HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt | |
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt+A -A |
kohlhasi
#1 erstellt: 30. Jan 2012, 16:47 | |
Hallo Forum, bei meinem Grundig Satellit 3400 hängt der Seilzug von SW 3. Der Drehpoti geht ziemlich schwer, habe schon versucht die Welle mit Balistrol Öl gangbar zu machen, geht nicht. Was kann da noch helfen ? mfG Kohlhasi |
frankqn
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 01:43 | |
Hallo, ich habe mit WD-40 sehr gute Erfahrungen gemacht. Es enthält ein flüchtiges Lösungs-/Kriechmittel und einen Schmierstoff. Ein Tröpfchen auftragen und die Achse bewegen (evtl. mit einer Zange). Es braucht etwas Geduld, aber nach ein paar Minuten war bei mir bis jetzt noch jede Welle dauerhaft wieder frei. Eine andere Möglichkeit wäre Benzin (wenn der verharzte Original-Schmierstoff benzinlöslich ist). Allerdins muss nach der Behandlung noch einen Schmierstoff eingebracht werden, das wäre dann etwas in Benzin gelöstes Fett. |
Bertl100
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 10:12 | |
Hallo zusammen, in jedem Fall können solche festsitzenden Wellen (durch verharztes Fett) hartneckig sein! Das einzig wirklich dauerhafte wäre zerlegen. Aber leider das sehr aufwendig, und bei den moderneren Drehkos meist gar nicht mehr möglich... Gruß Bernhard |
Norbizi
#4 erstellt: 22. Aug 2016, 10:16 | |
Hi. Falls die Baustelle noch besteht, der komplette Tuner lässt sich relativ einfach wechseln. Gruß Norbert |
Grundig Satellit 3400 kein AM/KW Empfang an1dx am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 9 Beiträge |
Grundig Satellit 3400: Seilzug fetten und Drehknöpfe ausbauen detlev_3400 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 19 Beiträge |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr -Satellit- am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein Ton peluco844 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang Anais am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundig R1000, Feinsicherung löst aus, Seilzug hängt Bello-Ben am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 bzw. RR1140SL Ersatzantenne intrcptr am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.426
