HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » hk 725 und hk 775 | |
hk 725 und hk 775+A -A |
wiroz
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 14:55 | |||
Hallo zusammen Konnte ein schönes harman Kardon Kombi aus den frühen 80er Jahren vor dem Staubtod retten; Nach sorgfältiger Bergung mit anschliessend schonender Reinigung machen diese einen tollen Eindruck und Vermitteln den Hauch von Vintage. Leider funktioniert die Vorstufe nicht; d.h. keine Eingangspegelanzeige, noch Signal an den Ausgängen (Line/Phones) Die beiden mono Enstufen funktionieren, haben beim Einschalten (altersbedingt..?) ein Brumm-Geräusch ähnlich 50Hz. Nun stell ich mir die Frage da ich (noch) keinen Verwendungszweck habe diese trotzdem auf Herz und Nieren prüfen respektive reparieren zu lassen?? Wie viel ist eine Reparatur wert? Freundliche Grüsse!! |
PBienlein
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 15:47 | |||
Hallo wiroz, da ist nicht zufällig eine er Tape-Monitortasten gedrückt, am Vorverstärker? Gruß PBienlein |
wiroz
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 21:01 | |||
Jep PBienleien Hab sicherheitshalber heute nach deinem Hinweis noch mal getestet. Leider ist es nicht die Tape-Monitortaste... Bei anderen Tests habe ich schon jede logische und unlogische Tastenbelegungsarten versucht. Hab die Service-Manuals aller Geräte. Muss mich mit der Materie befassen wie überall... Danke trotzdem für den Tip! >Leider sind es nicht immer die banalen (Bedien)-Fehler. Auch schon einiges erlebt in dieser Angelegenheit. |
PBienlein
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 21:07 | |||
Nichts für ungut, aber das ist uns allen wohl schonmal passiert. Da Schaltungsunterlagen vorhanden sind, wäre das erste, die Versorgungsspannungen zu überprüfen (inkl. aller Sicherungen). Gruß PBienlein |
Poetry2me
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 00:07 | |||
Der Wert dieses Vorverstärkers dürfte vor allem in der Vervollständigung des Ensembles mit den Mono-Endstufen liegen. Ich habe mir mal den Schaltplan des HK-725 angesehen. Der kommt mir ziemlich ähnlich dem Citation 25 vor, nur dass die eigentlichen Schaltungen der Verstärkerstufen (diskrete Phono und Line Stufen) jeweils etwas moderner sind (Verwendung eines ordentlichen Eingangsdifferenzverstärkers). Ansonsten habe ich den Kritikpunkt, dass - trotz FET Eingängen - noch einige Elkos im Signalweg sind, also Fußpunkt-Elko in der Gegenkopplung und Ausgangskoppel-Elko(s), die auch bei Treble/Bass Defeat nicht überbrückt werden. Die Klangregelung ist recht aufwändig und super kanalgleich in festen Schritten einstellbar, das ist ungewöhnlich aufwändig und gut gelöst. Auch gefällt mir, dass ein Kopfhörerverstärker drin ist (das einzige IC). Er ist in Brückenschaltung, damit höhere Ausgangssignalpegel möglich werden. Über die Verarbeitung und das Platinen-Layout kann ich nichts sagen, weil ich das Gerät icht kenne, aber das sind üblicherweise große Pluspunkte bei Harman Kardon. - Poetry2me |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 04. Mai 2012, 02:15 | |||
Rauscharmut dürfte so la-la sein - Lautstärkepoti 100k, Gegenkopplungsnetzwerk (1k8 + (1k||8k2)) || 10k || 82k (also minimal knappe 6 nV/sqrt(Hz)), recht kräftige Spannungsverstärkung von ~19 dB. Ergibt zusammen mit den 30,5 dB rechnerisch einen Rauschabstand von 63 dB (50 mW / 8 Ohm) bzw. 75 dB (1 W / 8 Ohm), nur Durchschnitt. Der Grundrauschpegel dürfte damit etwa dem meines weit neueren Onkyo TX-SV636 entsprechen, schon an nicht extrem empfindlichen Lautsprechern (88 dB / 2.83 V) im 1 m Abstand noch wahrnehmbar. Immerhin, die Ausgangstransistoren der OP-Schaltung laufen mit ~15 mA, da dürften auch etwas niederohmigere Eingänge kein Thema sein.
Negativ. Brückenschaltung gibt bei einem KH-Ausgang auch gar keinen Sinn, hat er doch eine gemeinsame Masse. Über-alles-Spannungsverstärkung am KH-Ausgang übrigens etwas kuriose -3 dB, wenn das Datenblatt des LA4170 nicht trügt. Hä? Wenn übrigens ein HK775 brummt (ohne daß dies vom Pre käme), hätte ich die Elkos C10-C13 (1000µ/50 bzw. 1000µ/80) im Verdacht. [Beitrag von audiophilanthrop am 04. Mai 2012, 02:16 bearbeitet] |
pelowski
#7 erstellt: 04. Mai 2012, 10:50 | |||
Hallo, was sollte daran kritikwürdig sein? Grüße - Manfred |
f348
#8 erstellt: 19. Jan 2015, 01:49 | |||
Ich habe schon gesehen das dieser Thread veraltet ist dennoch möchte ich ein paar Worte dazu hinterlassen. Ich besitze unter anderem auch diese Vorverstärker-Endstufenkombi. Der Vorverstärker ist das Problem bei der Kombi, er ist nicht all zu wertig. Wenn man den VV auf neutral stellt klingen die Höhen etwas belegt. Die Endstufen liefern ein sattes und sehr gutes Klangbild. Ich habe mal die Monoendstufen an meinen Onkyo P3390 oder auch an die Luxman C03 gehängt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wer diese Kombi noch hat und der VV Probleme bereitet, dem kann ich nur empfehlen sich besser einen gebrauchten VV dazu zu kaufen und den HK VV vergessen. Mein HK VV geht zwar noch, aber ich benutze ihn schon sehr lange nicht mehr. Eine Alternative wäre auch ein Luxman L-410 im VV Modus zu betreiben.(Steckbrücken Rückseite) [Beitrag von f348 am 19. Jan 2015, 01:51 bearbeitet] |
Harman HK 775 Einschaltbrummen reticulum am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 6 Beiträge |
hk 655Vxi yawara am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 7 Beiträge |
HK 6900 Kanal verzerrt burgdoktor am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 11 Beiträge |
HK 6900 kaputt chinakaiser am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
HK Three Thirty (330) caiga am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 2 Beiträge |
HK 665 Restauration Sit085 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 15 Beiträge |
HK 495i Receiver Stationstasten Lupix am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
HK AVR 7300 infinity225 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
harman/kardon hk 490i Tino1412 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.460
