HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A-10 linker Kanal tot | |
Onkyo A-10 linker Kanal tot+A -A |
tominz
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 22:37 | |
Hallo in die Runde, mein Onkyo A-10 hat folgende Symptome: Nach dem Einschalten geht die Protection-Lampe aus und das Relais schaltet hörbar frei. So weit, so gut. Schließt man aber eine Quelle an, so kommt nur aus dem rechten Kanal ein Signal, links kommt nichts. Trennt man den Verstärker auf so liefert der Vorverstärker wiederum nur rechts ein Signal, links nichts. Hängt man die A-10-Endstufeneinheit aber an einen externen Vorverstäker kommt ebenfalls nur rechts Ton, links nichts. Was kann das sein? Der A-10 hat zwei Netzteile. Kann es sein, daß die linke Seite komplett keine Stromversorgung hat? Tips, Hinweise, Anregungen werden gerne genommen. Gruß tominz |
UBV
#2 erstellt: 05. Jul 2008, 10:03 | |
Nimm ein Multimeter und dann kannst du die Spannungen messen. Schaltungsunterlagen gibt es beim Schaltungsdienst Lange oder hier http://www.hifiengine.com/manuals/onkyo/a-10.shtml zum Downloaden. |
Onkyo TX-7730 ? linker Kanal tot spannungsteiler am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt Mr.L am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt. janosch2705 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Stereophonic 1010 - linker Kanal tot jpa am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Technics MK2-Linker Kanal tot, wenn geerdet! wurstelic am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Marantz 110 Tuner - linker Kanal tot skyski am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Grundig R2000-2 linker Kanal tot riget am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 3 Beiträge |
Imperial "Stromboli" Konzerttruhe - linker Kanal tot achtkob am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 8 Beiträge |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT Vuursteen am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.137
