HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem mit Grundig-Verstärker R 303 | |
Problem mit Grundig-Verstärker R 303+A -A |
stengel121
#1 erstellt: 24. Apr 2011, 01:59 | |
Bei meinem Grundig-Verstärker R303 habe ich seit einigen Tagen das Problem, dass kein Tonsignal mehr an die Boxen ausgegeben wird. Einige Tage vorher funktionierte noch alles, nun aber sind die Boxen tot. Woran kann das liegen, und was kann man da machen?
oldiefan1
#2 erstellt: 24. Apr 2011, 02:44 | |
Das kann an vielem liegen. Stecker nicht in der Steckdose? Sicherung? Sicherung im Gerät? Defekt in der Endstufe? Defekt im netzteil? Man kann es reparieren. Aber als Anfänger gibst Du das besser jemandem, der damit schon Erfahrung hat. Gruss, Reinhard |
Grundi69
#3 erstellt: 24. Apr 2011, 08:59 | |
Ja, das kann in der Tat viele Ursachen haben. Evtl. hat das Gerät auch ein Relais vor den Lautsprecherausgängen, das, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr anzieht. Kommt denn Ton über Kopfhörer? [Beitrag von Grundi69 am 24. Apr 2011, 09:02 bearbeitet] |
Rancid_Didi
#4 erstellt: 24. Apr 2011, 09:11 | |
Speaker A und B nicht eingeschaltet? Macht es ein paar Sekunden nach dem Anschalten leise "klick" im Gerät? Funktioniert sonst alls? Werden die Radiofrequenzen im Display und die Sendernamen korrekt angezeigt? |
stengel121
#5 erstellt: 24. Apr 2011, 10:33 | |
@oldiefan1: Reparieren würde ich das auf keinen Fall selbst, bin Laie @Rancid_Didi: Sonst funktioniert alles, auch Display, Speaker sind beide eingeschaltet. Es macht Klick, dann hört man das Netzbrummen, aber kein leises Rauschen in den Boxen. |
Rancid_Didi
#6 erstellt: 24. Apr 2011, 10:40 | |
Schalte mal Speaker B aus. |
stengel121
#7 erstellt: 24. Apr 2011, 10:48 | |
@Rancid_Didi: Hab auch schon nur Speaker A eingeschaltet, kein Unterschied. |
Rancid_Didi
#8 erstellt: 24. Apr 2011, 10:52 | |
Dann muß da wohl doch mal ein Fachmann reinschauen. Hast du probiert, ob es über Kopfhörer funktioniert? |
Grundi69
#9 erstellt: 24. Apr 2011, 13:43 | |
Fragte ich auch schon... |
stengel121
#10 erstellt: 24. Apr 2011, 16:47 | |
Ja, Kopfhörer funktioniert. |
Rancid_Didi
#11 erstellt: 24. Apr 2011, 16:59 | |
Ich kenne den Grundig jetzt nicht persönlich, aber in der Regel wird der Kopfhörerausgang direkt über Widerstände von der Endstufe abgegriffen. Wenn es also über Kopfhörer funktioniert, muß auch die Endstufe funktionieren. Es kann also nur noch in Frage kommen, daß der Lautsprecherwahlschalter einen wech hat oder die Boxen nicht richtig angeschlossen sind. Das Relais schaltet die Endstufen ja frei. Was für Lautsprecher sind denn angeschlossen? |
stengel121
#12 erstellt: 24. Apr 2011, 17:05 | |
Grundig Hifi-Boxen 8000 |
Grundi69
#13 erstellt: 24. Apr 2011, 17:56 | |
Das dachte ich mir auch. Irgendwie dürfte der Fehler zwischen den Endstufen und den Lautsprecherausgängen zu finden sein. |
stengel121
#14 erstellt: 24. Apr 2011, 18:09 | |
@alle: Danke für Eure Tipps, werde mit dem Thread mal zu einem Fachhändler mit Werkstatt gehen, dann sieht man weiter.http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/14.gif |
oldiefan1
#15 erstellt: 25. Apr 2011, 00:37 | |
Wenn die Endstufe defekt ist, liegt auf dem Boxenausgang eine Gleichspannung von > 100 mV oder bis mehrere Volt. Um die Boxen vor dem Tod zu schützen, gibt es eine Schutzschaltung, die diese Gleichspannung feststellt und dann über Relais die Boxen vom Verstärker trennt. Die Kopfhörer werden vor den Relais über Teilerwiderstände abgezweigt, werden also von der Schutzschaltung nicht abgeschaltet. Auch wenn die Endstufe defekt ist, also die Relais abschalten, kann man ggf über KH noch etwas hören, z.B. bei Leckstrom der Endtransistoren. Man sollte aber das Gerät so nicht mehr betreiben. Entweder die Widerstände zum KH können durchbrennen durch oder der Kopfhörer. Folgeschäden an der Endstufe sind auch wahrscheinlich. Herzlichen Gruss, Reinhard PS: Ggf.ist es günstiger, bei ebay einen funktionierenden R 303 zu kaufen, als ihn reparieren zu lassen und den defekten bei ebay unter Rubrik "Für Bastler" einzustellen. http://cgi.ebay.ch/G...&hash=item27ba7b0082 [Beitrag von oldiefan1 am 25. Apr 2011, 00:47 bearbeitet] |
Bollwerkbob
#16 erstellt: 08. Jun 2011, 01:16 | |
Ich hatte das selbe Problem und habe es soeben gelöst. Die Relais für die Lautsprecher werden vom Prozessor auf der Frontplattenplatine angesteuert. Von da geht ein 6poliges Flachbandkabel zu der Platine, die am Geräteboden festgeschraubt ist und auf der auch die Relais sitzen. Dieses Kabel hatte an der Frontplattenplatine eine kalte Lötstelle (Pin2). Gruß, Bob |
Grundig Receiver 303 verliert Sender chip111 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Grundig V 303 - Relais taktet - ein / aus 999soko am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 4 Beiträge |
Problem Grundig R 48 L4SS1T3R am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 17 Beiträge |
Grundig R 2000-2 Frank-666 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 17 Beiträge |
Grundig R2000 / R 3000 Verstärker macht Ärger Schnittenkoch am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 8 Beiträge |
Reperatur Grundig Receiver R 7150 Skulle92 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 5 Beiträge |
Grundig R 4200 Tornax am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 20 Beiträge |
Grundig R 3000 Bassknackser Alfredi am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Grundig R-2000 Mutingproblem armin777 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 22 Beiträge |
Grundig r 2000-2 Trible am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDonGoGGlo
- Gesamtzahl an Themen1.557.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.711
