, es muss z.B. auch der DC-Offset und der Ruhestrom nach Serviceanleitung neu abgeglichen werden. Ausserdem kann noch mehr defekt sein, Treibertransistoren, Dioden, Widerstände usw. Bei Erneuerung nur der Endtransistoren schiessen die dann gleich wieder durch. Die gute Reparatur eines solchen Verstärkers ist nicht "mal eben so" durch Einlöten neuer Transistoren gemacht! Das Servicemanual findest Du hier: http://www.revox.name/b200s/smdownload.htm und: ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_A50_A76_A78/ Natürlich ist da auch der Schaltplan drin mit der Bezeichnung der Transistoren. Die Endtransistoren sind nach Schaltplan 2N3055SDer S-Typ hat eine etwas höhere Stromverstärkung und eine höhere V(CE) sat. und verträgt einen viel höheren Kollektorstrom (10A statt 4 A beim 2N3055) und dreimal so hohen Basisstrom wie der 2N3055 ohne "S". Aus den beiden letzten Gründen musst Du den 2N3055 mit Zusatzbuchstaben S oder einen wenigstens gleich leistungsfähigen Transistor einbauen. Von dem einfachen 2N3055 muss ich Dir deshalb abraten! Der RCA 16-319 (npn) Transistortyp ist offenbar eine RCA Eigenbezeichnung für den 2N3055S, finde ich nicht in meiner Datenbasis. Der 2N3055S dürfte schwierig zu beschaffen sein. Du kannst dafür den MJ15024 verwenden (gibt es z.B. beim Elektronikversender Reichelt). Es sollte aber UNBEDINGT der vom Hersteller "ONS" (die Nachfolgefirma von Motorola) sein, sonst sitzt Du sehr leicht Fälschungen auf, die gleich wieder kaputtgehen. Mit dem Oszilloskop muss anschliessend kontrolliert werden, dass die Endstufe nicht schwingt und die Einstellungen von DC-offset und Ruhestrom müssen korrekt gemacht werden. Die alten Einstellungen sind für die neuen Transistoren ja nicht mehr gültig. Dabei kann man wieder viel kaputtmachen. Potis nur gaanz (!!) vorsichtig Richtung Sollwerte drehen! Auf jeden Fall sind mehr als ein Lötkolben und etwas Löterfahrung nötig! Jemand der in der Verstärkerreparatur erfahren ist, wäre als Berater oder Ansprechpartner dringend empfohlen. Oszilloskop ist erforderlich für die Schwingungsprüfung. Multimeter sowieso für die Abgleicheinstellungen. Herzlichen Gruss, Reinhard |
_ES_
Administrator |
#10 erstellt: 09. Okt 2010, 16:18 | |
Zur Not kann man dem entgegenwirken, wenn man die Umgebung entsprechend anpasst. Im übrigen wurde der 2N3055S von min. 4 verschiedenen (namhaften)Herstellern im Umlauf gebracht. |
sbarths
#11 erstellt: 10. Okt 2010, 20:59 | |
Halo Reinhard, na prima, vielen Dank, das hilft mir sehr. Schöne Grüße Stephan |
sbarths
#12 erstellt: 10. Okt 2010, 21:03 | |
PS: die Teribersektion ist in Ordnung. Das Signal wird einwandfrei an die BAsis übertragen. |
Revox A78 End-Transistor e.blofeld am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 42 Beiträge |
Revox a78 treiberplatine defekt? holger63 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 7 Beiträge |
Revox A78 Leistungstransistoren herrgourmet am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
Revox A78 Mk2 defekt ge. am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
Revox a78, neue Kondensatoren e.blofeld am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 14 Beiträge |
Diagnose Revox A78 Vishnu am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 15 Beiträge |
Revox A78 Kanaltrennung / Drehschalter e.blofeld am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 3 Beiträge |
Revox A78 MKII Endtransistoren Psychokopf am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 21 Beiträge |
Revox A78 MkII.rechter Kanal tot. tobisonyesprit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Revox A78 MKII brummt nur noch Mr._Bobby am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.180
