Luxman D105u tackert paar mal nach dem CD einlegen
damir21
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 17:12
ich würde mich freuen wenn einer von euch mir helfen könnte. Mein Problem ist folgendes:
Ob ich eine CD einlege oder eine Wiedergabe beende ist gleich. Immer wenn der "Laserschlitten" in die Endposition fahren soll dreht der Motor eine kurze Zeit weiter obwohl er den Endschalter (Limit Switch P.C. Board) erreicht hat. Das Tackern kommt daher das die "Zahnstange" dann überspringt. Als erste Schuldige habe ich den Endschalter selber (versifft)und den Widerstand (war auf 0 Ohm)am Motor für die Lasereinheit entlarvt. Schalter ist wieder gangbar gemacht worden und der Widerstand ist gegen einen neuen ausgetauscht worden. Der alte Widerstand hat den Farbcode Orange/Orange/braun/silber/silber, d.h. für mich, wenn ich mich nicht irre 3,31 Ohm mit 10% Toleranz. Der neue Widerstand hat 3,3 Ohm bei 1%. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein, oder etwa doch?
Weil es ist immer noch da, das Tackern. Von 0 bis 8 mal tackern ist alles dabei, ich glaube auch das es mit Widerstand wieder schlimmer geworden ist, komisch.
Wr hat so ein Problem vielleicht schon einmal gehabt? Wie ist es gelöst worden? Hat jemand einen Tip für mich?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Vielen Dank im Voraus.
Damir
AnthonyP
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 07:50
hast du den Endswitch mal gemessen, ob er wirklich schließt in Endposition?
Denn muss man richtig sauber polieren, sonst gibts keinen Kontakt. Hatte ich vor kurzem in meinem D-404.
Es gibt ja auch noch einen zweiten Schalter in "open" Position. Hast du die ev. verwechseln?
Jo
damir21
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 09:57
Hallo Jo,
danke für deine Antwort.
Ich glaube ich habe mich missverständlich augedrückt. Ich meine den Motor und seinen Endschalter, der den Laserkopf von Lied zu Lied bewegt. Das was du meinst sind doch die Schalter (open/close) für die ganze CD-Schublade, oder verwechsel ich da jetzt was?
Damir
AnthonyP
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 11:05
Hi Damir,
sorry, Du hast recht, es gibt einen für den Laser-Schlitten und einen für die CD-Lade bzw. sogar zwei für auf/zu.
In deinem Fall natürlich der für den Schlitten.
In meinen Luxman CD-Playern sind so kleine schwarze Micro-Schalter drin. Die kann man nur zB mit K61 fluten. ABer du kannst an den Lötpunten messen, ob sie korrekt schließen. Dann kannst du den Fehler schon mal eingrenzen.
Eigentlich kann es nur an den Schaltern liegen.
Schlimmer wirds, wenn die dranhängende Elektronik spinnt.
Jo
damir21
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 12:09
ich habe den Mikroschalter mit K60 behandelt und danach gemessen, er schliesst und öffnet so wie es sein soll. Um ganz sicher zu gehen habe ich gerade den Mikroschalter mit einem von der CD-Lade getauscht, Ergebnis ist das selbe.
Naja, jetzt muss ich mir die Peripherie ansehen, ich hoffe ich steig da durch, Hilfe ist jederzeit willkommen
Damir
damir21
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 13:29
da ich momentan keine Zeit habe alle Widerstände und Kondensatoren durchzumessen habe ich mich damit begnügt den Widerstand an besagtem Motor abzulöten. Damir Tackert der CD-Spieler nur noch 0-2 mal. Ist ja für den Anfang nicht schlecht.
Damir
hf500
Moderator
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 19:47
Moin,
jetzt hast Du K60 in den Endschaltern. Sofort mit Kontakt WL gruendlich auswaschen, sonst hast Du in spaetestens einem Jahr keine Endschalter mehr....
Nach dem auswaschen kann man k61 als Korrosionschutz verwenden.
damir21
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 20:20
Hallo hf500,
ich habe mit Isopropylalkohol nachgespült, ich dachte das reicht. Aber zur Sicherheit werde ich deinen Tip befolgen.
Zur Zeit bin ich gerade dabei mich reinzuhören in den Luxman.
Finde ich interessant, meiner Meinung nach spielt der Luxman D105u ein bischen wärmer als mein Sony CDP. Der ist, soweit ich das hören kann sehr analytisch, fast ein bischen kalt. Ausserdem finde ich das der Sony feiner auflöst.
Schauen wir mal ob ich noch mehr raus hören kann.
Damir
hf500
Moderator
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 21:44
Moin,
Kontakt WL ist im wesentlichen das Loesungsmittel von K60/K61. Wie weit da Isoproppanol mithalten kann, weiss ich nicht. Bei Isopropanol muss man aufpassen, oft genug bekommt man das nur 70%ig, d.h. 30% davon ist Wasser...
73
Peter
Luxman D-404 CD-Spieler
vashy am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  4 Beiträge
Luxman CD Player D-103u
Peterpan58 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Luxman R800
Schalker1966 am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  5 Beiträge
Meine Luxman
vashy am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  29 Beiträge
Luxman L-210, mal wieder was "Neues"
blademage am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  35 Beiträge
Luxman M-03 und Luxman DZ-03
Hellracer1 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  2 Beiträge
Luxman L-410 Aussetzer
earny22 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
Luxman M02
luxi124 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  2 Beiträge
Luxman C383
luxi124 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  5 Beiträge
Luxman Anlage
Dmarkgraf am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
