Onkyo Integra 8450 ein Kanal zu leise
Lolek83
#1 erstellt: 03. Okt 2013, 21:13
ich bin Besitzer eines Onkyo Integra 8450. Ich wollte meinen Verstärker heute nach 1 Jahr Pause reaktivieren. Nun ist mir aufgefallen, dass der linke Kanal exrem leise ist, der rechte aber normal funktioniert. Beim Schalten auf "CD direct" sind beine Kanäle gleich laut, der linke kratzt aber ab und zu mal kurz. Liegt der Fehler am Relais oder könnte was anderes die Ursache sein? Wenn es das Relais ist, welchen Ersatz sollte ich nehmen?
Ich wäre Euch whnsinnig dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet, den Verstärker zu retten.
MfG Matthias
Lennart777
#2 erstellt: 04. Okt 2013, 14:06
Das Relais kann es nicht sein, denn dann wäre es in der "DIRECT"-Funktion genau so. Es handelt sich um einen Kontaktfehler an irgendeiner Stelle, die im DIRECT-Modus umgangen wird.
Lennart
Lolek83
#3 erstellt: 04. Okt 2013, 15:36
Hallo Lennart,
besten Dank für die Info! Ich habe vorhin den Widerstand über die Schließer gemessen. Du hast Recht, das Relais ist es nicht. Gibt es da eine wahrscheinliche Stelle, an der ich zu suchen beginnen sollte?
Lolek83
#4 erstellt: 04. Okt 2013, 16:23
Es ist das Balance-Poti. In manchen Stellungen kommt was raus, wenn man es "knebelt". Wo bekommt man denn Ersatz her?.
barchettarz
#5 erstellt: 04. Okt 2013, 21:50
Ersatz wirst du nicht brauchen, eher mal das Poti auf kalte Lötstellen überprüfen und mit Kontakt 61 o.ä. bearbeiten. Weitere, sehr gute Informationen findest du hier.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5738.html
Lolek83
#6 erstellt: 05. Okt 2013, 09:31
So, vorerst ist für Abhilfe gesorgt. Das Volume-Poti, der A/B-Schalter und der Balance-Regler hatten Kontaktprobleme. Im Moment habe ich mir mit Rivolta S.L.X. beholfen. Ich werde mir das Kontakt61 zulegen.
Besten Dank für die Info!
Onkyo Integra A-8450
Ratoldam am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo integra a-8450 knackt
Wonisi am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8450 defekt
nikijs001 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  5 Beiträge
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt
Mr.L am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Onkyo Integra A-8450 - Potis und Schalter reinigen
ZincRider am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  14 Beiträge
Onkyo Integra verzerrt
mes0r am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  11 Beiträge
Onkyo Verstärker Integra A8470
muckapepi am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Endstufentransistoren Onkyo integra A-8250
Athcorn am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  6 Beiträge
Onkyo A-8690 Integra
Hifirama_ am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  22 Beiträge
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt.
janosch2705 am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFenderppi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.066
