HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N4420 | |
Philips N4420+A -A |
cb-esa
#1 erstellt: 26. Feb 2011, 16:14 | |
Sorry, weiß nicht so recht, wo ich meine Frage plazieren kann, wird hier sicher falsch sein, vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen ! habe mir ein Tonband Philips N4420 besorgt. Teil läuft erstklassig, bis auf die Aufnahme. Der Signaleingang ist top i.O., das heißt, wenn ich die Aufnahmetaste drücke kommt das Signal herein, ich kann über die beiden Levelregler das Signal regeln. Wenn ich die Aufnahme dann starte, geht optisch auch alles noch. schalte ich jedoch auf Hinterbandkontrolle, muß ich leider feststellen, daß vom Signal nichts mehr übrig bleibt, bzw. davon nichts auf dem vband landet. Die Löschfunktion ist okay, die Stelle, die ich mit der Aufnahme beglücken wollte, ist leer bzw. gelöscht. hat jemand einen Rat ? Habe keinen Plan, wie es weitergehen könnte ! cb-esa |
Toni_
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 16:36 | |
Hallo, könnte ein Bedienungsfehler vorliegen ? Hier gibt es eine Anleitung, leider nicht auf deutsch : http://philips.pytalhost.com/N4420/ Gruß Toni |
cb-esa
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 17:25 | |
danke für die schnelle Antwort. Diese Anleitung hatte ich vor 2 tagen auch schon ermittelt, ist sogar ein paar Seiten deutsch dabei, offenbar die einzige Anleitung, die zu dem Gerät im Netz verfügbar ist. Aber geholfen hat es mir nicht. Trotzdem nochmalige Bedankung ! cb-esa |
stony1951
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 20:15 | |
Zur Fragestellung: hast du es hier schon mal probiert? |
hifi-collector
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 00:01 | |
Hallo, soweit ich mich erinnere, hat die N4420 eine elektronische Umschaltung auf Hinterbandkontrolle, wenn man die Maschine in den Aufnahmezustand versetzt. Diese Umschaltung funktioniert mit MosFets, die bei diesen Maschinen oft kaputt gehen. Vielleicht hilft das weiter. Gruß Andreas |
bukongahelas
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 08:42 | |
Man sollte Sinus aufnehmen und prüfen (Oszilloskop), ob das Signal im Aufnahmeverstärker ankommt bzw die Aufnahmeköpfe angesteuert werden. Wenn die Meter Vorband ausschlagen, kommt das Signal zumindest bis zum Meterverstärker. Der Wiedergabe(verstärker) ist ja auch OK. Also muß die Unterbrechung zwischen Meterverstärker und Aufnahmekopf liegen. Tonköpfe sauber ? Stimmt die Spurlage des Aufnahmekopfes ? Hatte mal ne Akai in Rep und suchte erfolglos identischen Fehler in der Elektronik. Real hatte jemand den AK total verstellt. bukongahelas |
Philips N4420 Tonband Gehäuse öffnen ? *Trixi* am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 12 Beiträge |
Philips N4420 schaltet nach 15sek ab (löst alle Tastenfunktionen) N4420carlos am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 7 Beiträge |
Philips N 4506 Aufnahme Jürgen56* am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Aufnahme Pc - Tonband wurzel11 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 8 Beiträge |
TONBAND PHILIPS RK 35 Bandwickelfehler fengshui am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
Tonband Philips N4418 rauscht aflockofseagulls24 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
Philips 4307 Tonband Verstärker defekt ziggi58 am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 3 Beiträge |
Akai GX 77 Aufnahme funktioniert nicht ! HILFE Isola-Elba am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Aufnahme brummt bei Nakamichi 480 Tialuna am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 6 Beiträge |
Reparatur Tonband Philips N4511 awr13 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.032
