HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L-410 Problem | |
Luxman L-410 Problem+A -A |
Poetry2me
22:41
#201
erstellt: 31. Jan 2012, |
Ja, den 2SC2240 kannst Du 1:1 einsetzen statt des 2SC2320. Die Pinbelegung stimmt überein. Kleine Unterschiede gibt es in den Daten aber das spielt hier wohl keine große Rolle. |
Köln_Ralle
22:41
#202
Hallo Bernhard, Du meinst den Q914er? Von dem hatte ich alle Beine abgelötet und nochmal gemessen. Dann ergaben sich die in schwarz eingetragenen Werte. Siehe Foto mit den Sprechblasen. |
Köln_Ralle
22:43
#203
OK. Danke Poetry2me, dann werde ich mal ans Rauslöten einlöten und Einschalten herangehen. Dann werde ich ja merken ob noch was nicht im Argen ist. Bis nacher. |
Köln_Ralle
23:13
#204
Man oh man. Ausgerechnet die verdecktesten Elemente. Musse den kompletten Recorder auseinandernehmen um da dran zu kommen. Hier mal das innenleben. ![]() Und das ist die Ecke in der die C2240er sitzen ![]() Äußerlich sieht der jetzt aus dem Recorder ausgebaute C2240er etwas kleiner aus als der alte zerbröselte C2320er. ![]() So jetzt wird es spannend. Der Einbau in den L-410er. Wenn ich mich bis in einer Stunde nicht gemeldet habe ist der Verstärker explodiert. :-) Bis nacher |
Poetry2me
23:18
#205
Der Transistor sieht brauchbar aus. Drücke die Daumen ![]() |
Köln_Ralle
23:42
#206
So, ob ich nun ein Schritt weiter bin? Auf jeden Fall wären war der Einbau in den engen Bereich nicht ganz einfach. Hat aber nacher mit Pinzette geklappt. ![]() Und so sieht es von oben aus. ![]() Danach hab ich eingeschaltet und mußte feststellen, dass das Relais nicht schließt. Es fängt auch wieder an verschmort zu riechen. Leider ohne Qualmentwicklung sodass ich nichts erkennen kann. Meine Nase meint es kommt aus dem gekennzeichneten Bereich. ![]() Ich könnte den Verstärker kurz anmachen. Vom Netz nehmen und mit den Fingern auf Wärmeentwicklung an der Platine prüfen. Ist das sinnig? |
Poetry2me
23:48
#207
OK, immerhin, der geplatzte Transistor ist nicht noch einmal geplatzt. Wenn das Relais nicht schließt, kann auch ein weiteres Problem in der Schutzschaltung existieren, das noch gefunden werden muss. Dass es in den Endstufen jetzt Probleme gibt, finde ich verwunderlich. Die sind schaltungstechnisch unabhängig von den Teilen, die vom Regler versorgt werden. Ich würde erst mal nachmessen, ob die Spannungen jetzt alle so sind, wie sie sein sollten. Wenn Dir nichts um die Ohren fliegt, geht das hoffentlich. Evtl. nur kurz eingeschaltet lassen. Ich suche mal ein paar Messpunkte raus und melde mich noch mal. |
Köln_Ralle
23:52
#208
Etwas mulmiges Gefühl bei so einer Geruchsentwicklung zu messen. Smile. Übrigens geht das Warm Up Lämpchen auch nicht an. |
Poetry2me
23:53
#209
Aber die roten Leuchtdioden auf der Endstufenplatine gehen schon, oder? |
Köln_Ralle
23:55
#210
Ich meine die haben alle geleuchtet. Ich schaue nochmal mom. |
Köln_Ralle
23:56
#211
Ja die tuns alle. |
Poetry2me
23:58
#212
Köln_Ralle
00:00
#213
erstellt: 01. Feb 2012, |
Also ich hab nochmal etwas länger angelassen und versucht durch riechen die Stelle rauszufinden. Ist wohl doch nicht so einfach. Kann auch genauso aus dem Bereich der Platine kommen auf der ich den Transitor eingelötet habe. Schwer zu sagen. |
Köln_Ralle
00:07
#214
Also an E und Masse erhalte ich 0 Volt an C und Masse erhalte ich 30,6Volt |
Poetry2me
00:14
#215
Das sieht nicht gut aus. Möglicherweise ist hinten dran ein Kurzschluss. Dadurch die 0 Volt dort, wo eigentlich 24V sein sollten. Wie in ![]() |
Poetry2me
00:17
#216
Dazu kommt, dass es sein kann, dass Q914 nun kaputt gegangen ist. Ihn muss man nun nochmals durchmessen, ob er noch geht. Den Verbraucher "Lämpchen" kann man abhängen, in dem man das Kabel CT707 direkt in der Nähe der Transistoren rauslötet. die beiden anderen Verbraucer zu checken dürfte kniffeliger sein. |
Köln_Ralle
00:24
#217
Kann man Punkt 3 die Schutzschaltung nicht ausschließen? Da das Relais ja nicht schließt kann dort ja auch nichts ankommen. |
Köln_Ralle
00:27
#218
Kann man die Phonosektion nicht auch einfach abklemmen? Dort gehen einige Steckverbindungen hin. Wenn ich die alle abstecke und anschalte und dann das Relais schließt wissen wir worher es kommt. ?!?!? |
Poetry2me
00:28
#219
So ist es leider nicht. Die ganze aktive Ansteuerelektronik ist verdächtig. Da können ebenfalls durchgebrannte (Kleinsignal)transistoren drin sein. Ich suche gerade, ob es einen einfachen weg gibt, die drei Verbraucher einzeln anzugehen. Immerhin: Wenn ich das richtig überblicke, dann sind die beiden Endstufen OK. Du könntest sicherheitshalber mal den Offset an beiden Endstufenausgängen messen. Die liegen am Relais an, bevor es durchschaltet. Du kannst auch einfach das Relais kurz überbrücken und mit einem billigen Kopfhörer nachhören, ob ein Rauschen kommt. |
Poetry2me
00:29
#220
Ja, Phono-Versorgung +/- 18V kannst Du abstecken. |
Poetry2me
00:31
#221
Aber moment mal... Die eigentliche Spannungsregelung kannst Du ncith abstekcen, dafür gibt es keinen Stecker. Aber evtl. einen Jumper, ich schaue mal. |
Köln_Ralle
00:33
#222
Habe Gerade CT707 gefunden. Das ist bei mir eine Steckverbindung. Da brauche ich nichts zu löten. Den stecke ich nun auch mal ab zusammen mit der Phonosektion. Dann schalte ich mal ein und schaue was geschied. |
Köln_Ralle
00:33
#223
Ja ok ich warte noch |
Poetry2me
00:35
#224
Den finde ich gar nicht. Wo soll der sein? |
Poetry2me
00:38
#225
habe Dir eine PM geschickt. |
Köln_Ralle
00:46
#226
Poetry2me
00:53
#227
OK, an dem CT707 hängen alle Lämpchen. Gute Idee. Der andere ist CT206 und versorgt die Phono-Platine mit +/- 18V. Das kommt allerdings von der Endstufenplatine hinten in der Ecke. Dorthin wurden offensichtlich die Spannungszuführungen verlängert, keine Ahnung warum, aber das ist der Verbraucher, der HINTEN an der 18V Regelung dranhängt. Knan man ja auch mal versuchen, schadet nichts. |
Köln_Ralle
10:42
#228
Hallo Poetry2me, ich bin heute etwas müde. :-) Ich hoffe Dir geht es schon etwas besser. Hast Du schon eine Idee wie ich weiter vorgehen könnte? Danke Gruß Ralf |
Poetry2me
13:54
#229
OK, Zunächst müsste der Transistor Q914 noch mal einzeln mit Multimeter im Dioden-Modus durcgehmessen werden, mit zwei hochgehobenen Beinchen. Falls Q914 OK ist müsste man feststellen, ob die Regelung insgesamt funktioniert, also 24V am Ausgang bereitstellt. Um das herauszufinden muss man alle Verbraucher abhängen, die dranhängen und eine Kurzschluss haben könnten und dann noch mal die Spannung an C und E des Q914 messen, so wie oben schon mal geschehen. Es müssten dann am Emitter 24V anliegen. Den Verbraucher "Lämpchen" kann man - wie Du schon herausgefunden hast - abhängen, indem man den Stecker CT707 absteckt. Die beiden Verbraucher "18V Regelung" und "Schutzschaltung" sind schwieriger. Dazu muss man den Stecker CT904 abhängen, der die Spannungsregelung mit der Hauptplatine verbindet, aber dann zwei der drei Kontakte wieder separat mit kleinen Litzen wieder verbinden. Wichtig ist, dass der dritte Kontakt, welcher die geregelten 24V zur Hauptplatine zurückführt, nicht mit verbunden wird. Danach die Messung wie erwähnt wiederholen. Dann wissen wir hoffentlich, ob die Transistoren Q913 und Q914 ordnungsgemäß eine geregelte Spannung erzeugen können. Danach käme die Suche nach dem verursachenden Kurzschluss. Die Lämpchen sind es wahrscheinlich nicht, das hatten wir gestern Abend schon gesehen. Ich persönlich habe die Schutzschaltung im Verdacht. Aber dazu später. - Poetry2me |
Poetry2me
14:09
#230
Köln_Ralle
16:09
#231
Hallo Jo, danke. Werde jetzt erst mal nach Hause fahren und mir nochmal Deine Arbeitsanweisung genau durchlesen und durchführen. Melde mich dann nochmal. Übrigens, kann es sein, dass der Wiederstand zwischen dem Q913 und Q914 Transistor im ausgebauten Zustand geprüft werden muß? Ich hatte den zur Prüfung nicht ausgebaut. Die Werte waren aber fast genau die 566 OHM? Evlt sollte ich den doch nochmal im ausgelötetem Zustand prüfen? Was meinst DU? |
Köln_Ralle
18:57
#232
Poetry2me
20:09
#233
Das sieht gut aus! Jetzt würde ich mal das durchführen, was ich oben beschrieben habe, nämlich den Stecker CT904 abnehmen und zwei der drei Kontakte direkt mit Draht oder Litze verbinden, so dass der geregelte 24V Ausgang des Reglers nicht mehr mit der Hauptplatine verbunden wird. - Poetry2me |
Köln_Ralle
21:23
#234
So. Löte gerade den Q914 wieder an und dann gehts an die Stromzuführ ohne den 24V leiter. Bis gleich. |
Köln_Ralle
21:43
#235
Poetry2me
21:51
#236
Ja, das geht auch. |
Köln_Ralle
21:53
#237
So hab gemessen. Bzw konnte nichts messen. Eine satte 0V-Anzeige. |
Köln_Ralle
21:58
#238
konnte gerade die warmwerdende Stelle lokalisieren. Die Teile die da warm werden sind drei parallele Wiederstände. R824b, R82b5 und R826b. Das hilft doch schon mal bestimmt oder? |
Poetry2me
22:02
#239
Ich schaue mal auf Schaltplan siehe auch PM |
Köln_Ralle
22:03
#240
Poetry2me
22:06
#241
Das sind drei Widerstände in der rechten Endtsufe. Wenn die sehr heiß werden, dann ist evtl. der Ruhestrom hoch. Wie heiß werden sie denn. |
Poetry2me
22:47
#242
Poetry2me
23:10
#243
OK, der Direktkontakt hat unsere Arbeit beschleunigt. Ergebnis erst mal: Die 23V Zener-Diode auf der Endstufenplatine, welche die Referenzspannung für den Regler liefert, hat 0 Ohm, ist also durchgebrannt. Ralf bestellt das Teil, dann sehen wir weiter. Zusätzlich: Verdächtig heiße Widerstände in der rechten Endstufe. Das "richt" nicht gut. Kommt danach dran. - Poetry2me |
Köln_Ralle
23:29
#244
So siehts erst mal aus. Danke Dir Jo. Bis später. Gute Nacht Ralf |
Loetboy
23:36
#245
Hallo Ralle,Poetry2me. Ihr zwei seit aber fleissig gut dabei die Maschine wieder zu beleben. Gestern habt ihr auch bis mitten in die Nacht gezaubert, Ralf wieviel Herzblut haste schon in die Maschine mit eingeloetet???Deine PM von gestern habe ich nicht bekommen. Gruß Roberto |
Köln_Ralle
23:42
#246
Poetry2me
00:47
#247
erstellt: 02. Feb 2012, |
Ja, die passen: 500mW 24V Zener Diode. - Poetry2me |
Köln_Ralle
18:32
#248
OK prima. Sind bestellt. Danke Dir |
Köln_Ralle
19:17
#249
erstellt: 03. Feb 2012, |
Hallo meine Ungeduld ist schlimm ich weiss, aber ich habe mal eine Diode aus dem Kassettenrecorder eingebaut. Immerhin liegt dann schon mal eine Spannung am orangen Kabel von 13,7V an. Scheinbar ist das dem 24v Relais aber zu wenig um zu schalten. Schade. Da werde ich wohl doch mal auf meine bestellten Teile warten müssen. Anbei mal die Anordnung von aussen. War bequemer als immer von innen zu arbeiten. Dabei muß man nur beachten das man den Transistor richtig herum einbaut. ![]() Gruß Ralf |
Poetry2me
19:35
#250
OK, immerhin :-) Wenn bei der Diode irgendwie ein "Z" in der Bezeichnung ist, dann hast Du Glück, dann ist es eine Zenerdiode. Möglicherweise eine ca. 12V Zenerdiode, wenn Du hinten 13V rausbekommst. Mmmhhh. Du kannst auch zwei 12V Zenerdioden in Reihe schalten, wenn Du welche findest. Das ergibt 24V. Aber achte auf die gleiche Einbaurichtung wie beim Originial. Müsste hier ja schon geklappt haben, weil Du 13V hinter dem Regler hast. - Poetry2me P.S. Ich schaue heute nur sporadisch mal rein. |
Köln_Ralle
19:44
#251
Oh da war ich wohl nicht klever genug. Dahte zwei Dioden parallel würde es bringen. Kam aber fast das Gleiche raus. :-) |
Luxman L-410 sagt keinen ton mehr. linse4 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Luxman L-410 Reperatur Floka74 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 2 Beiträge |
Luxman L-410 defekt motoerhead68 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
Luxman L-410 knallt Impertinence am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 12 Beiträge |
Problem Luxman L-410 NikiSchmitt am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 27 Beiträge |
Luxman L-410 Aussetzer earny22 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Luxman L 410 Stromverbrauch hein_troedel am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 19 Beiträge |
Luxman l 410 Dr_Cordelier am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 117 Beiträge |
Luxman L-410 - was stimmt damit nicht? Paul_1060 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 9 Beiträge |
luxman l-410 netzteilprobleme bully304 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 40 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.583
