HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt | |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt+A -A |
Mr.L
19:59
erstellt: 29. Sep 2008, |
Hallo Forum, der Verstärker eines Kumpels, ein Onkyo Integra A-8450 zeigt in letzter Zeit folgendes Verhalten: nach dem Einschalten ist es häufig so, dass der linke Kanal sich stark verzerrt anhört. Erinnert ein bisschen an schlechten UKW- Empfang. Das wird dann immer besser, bis es nach ein paar Minuten Betrieb ganz verschwunden ist. Tritt an allen Eingängen auf, unabhängig von der Signalquelle. Ist da evtl. ein Elko dabei, sich zu verabschieden? War meine erste Vermutung. Kann man den jetzt noch gefahrlos betreiben, oder könnte es passieren, dass betreffendes Bauteil vollends abraucht und dabei womöglich auch noch die Endstufen mitnimmt? Lässt sich in etwa erahnen, wo der Übeltäter sitzt, oder muss man jetzt alle Bauteile durchmessen? Danke für Tipps und Gruß Mr. L |
audiophilanthrop
20:33
Da in dem Amp die Stromversorgung nicht kanalgetrennt aufgebaut ist, würde ich als erstes auf das Schutzrelais tippen --> Klopftest. Wenn du ihn dann mal offen hast, am besten noch C707 auswechseln. Original ist das ein 470µ/16V, scheint öfter mal kaputtzugehen. Ersetzen durch 470µ/25V oder so. |
armin777
Gesperrt |
09:47
erstellt: 02. Okt 2008, |
Hallo Mr.L, noch häufiger ist der Eingangswahlschalter betroffen, einfach mal ein wenig hin und her bewegen und lauschen, ob der Fehler wieder verschwindet. Beste Grüße Armin |
Mr.L
18:21
erstellt: 22. Okt 2008, |
Hallo und Danke für die Antworten schonmal, Der Eingangswahlschalter kann es nicht sein, das Problem tritt an allen Eingängen auf. Rumdrücken hilft nichts, man muss warten, bis es von selbst verschwindet. In letzter Zeit häuft es sich allerdings. Das mit dem Klopftest wird in Kürze probiert, aber dass es am Schutzrelais (was schützt das eigentlich? Den Trafo?) liegt, erscheint mir fraglich. Ein Relais kennt normal doch nur zwei Schaltzustände. Die Verzerrungen nehmen aber nach einiger Betriebnszeit LANGSAM ab, daher habe ich auf einen Kondensator oder was in die Richtung getippt. Der C707 wird bei der Gelegenheit dann auch gleich ersetzt, vielleicht ist der ja schuld. Leider hab ich keinen Schaltplan und weiß daher nicht, wo der sitzt bzw. was er macht. Gruß |
armin777
Gesperrt |
18:35
Hallo Mr.L, das Relais verbindet die Endstufen mit den Lautsprechern, beim Schalten fließen kurzzeitig Riesenströme - wenn man nicht die Lautstärke auf "0" stellt, bis das Klick zu hören war und erst dann hochstellt. Dadurch können die (verbrannten) Relaiskontakte schon solche Fehler verursachen. Beste Grüße Armin ![]() |
Onkyo Integra A-8450 Ratoldam am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 defekt nikijs001 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo integra a-8450 knackt Wonisi am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt. janosch2705 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra 8450 ein Kanal zu leise Lolek83 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo Verstärker linker Kanal verzerrt !! jamie2006 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo Integra verzerrt mes0r am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo A-8450 linker Kanal funktioniert nur bei CD-Direct Moneyhead am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 41 Beiträge |
Onkyo Integra A 8015, linker Kanal extrem übersteuert und krazig peter-4you am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 - Potis und Schalter reinigen ZincRider am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.543
