HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Knacksen/Ausfälle auf einem Kanal beim NIKKO 750 T... | |
Knacksen/Ausfälle auf einem Kanal beim NIKKO 750 TRM+A -A |
nogout
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 16:47 | |
Hallo, mein alter NIkko hat ein Knacksen und Ausfälle auf dem linken Kanal. Hier habe ich shcon KOntakt 60/61/WL stehen. Nun Die Frage wo genau der Fehler liegen könnte weil ja nur ein Kanal betroffen ist. Welche Potis können dafür verantwortlich sein oder gibt es noch andere Fehlerquellen? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. achja, ein leichtes Dauerrauschen ist auch zu hören, wenn man ein bisschen höher dreht. Aber ich denke, dass das einfach dazu gehört Gruß, nogout [Beitrag von nogout am 07. Aug 2009, 16:48 bearbeitet] |
nogout
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 20:43 | |
Niemand eine Idee wo speziell das Problem liegen könnte? |
armin777
Gesperrt |
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 09:20 | |
Hallo nogout, Du schreibst: "mein Nikko hat ein Knacksen und Ausfälle im linken Kanal" - und erwartest, dass Dir da jemand helfen kann. Das ist sehr schwierig, zumal sich die meisten Leute unter Knacksen recht unterschiedliche Geräusche vorstellen. Beschreibe die Erscheinung mal so genau wie möglich und dann wird auch Hilfe kommen. Häufigste Übeltäter sind: Lautsprecherrelais, Eingangswahlschalter und Tape-Monitor-Schalter. Dann erst die übrigen Schalter und Potis. Am besten, Du reinigst alle! Dabei gilt zuerst K60 - nur wenig einsprühen, nur kurz (5 Minuten) einwirken lassen, dann mit reichlich WL wieder ausspülen. Nachdem dies getrocknet ist (5 Minuten) mit wenig K61 versiegeln. Immer: Schalter bzw. Poti häufig betätigen während der Prozedur, die Potis von Anschlag zu Anschlag! Beste Grüße Armin |
nogout
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 11:06 | |
Dankeschön für die Antwort Jetzt weiß ich ein wenig mehr. Mehr als die Potis kann ich in Eigenarbeit wohl nicht reinigen/restaurieren. Zumindest als Laie. Gruß, nogout |
jensausbbg
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 03:41 | |
Alte Themen wieder aufgewärmt...also, ich bin neu hier und technisch beinahe Ahnungslos. Mein Nikko macht das gleiche: Er hat regelmäßig im Betrieb Aussetzer, bei mir ist es allerdings der rechte Kanal, der einfach stumpf den Betrieb einstellt. Steckverbindungen als Ursache schließe ich aus, erstens sind die beiden für Lautsprecherpaar A neu, und zweitens ist es egal, welchen Lautsprecher ich wo anschließe, bei allen möglichen Kombinationen fällt nur der rechte Kanal aus. Auch die Schalterstellung für die Lautsprecherpaarauswahl (A, B oder A+B) ändert nix am Ergebnis. Welche Teile könnten das Problem hervorrufen und wie kann ich das beheben, wenn ich absoluter Laie bin? Danke für die Mühe! Grüße, der Jens |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 08:51 | |
Steht in post #3 - Herzlich willkommen hier im Forum, wo Dir zumeist geholfen wird. Beste Grüße Armin |
jensausbbg
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 13:07 | |
okay...wie gesagt, bin Laie und völlig neu auf dem "Eletronik-Do it Yourself". 1. Was ist K 60, K 61 und WL? 2. Wo kriege ich denn einen Schaltplan her, damit ich auch die richtigen Teile reinige? DAnke! |
armin777
Gesperrt |
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 13:17 | |
Hallo Jens, bist Du aus Brandenburg, wie Dein nick vermuten läßt?? Ich bin nämlich auch in Brandenburg zu Hause. Um Schalter zu reinigen benötigt man keinen Schaltplan, mein reinigt die, die Probleme machen. Wenn Du wirklich Laie bist, kannst Du den Schaltplan ja auch nicht lesen bzw. verstehen. Die Kontaktsprays K60, K61 und WL sind Reiniger aus dem Programm von Kontakt-Chemie. Wenn es Dir nicht zu weit bis nach Niemegk ist, dann komm einfach mal mit Deinem Gerät vorbei zum Reinigen der Schalter, Du kannst dann zusehen, Fragen stellen, etc. - dann kannst Du es beim nächsten Mal selber. Beste Grüße Armin |
jensausbbg
#9 erstellt: 28. Aug 2009, 20:38 | |
bbg steht bei mir für Bückeburg, das liegt mitten in Niedersachsen. Da ich nicht weiß, welche Schalter defekt sind, werde ich einfach mal die genannten Sprays besorgen und alle reinigen, kann ja nicht schaden. Wie ich das mache, steht ja in Nr. 3. Danke dir! |
armin777
Gesperrt |
#10 erstellt: 29. Aug 2009, 09:08 | |
Hallo Jens, Du solltest bei jedem Schalter und Poti versuchen, eine Öffnung zu finden, damit das Spray auch an die Kontakte heran kommt und dort einwirken kann. Beste Grüße Armin |
NIKKO TRM 750 Reperatur Luminary am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Defekt: Nikko TRM 750 mihih am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit NIKKO TRM-750 -Fabio- am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 30 Beiträge |
Nikko TRM 750 Linker, Rechter Kanal Ausfall iiiDjTotoiii am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
Nikko TRM-750 Selector- Schalter defekt ? illtronix am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
Nikko TRM 750: Brummen und Rauschen ricinus am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 4 Beiträge |
NIKKO TRM 750 Reperatur die zweite Luminary am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 4 Beiträge |
Nikko TRM 600 bretohne am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 3 Beiträge |
Nikko TRM 600 überholen Christian_Martens am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
