HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Elektrokompaniet ECI 4 wird sehr heiß | |
Elektrokompaniet ECI 4 wird sehr heiß+A -A |
Soliol
17:21
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Hallo Kollegen, ich habe gerade einen Elektrokompaniet ECI 4-Verstärker auf der Werkbank mit folgenden Auffälligkeiten: Der Kühlkörper der Endstufentransen und weiteren Transen, die an Kühlbleche angebunden sind, werden irre heiß. Nach 3 Minuten Betriebszeit mit minimaler Last kann man schon fast Spiegeleier drauf braten. Ist das bei den Geräten normal? Ist das ein Fall für die Ruhestrom-Einstellung? Wenn ja, wer kennt sich bei den Geräten damit aus und kennt auch noch die entsprechenden Werte? Oder hat hier jemand noch weitere Ideen? Weiterhin ist der Verstärker einfach nicht still zu kriegen. Auch bei ganz heruntergeregeltem Lautstärkepoti kommt immer noch ein deutlich hörbares Signal durch, man kann immer noch die Musik gut hören. Ist das normal bei den Geräten? Es wäre schön, wenn jemand, der sich mit den Geräten auskennt, mir vielleicht weiterfürende Hinweise geben kann. Danke, Gruß Uli |
bukongahelas
07:18
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Am Emitter der LeistungsTransistoren findet man wie bei fast allen Endstufen niederohmige Widerstände ca 0,5-0,1 Ohm, die EmitterWiderstände. Liegen zwischen den Emittern des N und P Transistors und dem Ausgang. Sieh Dir das mal im Schaltplan anderer Amps an. Durch die EW fließt der RuheStrom, nach dem ohmschen Gesetz U=RxI ergibt sich direkt über den EW gemessen ein SpannungsAbfall, wenige zig Millivolt. Schließe also zwischen den Emittern eines Kanals ein DC-Voltmeter an. Anderer Kanal ebenso. Oft gibts dafür vorbereitete Lötstifte,Testpunkte. Die RS beider Kanäle sollten etwa gleich und zurückgerechnet ca 50-100mA betragen. I=U/R . Vermutlich real deutlich höher, sonst würde ja nix heiß. Ursache können Kontaktprobleme der RS-TrimmPotis sein, mit Kontakt61 oder Teslanol T6 einsprühen, paarmal drehen und auf Originalposition zurückstellen. Die RS-TP nicht mit evtl vorhandenen DC-Offset (Nullabgleich)TPs verwechseln. Die Überhitze könnte auch von einer hochfrequent unhörbar schwingenden Endstufe kommen, mit Oszilloskop kontrollieren. bukongahelas |
bukongahelas
07:23
LS-Poti: Kontaktspray oder schlechte Lötstellen. So ein Poti hat pro Kanal einen Eingang,einen Ausgang(Schleifer) und Masse. Der Ausgang dosiert zwischen Eingang und Masse(Null). Ist die Masse schlecht kommt der Ausgang nicht auf Null und es kommen Signalreste durch. bukongahelas |
Soliol
23:17
Hallo, na das sind ja wirklich brauchbare Hinweise. Ich danke dir für diese konkrete Unterstützung. DA werd ich mal loslegen und gem. deiner Angaben vorgehen. Vielen vielen Dank, Gruß, Uli |
AKAI PS-200C Vorverstärker wird sehr heiß beginner16 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Marantz SM-80 Endstufe wird sehr heiß! herr_bieber am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Trafo wird sehr heiß , Philips CD-207 CHICKENMILK am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 19 Beiträge |
Onkyo T-9990 wird sehr heiß Zulu110 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 9 Beiträge |
Toshiba SB-445 wird sehr heiß Seimalanders am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 11 Beiträge |
CT-F1000 Widerstand wird heiß bernie_35 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
harman/kardon HK680 wird heiß dannybreaker am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 30 Beiträge |
Grundrig RTV 801 wird heiß d0um am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
Beocenter 7000 wird zu heiß! Gustav³ am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
HITACHI SR-604 wird heiß Compu-Doc am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 8 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.746
