HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe - ELAC Miracord 50 H sagt kein Ton! | |
Hilfe - ELAC Miracord 50 H sagt kein Ton!+A -A |
antaisce
#1 erstellt: 22. Jun 2007, 15:59 | |
Hallo, ich hoffe es gibt Abhilfe dafür. Ich habe einen überholten Elac geliefert bekommen. Leider gibt er nur ein Brummen von sich am Phonoeingang, aber das eigentliche Signal wird nicht übertragen (über DIN auf Cinch Adapter) Wenn man lauter dreht, dann hört man tieffrequente Geräusche wie sonst beim Abspielen der Ein-oder Auslaufrille. Woran kann es liegen? Vielen Dank!
Mr-B
#2 erstellt: 22. Jun 2007, 18:09 | |
Hi, hier gibt es mehrere möglichkeiten. Zum einen wäre da dein Din --> Cinch Adapter, hat der ein extra Kabel für die Masse? Wenn nein Versuch mal einen Draht zwischen Plattenspielerchassis und Erdungsklemme am Verstärker als Masse zu verwenden. Wenn das brummen weg ist anderen Adapter besorgen oder direkt auf Cinch umrüsten. Ändert sich das Geräusch wenn die Nadel auf der Platte aufliegt? Wenn nicht könnte es auch der Kurzschliesser des Plattenpielers sein, der sollte das Signal stumm schalten, so lang die Nadel nicht auf der Platte aufliegt. Den könnte man aber einfach überbrücken. Evtl liegt es auch an den Kontakten der Einschubheadshell, vielleicht einfach mal rausziehen und reinigen. Schöne Grüsse Christian |
ELAC Miracord 50 H Sound verbessern pommesbollo am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit Elac Miracord 50 H ll Teller1 am 26.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 2 Beiträge |
Plattenteller abnehmen von Elac Miracord 50h moritz3742 am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 9 Beiträge |
Elac Miracord 40 olofschm am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Elac Miracord 16 muwuf am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
HILFE! Plattenspieler Elac Miracord 750 II Feinklang am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
ELAC Miracord 50H II defekt Der_Nobsi am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung für ELAC Miracord 630 lentys am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Plattennadel/Vorverstärker Elac Miracord 770H backfix am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit ELAC Miracord 50H skyjacker am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 3 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.881
