HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Unbekannter Japan Elko | |
Unbekannter Japan Elko+A -A |
sansui_master
12:52
erstellt: 01. Jun 2007, |
Hallo Freunde! Ich habe hier ein Problem. Ich habe vor an einigen meiner Verstärker vorsorglich die alten Elkos austauschen. Ich habe hier ein Elko von Tosin Japan. Kennt ihn jemand? Ich will kein Schrott verbauen. Gruß sansui_master |
UBV
20:35
Hallo , ich verstehe die Frage nicht. Warum willst Du einfach irgendwelche Elkos grundlos wechseln? Tosin ist weitverbreitet seit den 90ern . Wie die Qualität ist weiß ich allerdings nicht. [Beitrag von UBV am 01. Jun 2007, 20:38 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
21:19
Warum willst Du überhaupt prophylaktisch wechseln??? ![]() ![]() Eine verbreitete Unsitte, die nur durch gebeulte oder ausgelaufene ELKOS zu rechtfertigen wäre. |
sansui_master
23:09
Ich habe es vor aus zwei Gründen: Es ist abzusehen, dass besonders die kleinen Elkos, die mittlererweile 30 Jahre alt sind, austrocknen. Damit hätte man erhebliche Kosten aufzubringen, falls das Gerät dadurch kaputt geht. Die heutigen Elkos haben wesentlich bessere Spezifikationen und ein Komplettwechsel für ein Verstärker kostet mit Elkos von Nippon chemi-con oder Rubycon ca. 15 Euro. |
andisharp
14:28
erstellt: 02. Jun 2007, |
Habe gerade wieder einen über 30 Jahre alten Receiver offen vor mir stehen. Sämtliche Elkos sehen prima aus, keine Beulen, kein Elektrolyt so weit das Auge reicht. Eine Prophylaxe ist also vollkommen unnötig. |
hf500
Moderator |
17:41
@sansui_master Moin, was ist denn die naechste Quelle fuer Nippon ChemiCon? Meine bisherige (Jeger Elektronik) ist versiegt, jetzt bekomme ich von dem GH auch nur NoName Zeugs. Und von den einigermassen leicht erreichbaren 105°C Elkos hatten nur die Nippons in Schaltnetzteilen eine vernuenftige Lebensdauer, alle anderen starben haeufig nach 1-2 Jahren wieder. Ansonsten bin ich auch wieder davon abgekommen, wahllos Elkos zu tauschen. Getauscht wird, was defekt ist, Punkt. Wobei die aelteren Elkos sich haeufig als zuverlaessiger als moderne Typen erwiesen haben, einigermassen normale Betriebsverhaeltnisse vorausgesetzt. Die in den letzten Jahren stattgefundene Miniaturisierung hat die Zuverlaessigkeit nicht verbessert. Elkoprobleme hatte ich in relativ jungen Geraeten haeufiger als in alten [>30Jahre) Mein "Schluesselerlebnis": Ich hatte vor, in einem etwa 25 Jahre alten Orion ("Semi NoName") Farbportable vorsichtshalber diverse Elkos in Netzteil und Zeilenendstufe zu tauschen. Ok, im Netzteil ist einer von direkt daneben montierten Drahtwiderstaenden etwas gekocht worden. In der nicht gerade kalten Zeilenendstufe waren alle Elkos gesund, die Messung der Wechselspannung ueber ihnen gab keinen Grund zur Beanstandung. Sogar der hochbelastete Hinlaufkondensator, ein bipolarer Elko, ist noch gesund. Bei dem Fabrikat bin ich mir nicht sicher, es koennte Rubycon gewesen sein. Nachdem ich das festgestellt hatte, gehe ich die Sache wesentlich entspannter an. Fuer den Ersatz nehme ich aber nur 105°C Typen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 02. Jun 2007, 17:52 bearbeitet] |
sansui_master
19:47
Ihr habt mich überzeugt. Werde wohl erstmal nicht tauschen ![]() Die Nippons und die Rubycons gibt es bei Schuricht: ![]() |
Onkyo A-15 unbekannter Elko-Typ milliscout am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 20 Beiträge |
Ersatz für RFT Elko skippie1 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche Elko Tausch 1oll2 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 53 Beiträge |
Elko herrdadajew am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
Alte Elko`s lens2310 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 25 Beiträge |
Phillips CD 100 Elko Tausch. Elko2217 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 9 Beiträge |
Marantz 2216 - Problem mit Elko Siddy1 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 7 Beiträge |
NAD 2200 Elko Tausch Feist64- am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
CD 960 Elko - Tausch Nilio am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer CS-E420 Elko tauschen Explosiv am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
