Maratz 2216B Verzerrte Tiefen
012chris345
#1 erstellt: 10. Jul 2014, 15:56
Hi ,
ich habe einen Marantz 2216 erworben, leider sind die tiefen sehr verzerrt, das Geräusch würde ich als kratzend beschreiben bzw. so als ob irgend etwas an meinem Lautsprecher locken wäre ( klappriges & kratzendes Geräusch) wie man es manchmal von Autos kennt, wenn die Gitter Abdeckungen nicht richtig fest sind.
Nun kam mir die Idee, dass es an den Lautsprechern , am Kanal, am Eingangs Signal etc. liegen könnte.
Also habe ich es mit anderen Lautsprechern, kabeln, CD- Playern, Laptops etc.(also eig. alles was man tauschen kann, selbst mit einer anderen Stromquelle) versucht, alles führt zum selben Ergebnis, was mich darauf schließen lässt, dass es am Verstärker liegen muss.
Um so lauter ich die songs abspielen lasse, umso stärker wird es. Natürlich sind die Regler auf Linear eingestellt bzw. der Bass ist eig. komplett raus genommen.
Es tritt auch bei beiden Kanälen auf bzw. beim rechten mehr, als beim linken.
Was mir soeben aufgefallen ist, im Gehäuse des Verstärkers befindet sich eine bzw. mehrere Lampen, wenn die Lautsprecher anfangen zu kratzen leuchtet diese .
Hat jemand eine Ahnung für was diese Lampe gut sein könnte?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von 012chris345 am 10. Jul 2014, 19:41 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 12. Jul 2014, 12:57
Service-Doku gibt's bei HFE.
Das Leuchtobst (V701/702) dient quasi als Basisvorwiderstand für die pnp-Ausgangstransistoren. Möglicherweise ist deren Stromverstärkung weitgehend Geschichte, oder es liegt sonst irgendein Defekt vor. Miß mal den DC-Offset am Ausgang nach, und prüfe die Versorgungsspannungen der Endstufe. Prüfe außerdem die Sicherungshalter der Lautsprechersicherungen (F701/702) auf Korrosion. Leider läßt sich dieses Modell nicht auftrennen, womit man Vor- und Endstufe leicht getrennt hätte prüfen können.
Wenn du kein engeres Verhältnis zu Multimeter und Lötkolben hast, kannst du den Kasten nur retour schicken. Bedingt durch die hohen Preise für Marantz-Geräte wird sicher auch einiges an Defektgeräten als "voll funktionsfähig" angeboten.
ruesselschorf
#3 erstellt: 12. Jul 2014, 15:30
der 2216 besitzt ziemlich einfach gestrickte Endstufen ohne Strombegrenzungs - Schaltung. Die beiden Lämpchen dienen als primitive Strombegrenzung. Sie sollten im normal - Betrieb niemals leuchten.
Wenn sie leuchten ist der Verstärker total übersteuert oder hat einen Kurzschluß am Ausgang.
Wie ist denn der Klang bei Kopfhörerbetrieb ohne LS?
Helmut
012chris345
#4 erstellt: 15. Jul 2014, 15:46
Erstmal vielen dank für eure Antworten.
Das Problem hat sich gelöst, schuld war eine Kalte Lötstelle an den Potts.
Marantz 2216b stereophonic receiver
blingbling700 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  32 Beiträge
Marantz 2216B: ELKOS Tauschen nötig ?
blingbling700 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  13 Beiträge
Verzerrte Wiedergabe beim Tapedeck
Dino_J am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  38 Beiträge
Marantz 2216b - Ton fällt willkürlich aus
doofernickname am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  21 Beiträge
8V/250mA Lampen bei Maratz 2100?
Maratzi_Fatzi am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  4 Beiträge
Verzerrte Aufnahme Denon DRM-550
berneo am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  14 Beiträge
Verzerrte Wiedergabe bei Universum FV5518
kassettenotto am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  7 Beiträge
Marantz 2216b Endstufe Kaputt? Expertenmeinung gefragt! Lohnt sich eine Reperatur?
Flanken_GoTT am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  11 Beiträge
Marantz 2216b klingt auf Kanal R flach, warum?
wucke13 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
Probleme mit Maratz Model 30 - Kein Ton/Schaltplan
MaranThoren am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.687
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.050
