HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 3400 geht nur FM | |
Grundig Satellit 3400 geht nur FM+A -A |
kohlhasi
15:35
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Hallo Forum, habe einen Grundig Satellit 3400 bekommen wo nur der FM Bereich geht. Hat einer eine Idee wo ich suchen soll ? Bin kein Technikexperte, nur Hobbybastler mit wenig Wissen. Wäre um eine Hilfe dankbar. Grüße |
hf500
Moderator |
22:02
Moin, beschreibe das mal genauer. Kein Ton bei AM oder auch keine Frequenzanzeige, die zum gewaehlten Bereich und eingestellter Frequenz gehoert? 73 Peter |
kohlhasi
17:54
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Hallo, kein Ton bei AM, Anzeige geht bei MW, LW, KW, SW. Grüße Kohlhasi |
hf500
Moderator |
20:10
Moin, das grenzt die Moeglichkeiten schon ein. Zumindest die Oszillatoren fuer die AM-Bereiche bekommen Strom und arbeiten. Weiter: Reagiert die Feldstaerkeanzeige auf den Empfang eines Senders? 73 Peter [Beitrag von hf500 am 18. Mrz 2011, 20:11 bearbeitet] |
kohlhasi
21:20
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Hallo, Feldanzeige zeigt nichts. |
hf500
Moderator |
01:28
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Moin, die wahrscheinlichste Moeglichkeit ist dann ein Ausfall des 460kHz-ZF-Verstaerkers. Er wird fuer LW/MW und KW gemeinsam benutzt. Weitere Moeglichkeiten: Umschalter, der den Ausgang des 2. Mischers vom KW-Tuner oder den Ausgang des LW/MW-Mischers auf den 460kHz-Verstaerker schaltet. Bandbreitenumschalter defekt. Ohne weitergehende Kenntnisse und Unterlagen wird es hier schwierig. 73 Peter |
kohlhasi
20:08
Hallo, Schaltplan habe ich. Liegt der ZF Verstärker auf der AM ZF Platte ? Grüße Kohlhasi |
hf500
Moderator |
20:14
Moin, ja, das ist er. Er ist fuer L/M/K1/K2 der alleinige ZF-Verstaerker, fuer K3-10 der 2. ZF-Verstaerker (Doppelsuper). Die Fehlersuchmethode ist erstmal alle Betriebsspannungen nachzumessen. 73 Peter |
Bertl100
15:47
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Hallo, der Bandbreitenumschalter wurde schon genannt. Schalte diesen mal zig mal hin und her. Und dann mal ganz langsam hin- und herschalten, und horchen, ob nicht doch mal der Empfang einsetzt! Bei meinem letzten 3400 (der auf Kur bei mir war), hatte dieser Schalter so schlechten Kontakt, dass der Empfang auf AM auch erst völlig ausgefallen war. Gruß Bernhard |
kohlhasi
19:54
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hallo, was ist der Bandbreitenumschalter an dem Gerät? grüße Kohlhasi |
Bertl100
23:45
Hallo, der sitzt rechts unterhalb der Uhr, auf der Höhe wo "Quarz Timer" steht. Er ist mit Symbolen beschriftet, die die schmale, mittlere bzw. breite Bandbreite anzeigen sollen. Gruß Bernhard |
kohlhasi
10:26
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Hallo Forum, habe den Bandbreitenschalter lange bewegt, wenn man ganz langsam schaltet hört man es knacken. Aber Rauschen hört man nichts. Grüße Kohlhasi |
Bertl100
10:40
Hallo Kohlhasi, ich will da drauf nicht rumreiten. Aber bei dem erwähnten 3400 ging zunächst AM. Dann schaltete ich den (offenbar seit Jahren nicht bewegten) Bandbreitenschalter um. Danach war es mir erst mal nicht mehr möglich auf AM etwas zu empfangen... Gruß Bernhard |
j-audio
14:52
Hi, ich hatte mal einen Grundig Satellit 650. Da ging gar nichts mehr richtig. Ich habe gesucht wie ein Blöder. ![]() |
kohlhasi
23:23
Hallo, ich denke auch es ist der Schalter, da es ab und zu knackt. Wie kann ich den reinigen ? Habe Kontakt 61. mfg Kohlhasi |
hf500
Moderator |
23:45
Moin, Kontakt 61 ist erstmal das Mittel der Wahl. Dabei faellt mir ein, der Bandbreitenschalter war schon beim Satellit 2000/2001 gerne verantwortlich fuer Empfangsausfall bei AM. Was die AM-Bereiche angeht, hat sich beim Sat 2000(2100) zum Sat 3000(3400) nicht allzuviel geaendert. Die erste ZF fuer K3-10 hat ein Quarzfilter bekommen, der Bandbreitenschalter wurde dreistufig (die breiteste Stufe schaltet aber nur den NF-Frequenzgang breiter), der SSB-Detektor ist eingebaut und der Frequenzzaehler kam hinzu. Der eigentliche Empfaenger ist aber im Grunde der gleiche geblieben. 73 Peter |
kohlhasi
10:30
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Hallo Forum, Klasse es war der Bandbreitenschalter. Super Forum weiter so. mfG Kohlhasi |
Bertl100
10:53
Hallo Kohlhasi! Super! Gratulation!! Gruß Bernhard |
j-audio
13:11
Ach von mir: Gratulation! ![]() |
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang Anais am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein AM/KW Empfang an1dx am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 9 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein Ton peluco844 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr -Satellit- am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt kohlhasi am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler Pfijogi am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE Pfijogi am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.432
