HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » GX635 Spulenmotor R/L Abstand aus dem Gehäuse | |
GX635 Spulenmotor R/L Abstand aus dem Gehäuse+A -A |
wolfshund95
21:35
erstellt: 30. Nov 2010, |
Hallo, bin hier neu in dem Forum und habe gleich ne Frage ![]() bei meiner 635 DB stehen die Spulenmotore unterschiedlich weit aus dem Gehäuse,es sind ca.2 mm unterschied zwischen L / R spule ( 1,7L / 3,8R )das ist doch grantiert nicht richtig ?. Denke doch das der Abstand der Spulen gleich sein müssten. Kann mir jemand sagen,wie weit die Spulen Original rausstehen ?. Da ich die Maschine noch nicht auf hatte und auch kein SM habe,die frage dazu,ist das viel arbeit die Motore auszu bauen ? Mfg Alf Ps,meine anderen Geräte; 2x Revox A77 ;Dreher Lenco L75,Sansui,;Harman/Kardon 930;Uher Studiostandlautspr.Referenc |
wolfshund95
22:18
Hallo, ![]() habe vergessen zu sagen von wo aus ich gemessen habe,äusserer drehbarer Rand des Motors hin zum breiten Ring Frontplatte. Mfg Alf |
bukongahelas
02:44
erstellt: 01. Dez 2010, |
Die Position der Wickelteller läßt sich so einstellen: - Netzstecker ziehen - Holzseiten,Blechseiten und oberes Blech abschrauben. - Traverse (flaches langes Blech) über Reelmotoren demontieren - Zwei Klemmschrauben auf Motorachse lösen - Wickelteller lassen sich nun im Tiefenmaß verschieben - Den NAB-Adapter (sofern es ein original AKAI ist) so aufsetzen, daß seine Vorsprünge in die passenden Vertiefungen der Gummiauflage einrasten. Das ist die Position für Metallspulen. Bei Plastikspulen soll der NAB-Adapter nicht in die Vertiefungen einrasten. Plastikspulen sind dünner, so wird das ausgeglichen. - Spule auflegen, Band abspielen - Die Wickelteller so einstellen, daß das Band in Bandlaufrichtung gesehen mittig zwischen den Spulenflanschen aufwickelt. - Beide Klemmschrauben je Wickelteller anziehen - Alle Bleche wieder montieren - Blechschrauben beim Einschrauben erst etwas linksrum drehen, bis sie in die "Gewinde" einrasten. Erst dann rechtsrum festschrauben.Muß leicht gehen. Nur so kann man auch Blechschrauben fast beliebig oft an/abschrauben. bukongahelas |
rolie384
18:22
Hallo bukongahelas, hast du das nicht verwechselt? Der NAB Adapter soll doch für Matallspulen weiter vom Bandteller abstehen. Bei Teac wird für Metallspulen ein Metallring an den NAB Adapter geklemmt. Bei alten Adaptern sog. Reel Spacer aus Gummi für Metallspulen untergelegt. Bei AKAI sollten die NAB Adapter so aufgesetzt werden, dass für Metallspulen die NAB Adapter nicht in die Vertiefungen der Bandteller greifen. Punkt ungleich Strich am NAB Adapter. Band ab - Band läuft, Rainer |
bukongahelas
03:49
erstellt: 02. Dez 2010, |
Ja, es kann auch andersrum sein. Was ist denn dicker , Plastik oder Metallspulen ? Wenn Metall dicker als Plastik, geht der Punkt an mich. Wenn Plastik dicker als Metall, lag ich falsch. bukongahelas |
wolfshund95
14:14
Hallo bukongahelas,
Plaste ist dicker.Bei Alu,Punkt ungleich Strich am NAB Adapter. Danke für deine Antwort,der Rechte Wickelteller hab ich nun eingestellt. Band läuft mittig in der Spule ![]() Bei dieser Aktion habe ich gleich auch die Köpfe,Bandeinlauf usw gereinigt und Entmagnetisiert. Da ich sehr,sehr selten mit dem Gerät Bänder gespult habe,ist es mir nie aufgefallen das ich ev. ein neues Problem habe und zwar beim Umspulen V/R,der Rechte und Linke Spulenmotor wird unwahrscheinlich heiss V-spulen Rechter ; R-spulen Linker Motor heiss , Spuldauer bei einer 26er über 5 min. Bremsen sind OK ( nicht stramm )also frei,Gereingt habe ich ja auch s.o. Was ist Defekt ????? Bei meiner Revox A77 wars ein Elko der den Motor heiss werden lies. Mfg Alf |
bukongahelas
01:59
erstellt: 03. Dez 2010, |
Die 2 Wechselstrom-Wickelmotore haben je einen Phasenverschiebungskondensator, könnten defekt sein. Das sind aber keine Elkos, sondern MP-Anlaufkondensatoren, wenig yF aber für Netzspannung und Wechselstrom geeignet. Auch das Band könnte schwergängig sein (sog Schmierband). Mal ein neues Band verwenden oder die Kraft prüfen, die bei REW oder FF an beiden Wickeltellern mit 2 Leerspulen auftritt. Sollte in beiden Spulrichtungen etwa gleich sein. Empfehle noch die Schiebeschalter auf der Audioplatine zu reinigen, prophylaktisch alle 100nF Funkenlöschkondensatoren der LaufwerkRelaisKontakte zu erneuern, besonders wenn es beim Funktionswechsel an den Kontakten funkt, und die Kontakte der Relais zu reinigen. Diese Relais werden durch Schalttransistoren angesteuert. Prüfen, ob die einen Anschluß der Relais fast auf Masse schalten. (Der andere Spulenanschluß ist fest mit + verbunden). Ob alle Relais volle Spulenspannung bekommen. Ich hatte da mal einen üblen Fehler, RelaisSpule bekam keine saubere geschaltete Masse, so zog das Relais beim Laufrichtungswechsel Play-Rev sporadisch nicht an. Dazu gibts einen extra Thread von mir. bukongahelas |
wolfshund95
19:26
erstellt: 04. Dez 2010, |
Hallo bukongahelas, mit ein neues Band hab das auch gemacht,hab ja auch vorsichtshalber alles gereinigt. die Zugkraft kann ich leider nicht messen. die MP-Anlaufkondensatoren,wo sind die und was für eine bezeichnung haben die auf der Platine ? kann ich ja vorsichtshalber mal tauschen, gruß Alf |
bukongahelas
06:04
erstellt: 05. Dez 2010, |
Man muß (ich glaube den linken oder beide) Bandfühlhebel in eine mittlere Stellung bringen, dann kann man auch ohne Band spulen. Die Bandspulen von Hand abbbremsen, sollen kräftig ziehen, beide Spulen bei FF und REW mit etwa der gleichen Kraft (Drehmoment). Der 2in1 Doppel-MP-Anlaufkondensator (für beide Wickelmotore) ist zwischen dem linken Wickelmotor und dem Trafo montiert. Dieser MP wird nur schwer zu beschaffen sein. Kann notfalls durch 2 Einzel-MP ersetzt werden. Die Kapazität des Doppel-MP nachmessen, vorher 2 von 3 Drähten ablöten, den MP von der Schaltung isolieren. Siehe Schaltplan. Evtl kann man auch versuchen, die 2 aktiven Anschlüsse des MP kreuzzutauschen, also die 2 Teil-MPs jeweils dem anderen Wickelmotor zuordnen. Siehe Schaltplan bzw Service Manual, gibts frei im Netz. bukongahelas |
wolfshund95
20:06
Hallo bukongahelas, Beide Seiten haben die gleiche Kraft beim Spulen,wie ich meine,werde mir aber noch ein Federzugmesser oder wie das Ding heißt besorgen. Hast recht das man diese D-Kondensatoren (Mp/C 4+4 µF 250WV) schlecht bekommt,habe mal im I-net gesucht und keine gefunden ![]() Das mit dem Kreuzen denk ich bringt nix,da sie ja in beide richtungen beim Spulen heiss und auch langsamer werden, werde es aber trotzdem mal machen. Mit dem Messen hab ich das nicht so und für Kondensatoren hab ich auch kein Messgerät (bin halt laie ). SM hab ich als PDF,aber kann sie leider nicht ausdrucken lassen,komm ich besser mit zu recht. ![]() bis dann Alf |
bukongahelas
00:26
erstellt: 06. Dez 2010, |
pdf: Vergiß den acrobat reader, nimm besser PDF-XChange Viewer. Acrobat meldet bei mir dauernd "kann file nicht laden", "format paßt nicht" ,man kann nicht ausdrucken (ich vermute es gibt geschützte pdf). Besonders bei Service Manuals. Stattdessen alle paar Tage eine Aufforderung zum Update. Nachdem ich früher so ein update mal zugelassen habe, bootete der Rechner nicht mehr. Nur eine Recovery Disk hat mich gerettet. Seitdem ignoriere ich alle Update Aufforderungen, egal von welchem Programm. Acobat=Windows=Schrott. Bevor wir hier weiterdiskutieren, muß zumindest der Schaltplan vorhanden sein. Wenn beide Wickelmotoren gleiches Drehmoment bringen, wird der Doppel-MP Ok sein. bukongahelas |
wolfshund95
20:06
erstellt: 07. Dez 2010, |
Hi, habe heute den Doppel MP mal messen lassen ;er ist OK. mit dem anderen PDF Programm hab ich die gleichen Probs,er will immer Fax senden aber nicht Drucken,bei anderen Dateien hab ich kein Prob,naja werd weiter suchen,melde mich dann wieder. Gruß Alf |
bukongahelas
21:04
Wird beim Spulen der antreibende,bremsende oder beide Motoren heiß ? bukongahelas |
wolfshund95
23:53
hi nur der antreibende Motor wird heiß beim Spulen Alf |
bukongahelas
00:12
erstellt: 08. Dez 2010, |
Wenn seine Phase und AC-Spannung (ich glaube es waren über 100 Volt /ohne Gewähr/->siehe SM) Ok sind und die Bremsen völlig lösen, kann es nur noch irgendeine mech Schwergängigkeit sein. Da aber neues Band bereits getestet wurde, fällt auch das aus. Hmmm... Lager der Motore auch ausgeschlossen, Du schriebst ja die Wickelteller würden frei drehen. Man könnte mal den Motorstrom messen und mit der Spannung multiplizieren (P=UxI), das ist die Leistung, die der Mot aufnimmt. Würde mich wundern, wenn das mehr als 100 Watt sind. Wie erwärmt sich denn der Motor, wenn man nur die 26,5er (Leer)Spulen auflegt, ohne eingelegtes Band spult (Fühlhebel überlisten) und die Spule nach Gefühl so abbremst (Stofftuch drandrücken,sonst Brandfleck am Finger) als würde das Band stramm gespult. Ich schätze mal, daß wenn man am Außenrand einer 26,5er Spule mit ca 1kg (genauer 10 Newton/ein N entspricht ca 100g) Kraft bremst, ist das ziemlich maximal. Also den Motor im Leerlauf leicht gebremst damit er nicht zu schnell dreht ; mittel- und sehr stark bremsen und dabei die Temperatur über 5min beobachten. bukongahelas |
wolfshund95
01:04
Hi leerlauf der Spulen ohne belastung,also ohne brennende Finger ![]() mit Band( Band Ende )dauert das über 5 min.dann ist er genauso heiss,wie grad beschrieben(bis Band ende )also Richtung auch gleicher Motor Alf |
bukongahelas
01:25
Service Manual downloaden, Spannung am Motor messen. Kann zwar kaum sein, aber evtl ist sie zu hoch. Wenn der Motor gut "zieht", sind auch die MP OK, wurden ja auch schon gemessen. Trotzdem kanns nicht schaden, zwei MP gleicher Kapazität und gleicher oder höherer Spannung anzuschließen. Der C-Tester mißt mit nur wenigen Volt, betrieben wird der MP aber mit ca 100 V. Außerdem sagt so ein Kapazitätstest wenig über den ESR Leckwiderstand aus. Auf den Motoren würde ich nicht übermäßig rumbraten. Schlimmstenfalls sind bereits Wicklungsisolationen verschmort. Im SM steht, welchen Ohmwert die Spulen der Motoren haben sollen. Nachdem die möglichen Standardfehler abgehakt sind, beginnt nun die Spekulation. Seltsamer Fehler. Wundert mich nicht, daß der Thread fast nur unser Dialog ist. bukongahelas |
wolfshund95
01:29
hi schläfst du nie ![]() ich schraub das zusammen,dann mal die motoren messen mal sehen was da kommt ![]() alf |
wolfshund95
01:31
achso denk dran bin absolut LAIE ![]() ![]() alf |
AKAI GX635 und GX255 Gleichlauf Probleme Flouy am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 20 Beiträge |
Plattenspieler Thorens L R Problem marlaka am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer CT 939 MKII Spulenmotor lässt sich nicht drehen Uberhood am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 79 Beiträge |
Technics SUV7X Lautstärke-Differenz L-R A2theX am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 18 Beiträge |
Gehäuse des Grundig receiver R 50 öffnen derjürgen01 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 16 Beiträge |
Luxman L-410 knallt Impertinence am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 12 Beiträge |
Telefunken L 71 fcknzs am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 3 Beiträge |
Kenwood L-08M Fehler im Manual ? wigomat am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 52 Beiträge |
Luxman L-410 Aussetzer earny22 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Luxman L-210 + L -400 Nidexx am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 60 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.897
