HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Stereopoti parallel=Monopoti? | |
Stereopoti parallel=Monopoti?+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 20:11 | |
Ich suche 2 ALPS Poti Mono 100kOhm logarithmisch. ALPS bietet nur Stereopotis an. Kann man die Kanäle eines Stereopoti parallelschalten, so daß ein Monopoti halben Ohmwerts entsteht ? Kann darunter die logarithmische Kennline "leiden" ? So eine Parallelschaltung müßte auch doppelte Kontaktsicherheit ("Doppelschleiferpoti") bringen. Die gesuchten Potis müssen nicht unbedingt ALPS sein. Erbitte Angebote für 2 Potis HighEnd Mono 100kOhm logarithmisch mit dazu passenden Metallknöpfen schwarz oder silber. bukongahelas |
cmoss
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 21:56 | |
Hallo, warum nimmst Du nicht zwei Alps Stereopotis mit 100k log und beschaltetst halt je nur eine Hälfte, so groß ist der Preisunterschied auch wieder nicht. Wenn Du parallel schalten wolltest, bräuchtest Du 200k log und die gibts schon gar nicht. Allfälig könnte man aber eventuell auch bei einem linearen Poti mit etwas Außenbeschaltung die Kennlinie verbiegen. Gruß Claus |
Dino_J
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 22:07 | |
Denkfehler! Da beide Potis parallel geschaltet sind, halbiert sich der Widerstand. Fällt ein Schleifer aus, fällt diese Halbierung weg. Im schlimmsten Fall hast Du dann extreme Lautstärkesprünge bei Kontaktschwierigkeiten eines Schleifers. |
bukongahelas
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 00:44 | |
Danke für Korrektur des Denkfehlers. Also Monopoti oder ein halbes Stereopoti verwenden. Gruß bukongahelas |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 02:43 | |
...aber doch weniger als bei nur einem Poti, wo der Aussetzer bis zur Total-Unterbrechung führen kann Ich bin fürs Parallelschalten, wenn halbierte Rs nicht stören -- oft sogar Vorteilhaft (Rauschen, Bandbreite). Gruss, Michael |
marais
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 15:42 | |
Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Kratzgeräuschen durch einen Schleiferschaden kommt, verdoppelt sich dadurch aber auch. |
cmoss
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 17:11 | |
Hallo, letztendlich sind bei den Alps-Potis (ich meine jetzt die blauen) über längere Zeit sicher keine Schleiferschäden o.ä. zu erwarten. Allerdings, wie ich schon sagte, 200k log gibts meines Wissens nicht. Gruß Claus |
bukongahelas
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 05:43 | |
Nach eintägiger Inetsuche hatte ich endlich jemand gefunden, der 2 Alps Monopotis logarithmisch 50kOhm kleine Bauform für Automotive (rauer Einsatz) Anwendungen liefern konnte. Nach einigen Tagen Lieferzeit eingetroffen. Eingebaut, aber bei Drehung im Uhrzeigersinn steigt die Lautstärke erst stark, dann schwächerwerdend an. Das Poti ist standardverdrahtet: Ein AußenPin Masse, anderer AußenPin Eingang, SchleiferPin ist Ausgang. Kreuztausch der Außenpins bringt den erwünschten Lautstärkeverlauf, "untenrum" feindosierbar, "obenrum" zunehmend stärker werdend, aber der Drehsinn ist falsch, Rechtsanschlag Minimum, linksdrehend wirds lauter. Also völlig inakzeptabel. Ich denke man hat mir Potis mit "verkehrter" logarithmischer Kennlinie verkauft, obwohl ich deutlich sagte, daß es Volumepotis sein sollten. Bei Linksanschlag haben ein Außenpin und Schleifer Kurzschluß. Dieser Außenpin kommt auf Masse, damit bei Linksanschlag Stille ist. Rechtsdrehend kommt das 50k Poti zwischen diesem Außenpin und Schleifer bei Mittelstellung bereits auf ca 40k , die restlichen 10k verteilen sich auf die obere Hälfte des Drehwinkels. Es müßte umgekehrt sein, 10k auf der unteren Hälfte, dann die 40k auf dem oberen Rest. Was braucht man für typische Lautstärkesteller, Linksanschlag Minimum und rechtsdrehend erst fein dosierbar und dann ab der Hälfte des Drehwinkels stark zunehmend. Positiv oder negativ logarithmisch ? Das Poti das ich brauche müßte rechtsdrehend zwischen Masse und Schleifer erst wenig und dann progressiv immer mehr Widerstand haben. Der Verkäufer empfahl als Lösung eine andere Verdrahtung: Schleifer auf Masse, Eingang ein AußenPin , Ausgang anderer Außenpin. Funktioniert auch, aber bei Rechtsanschlag sind Eingang und Masse fast Null Ohm verbunden, das ist sicher nicht gut für die Tonquelle CD-Player. Außerdem steigt die Lautstärke wie erwünscht rechtsdrehend an, um dann wegen des Kurzschlusses am Rechtsanschlag wieder schlagartig abzufallen. Fazit: Die ganze Aktion für die Katz, ich fange also wieder bei Null an auf der Suche nach 2 hochwertigen Audiomonopotis. Nächstesmal kaufe ich eben lineare, da gibts so ein Fiasko nicht. Die "falschen" Potis kann ich praktisch wegwerfen, denn ich wüßte keine Anwendung für einen solchen "logarithmisch falschen" Widerstandsverlauf. bukongahelas |
Bertl100
#9 erstellt: 21. Jan 2011, 16:56 | |
Hallo, für LS-Regler ist positiv logarithmisch richtig. Allerdings bezeichnet Alps das ganz anders. Dort heißt das Resistance Taper. Alps Gruß Bernhard |
cmoss
#10 erstellt: 21. Jan 2011, 17:15 | |
Hallo, schau mal da nach, die haben offenbar ziemlich viel. Mein Problem ist immer die Kennzeichnung: Im Wiki steht, logarithmische Potis haben die Kennzeichnung A (früher B), bei linearen ist es umgekehrt. Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 21. Jan 2011, 17:15 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 22. Jan 2011, 00:59 | |
...wenn Doppelpotis mit linearer Kennlinien am einfachsten, preisgünstigsten und genauesten zu beschaffen sind... ...dann macht es Sinn, diese auch für einkanalige Audio-Volume-Zwecke einzusetzen, und dann beide Potis zu nutzen. Oben wurde die Parallel-Schaltung von log. Potis vorgeschlagen. Für lin. Potis bietet sich an, beide hintereinander zu schalten. Ergibt eine gut brauchbare Stell-Kennlinie, -- gleichmäßige Auflösung im großen Bereich --, die mit Last-Rs noch feingetunt werden kann. http://sound.westhost.com/pots.htm#chg-law Gruss, Michael |
Suche Alps Poti oder Alternativw Blondy3 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 20 Beiträge |
Lautstärkepoti Linear oder Logarithmisch AlexMM54 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 4 Beiträge |
Blech Poti zerlegen von alps highfreek am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 12 Beiträge |
Alps Poti identifizieren StillPad am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 11 Beiträge |
Alps Poti 50KO Bx2 bretohne am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 3 Beiträge |
Klangregelpotis linear oder logarithmisch? marais am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 13 Beiträge |
Alps balance poti bretohne am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
Stereopoti mit Netzschalter gesucht fotoralf am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 6 Beiträge |
Suche kompatibles Poti zu Alps 250KBX2 EisiT am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 6 Beiträge |
Ersatzpoti Alps Blau für Pioneer A 777 Juergen_Weege am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 9 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFrank2024
- Gesamtzahl an Themen1.555.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.951
