HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2325 Ton verzerrt wenn warm, Problem gelös... | |
Marantz 2325 Ton verzerrt wenn warm, Problem gelöst bis jetzt.+A -A |
walo
01:01
erstellt: 29. Apr 2011, |
Hallo wie schon in anderen Beiträgen erwähnt habe ich einen schönen Marantz 2325 günstig erstanden, Diesen habe ich gereinigt die Potis mit Tunerspray behandelt die LS Relais Kontakte gereinigt usw. Auch der Lampenkasten und die Beleuchtung erneuert, zur Krönung habe ich ihm noch ein schönes WC Replika aus USA spendiert. Eigentlich klingt dieser Receiver jetzt sehr angenehm und alles läuft eigentlich ohne Brummen oder Knistern wie es sein sollte. Aber nach ca 1 bis 2 Stunden wenn er warm hat, was ich vermute, fängt der Ton auf beiden Kanälen an zu verzerren und hat dann auch auch ein leichtes Brummen zb. bei Phono-Eingang. Dieses Verzerren ist an allen Eingängen hörbar. Nun meine Frage woran kann das liegen? ich vermute mal das der Fehler am Power Supply (P800 gemäss Service Manual) liegt, kennt jemand diesen Fehler und kann mir eventuell weiterhelfen bzw. welche Teile sollte man dort ersetzen? walo, der versucht alles selber zu reparieren ![]() [Beitrag von walo am 29. Apr 2011, 01:22 bearbeitet] |
shabbel
07:18
Wenn das Problem auf allen Kanälen liegt, kann es natürlich die Stromversorgung der Vorstufe sein. Bei höheren Temperaturen machen bevorzugt die Halbleiter Probleme. Das kann aber von anderer Seite verursacht werden. Hast Du ein Multimeter? |
norman0
08:48
Hallo walo, wenn Du ein Multimeter besitzt, kannst Du Dir mal die Versorgungsspannungen ansehen (einmal wenn der Fehler auftritt und einmal wenn er nicht auftritt). Wenn Du das Multimeter auf AC umstellst, kannst Du auch die Brummspannung messen (funktioniert aber nicht mit jedem Multimeter). |
Bertl100
10:27
Hallo, ein bekannter Fehler auf dem P800 Board ist die Doppeldiode (H809 beim 2235B). Gelegentlich fällt da eine der Dioden aus (hochohmig), wenn das ganze warm wird. Der erhöhte Brumm auf dem Siebelko C801 schlägt dann auf die 35V durch. Gruß Bernhard |
norman0
10:34
[Beitrag von norman0 am 29. Apr 2011, 10:36 bearbeitet] |
Bertl100
10:54
... ich kann leider hier (in der Arbeit) die Bilder nicht ansehen. Diese Dioden sind dreipolige schwarze Quader. Gruß Bernhard |
norman0
10:59
Wenn es die Sanyo DS-131B sind, dann sind es die auf dem Bild. Das sind dreipolige schwarze Quader. Ersatz ist durch zwei 1N4004 möglich. Bei Conrad gibt es eine elegantere (und teuere Lösung) die ![]() ![]() [Beitrag von norman0 am 29. Apr 2011, 11:05 bearbeitet] |
Bertl100
11:04
Hallo, DS131-B, ja so steht's im Schaltplan des 2235B. Den Plan vom 2235 hab ich im Moment nicht vorliegen. Gruß Bernhard |
norman0
11:14
Das war, wie es aussieht, ein Standard-Bauteil in Marantz-Netzteilen. Die sind nämlich auch in meinem 4300 verbaut. |
walo
12:22
Ein Multimeter habe ich natürlich walo ![]() |
walo
12:31
norman0
13:14
Die beiden schwarzen Quader rechts neben der Sicherung sind die besagten Doppeldioden. Aber ich würde mich nicht darauf versteifen. Wie gesagt, erst mal die Spannungen überprüfen und dann weitersehen. |
Bertl100
13:40
Hallo, ja richtig. Es müssen nicht die Dioden schuld sein! Ich mußte sie halt schon ein paar mal tauschen. Das Relais ist übrigens auch oft am Ende. Gruß Bernhard |
shabbel
16:06
Würde heißen, erstmal unter den Deckel des großen Relais für die Lautsprecher gucken und eventuell Kontakte reinigen. Der optische Zustand der Platine sagt mir, es sind keine überhitzten Bauteile zu sehen. Aber die drei kleinen Elkos C812, C813 und der darüber zeigen eine Ausbeulung. Die auf jeden Fall unter Beachtung der Polung erneuern. |
walo
20:35
erstellt: 08. Dez 2012, |
Hallo allerseits muss mal wieder diesen alten Tread hervorholen, diese Woche bin ich endlich mal dazu gekommen mich mit dem Netzteil P800 von meinem Marantz 2325 zu beschäftigen und habe folgendes festgestellt nachdem ich das LS Relais gewechselt habe: es hat einen auf dem Board ganz in der der grösseren Elkos einen Widerstand R 801 (150 Ohm 5W) dieser wird ziemlich heiss dh 100° Grad und mehr und hat einen Abstand zu 2 Elkos von nur ca 1mm, (siehe das Foto vom Power Supply P800, der weisse Klotz) Jetzt habe ich dort einen neuen eingelötet mit ca. 2cm Höhe und damit konnte ich diesen in die Mitte der Elkos justieren mit langen Beinchen ![]() Nun lauft mein 2325 seit Stunden ohne Knirschen nach dem Aufwärmen, zwar sind dort in der Umgebung immer noch ca. 50° Grad Temperatur aber ich denke die Elkos leben jetzt gesünder mit weniger Hitze ![]() walo |
norman0
11:24
erstellt: 10. Dez 2012, |
Glückwunsch! Vielleicht hattest Du ja auch eine kalte Lötstelle bei dem Widerstand. Wenn der so heiß wird, ist das nicht ungewöhnlich. Ich würde da aber trotzdem alle Elkos austauschen. Wenn es dort so warm war, leben die nicht so lange... |
walo
13:29
erstellt: 24. Dez 2012, |
Habe gerade etwas interessantes gefunden, siehe hier, ganz nach unten scrollen: ![]() Vermutlich eine Kinderkrankheit ![]() Meiner läuft bis jetzt ohne Probleme ![]() walo |
Marantz 2325 Ruhestrom Problem udowi am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 23 Beiträge |
Marantz 2325 Relais GrubiBo am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Marantz 2325 Lämpchen Xenion am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe Marantz 2325 stetteldorf am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 7 Beiträge |
Marantz 2325 Board P700 udowi am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 4 Beiträge |
Marantz 2325 FM Lampe defekt? doubleGpoint am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 6 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
MARANTZ RECEIVER 2325 welche DIODEN Herschy am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
2x Marantz 2325 mit identischem Wackelkontakt Eduard50 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 11 Beiträge |
Marantz CD-73, Verzerrter Kanal wenn warm pac-man am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
