HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SUV7X Lautstärke-Differenz L-R | |
Technics SUV7X Lautstärke-Differenz L-R+A -A |
A2theX
16:50
erstellt: 16. Sep 2020, |
Guten Abend Ich habe vor geraumer Zeit das Relais an meinem SUV7X getauscht, da das die beiden Kanäle nicht mehr gleichmäßig geschaltet hat... soweit so gut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Lautstärke der beiden Kanäle unterschiedlich sind. Sprich L ist leiser als R. Es muss am Verstärker liegen alles andere habe ich getestet bzw ausgeschlossen... Jemand eine Idee, was das sein könnte? Danke im voraus ![]() |
Rabia_sorda
20:44
Hallo Na siehste, da hast du ja den Weg hier hin gefunden! ![]()
Jetzt ist die erste Frage, ob denn der Unterschied an ALLEN Eingängen vorhanden ist? Dann: wie groß ist der Unterschied? (Skala 1-10, wobei 10 gravierend ist) Weiter geht es mit den hinteren Brücken der "Graphic EQ / Ext" Input / output-Anschlüssen. Wenn du die Brücken entfernst und du z.B.: einen MP3-Player, Handy, variablen CD-Player o.ä. am Input anschliesst, wie ist es dann? Sämtliche Schalter / Potis wurden auch mal ca 30x betätigt?
Das waren doch hoffentlich neue Relais und keine gebrauchten.... |
A2theX
17:58
erstellt: 17. Sep 2020, |
Danke für die Antwort! Habe tatsächlich ein Equalizer dran. Habe es auch ohme, also mit den Brücken probiert...das selbe Symptom. Skala würde ich sagen 3... Natürlich war das Relais neu...wurde mir hier im Forum im Klassiker thread empfohlen. Der Fehler tritt überall gleichermaßen auf ![]() Das merkwürdige ist, dass dass Symptom verschwindet, sobald ich einen LS über main, den anderen über remote laufen lasse... ![]() |
Rabia_sorda
20:13
War der Fehler denn auch vor dem Relais erneuern vorhanden? Wie ist es mit Kopfhörern? Die vorderen LS-Schalter evtl noch problematisch? |
A2theX
15:39
erstellt: 18. Sep 2020, |
Schwer zu beurteile, da der linke LS erst sehr spät, dafür aber dementsprechend laut anging...muss gestehen, dass ich darauf nicht geachtet habe ![]() Kann das denn von den "Main und Remote" Schaltern kommen, das einer leiser ist als der andere?! Danke für die Hilfe ![]() |
Rabia_sorda
19:49
Die "Main und Remote" Schalter sind hier mechanische Schalter und keine Taster die dann nur Relais schalten. Über sie werden also nach dem Relais die Endstufenausgänge geführt und wenn hier ein Schaltkontakt abgebrannt / oxidiert sein sollte, wird es hier zu Übergangswiderständen führen. Aber das diese Schalter dafür verantwortlich gemacht werden halte ich erstmal für recht unwahrscheinlich.
Und wenn du beide LS über "Remote" laufen lässt ist es weg? Dann liegt es am "Main"-Schalter. Oder gibt es evtl kalte Lötstellen / gebrochene Leiterbahnen der hinteren LS-Terminal Platine? Wie ist es daher mit Kopfhörer? Das Gerät hat schon recht viele Schalter im Signalweg und in jedem dieser Schalter kann Oxidation vorhanden sein. Daher :
Wenn das auch nichts gebracht hat, dann würde ich mit einem Signalverfolger die internen Signalpfade abhören und hören wo das Signal zu schwach ist/wird. Evtl ist ja nur ein Koppelelko taub ... [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Sep 2020, 19:54 bearbeitet] |
A2theX
20:03
Eben nochmal getestet...über Remote ist das Problem weg...über Main geht der LS erst, wenn ich lauter drehe, also er "springt an", wenn ich ca 1/4 von Volume aufgedreht habe... ![]() |
Rabia_sorda
20:06
Dazu den "Main"-Schalter mal 50x betätigen. Das löst Abbrand und Oxidation. Alternative: Die LS dauerhaft an "Remote" angeschlossen lassen. |
A2theX
20:40
Derzeit sind die LS über Remote angeklemmt aber es stört, wenn was nicht geht, wie es soll... Werde das mal testen und berichten... Vielen Dank Rabia_Sorda ![]() |
Rabia_sorda
22:35
Ja, über eine kurze Info würde ich mich freuen. |
A2theX
06:59
erstellt: 19. Sep 2020, |
Moin Hab den Taster mal ordentlich betätigt und siehe da: es geht ![]() Was meinst du ist das von Dauer?! Ich hab gestern noch am Spender die Platine mit den beiden Schaltern ausgebaut und könnte somit umlöten...Versuche aber, drum herum zu kommen da ich da nur schlecht dran komme ![]() Vielen Dank nochmals für deine Hilfe ![]() |
Rabia_sorda
10:55
Ob er nun dauerhaft funktioniert kann dir keiner sagen. Ich würde bei einem nächsten Ausfall (oder sogar jetzt) den Schalter mal mit Kontakt WL oder Teslanol T6 spülen und ihn dann nochmals oft betätigen. Wenn es nichts bringt, dann würde ich die Platine / den Schalter tauschen. |
A2theX
14:15
Teslanol hab ich auch überlegt aberkommt das überhaupt da rein der sieht ziemlich "zu" aus ![]() |
Rabia_sorda
20:03
Von Aussen geht das natürlich nicht und du musst das Gerät dazu öffnen, um zumindest an den "richtigen" Bereich des Schalters zu gelangen- ich denke aber das dir das eh bewusst ist. Dann einfach das Spray-Sprühröhrchen in sämtliche Schlitze des Schalters halten und "ordentlich" sprühen. Irgendwie sollte dann schon was von dem Spray hineingeraten. Das ist natürlich nicht mit einer richtigen Reinigung/Revision des Schalters gleichzusetzen, aber ein Versuch ist es wert. |
A2theX
05:53
erstellt: 20. Sep 2020, |
Rabia_sorda
11:31
Wenn man da schlecht ran kommt dann ist das natürlich Mist. Vllt solltest du die Platine auch ausbauen und den Schalter entlöten, zerlegen, reinigen, versiegeln und wieder einlöten.
Ja, dass ist leider so. |
A2theX
17:19
Hab jetzt erstmal die teslanol Variante versucht und hoffe, dass er jetzt erstmal ne Weile so läuft...sollte es iwann soweit kommen, dass die Platine getauscht werden muss, dann lasse ich das vom Fachmann machen denn das wird echt Tricky durch die dicken Kabel, die an die Endstufe gehen...die Platine lässt sich nur ein stückweit vorn heraus ziehen und da dann sauber was auslöten... ![]() Danke Rabia_Sorda ![]() |
Rabia_sorda
11:17
erstellt: 21. Sep 2020, |
Dann wünsche ich viel Glück dabei, dass er wieder lange spielt! Gern geschehen ![]() |
Technics SU-V4A-EG Unterschiedliche Lautstärke aus Boxen L und R phi_kap am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 22 Beiträge |
Plattenspieler Thorens L R Problem marlaka am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
Technics SA-GX200 Lautstärke Poti defekt. polofreakg40 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 11 Beiträge |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics SA 5551 Me109g6 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 43 Beiträge |
Technics SU8022K reparieren? Röhrenseher am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 8 Beiträge |
TECHNICS SU V8 seebaer1 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 21 Beiträge |
Technics SE-CA 1080 spinnt Micha_w.1972 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 22 Beiträge |
Luxman L 210 Problem! *Blackbeard616* am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
Technics RS-TR 232 kein Ton aber volle LED Anzeige cro81 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 18 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
