HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Integra A-8450 defekt | |
Onkyo Integra A-8450 defekt+A -A |
nikijs001
13:10
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Hallo! Kürzlich in den Besitz von Onkyo A-8450 durch Defekt Anhören der CD-Eingang oder einem anderen Eingang Linker Kanal funktioniert OK, aber der rechte Kanal nicht auf die Lautstärke-Regler und Bass, Höhen, Balance Regler reagieren. CD-Direct-Modus arbeiten beide Kanäle die gleiche Weise Was könnte das Problem sein? Grüße, Nick You can write me in English, because I am from Latvia, I could understand it better. Du kannst mich auf Englisch zu schreiben, weil ich aus Lettland bin, konnte ich es besser verstehen. |
nikijs001
15:10
Das rechte kanal leutet aber kein bass und im konstantem Volumen. hilfe mir bitte ![]() |
shabbel
09:12
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Either it's the direct switch which doesn't get contact on one channel. If it's not the switch you will need to look up the tone control board. It is positioned directly behind the front where you find the knobs for bass and treble. |
nikijs001
10:41
When it is in CD Direct Mode both channels work fine, but when for example in CD or Tuner mode, Left channel sounds OK, but right channel with no bass and it have background. And when I turn Bass knob or any other knob(Including Volume knob) sound on right channel doesnt change at all. Wenn es in CD-Direct-Modus ist beide Kanäle funktionieren, aber wenn zum Beispiel in CD-oder Tuner-Modus klingt Linker Kanal OK, aber den rechten Kanal ohne Bass und mit Hintergrund. Und wenn ich Bass Knopf oder eine andere Knopf (Inklusive Lautstärkeregler) Sound auf den rechten Kanal ändern tut sich überhaupt zu drehen. |
shabbel
17:26
You need to look up the tone control board, if it's not the switch. Sometimes the capacitors or other elements have to be replaced. |
Onkyo Integra A-8450 Ratoldam am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo integra a-8450 knackt Wonisi am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt Mr.L am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra 8450 ein Kanal zu leise Lolek83 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 - Potis und Schalter reinigen ZincRider am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 14 Beiträge |
Onkyo Integra A-8870 Lautstärke-Poti defekt indeep am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A-8850 Direct Modus defekt? FreezingMoon am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra A-9911 - 2 Lautsprecheranschlüsse defekt Fernöstliches_Klangwunder am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt. janosch2705 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra A-8250 joken24 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.323
