HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tonbandgeräte von Uher | |
Tonbandgeräte von Uher+A -A |
Antenne
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 19:14 | |
Hallo, ich habe vor kurzem einen bekannten Fernsehtechniker gefragt, ob er noch ein Tonbandgerät hat. Er hatte einige, die von Kunden waren, von ihm repariert wurden, aber dann wollten die Kunden sie nicht mehr haben. Die Geräte standen bei ihm schon länger in einer Garage, und sollten, da er am ausmisten ist, entsorgt werden. Ich konnte gleich alle 5 mitnehmen. Das sind: 3mal Uher Variocord 263, 1mal AS 5004 und 1mal TK 145. Ein Uher funktioniert, nur die kleine Bandgeschwindigkeit (4,7 cm/s) geht nicht. Das Band wird schnell langsamer und bleibt dann stehen. Erstmal habe ich alle Gummirollen und Laufflächen mit Alkohol gereinigt. Das brachte in diesem Fall aber nichts. Mittlerweile kenn ich das Problem: Eine Gummirolle drückt gegen einen Metallteller. Die beiden höheren Bandgeschwindigkeiten gehen einwandfrei. Da wird die Gummirolle auch gut gegen den Metallteller gedrückt. Nur bei der kleinen Bandgeschwindigkeit ist kaum Druck vorhanden. Schon ein Antippen mit dem Finger gegen die Gummirolle und schon hat sie keinen Kontakt mehr mit dem Teller. Das Problem liegt an der Umschaltmechanik; die Gummirolle wird nicht richtig gegen den Teller gedrückt. Wie läßt sich dieses Problem beheben? Beim zweiten Uher laufen alle Bandgeschwindigkeiten einwandfrei. Nur hört man keinen Ton aus den Lautsprechern. Auch leuchtet die Lampe an der Aussteuerungsanzeige nicht; beim ersten Uher macht sie das, sobald das Band läuft. Am Tonausgang der Din-Buchse kommt dagegen ein Signal heraus. Allerdings nur auf einen Kanal, soweit ich bis jetzt getestet habe. Allerdings ist das Band auch in Mono aufgenommen. Die eingebaute Endstufe schweigt dagegen. Hat hier jemand einen Tip, wo man hier ansetzen kann? Das dritte Uher sagt überhaupt nichts. Band ist eingelegt, Stecker drin, aber der Motor läuft nicht. Da kann man später nochmal nachsehen, vielleicht lassen sich ja die beiden teilweise funktionierenden Geräte wieder richtig hinbekommen. Das AS 5004 funktioniert auch, hat aber leider keine Lautsprecher drin. Daher ist das Gerät was für die HiFi-Anlage oder Kopfhörerbetrieb. Aus dem Kopfhörerausgang habe ich aber auch nur auf dem linken Kanal was gehört. Schöne Grüsse [Beitrag von Antenne am 15. Aug 2011, 19:17 bearbeitet] |
UHER Variocord 263 ton problem entsawle am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 6 Beiträge |
Uher Tonbandgerät empfängt Mittelwellensender Malmsteen am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 3 Beiträge |
UHER 520SG Variocord Problematiken DaFlori am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
UHER CG 330 ecki40 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Uher 263 gibt keien Ton mehr *elke* am 04.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 18 Beiträge |
Kanaldifferenz bei UHER endstufe joba am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Uher Utt 333 Probleme Philip3011 am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.718
