HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA 1010 - Kanal sehr leise | |
Kenwood KA 1010 - Kanal sehr leise+A -A |
nazarener_
14:42
erstellt: 14. Okt 2011, |
Hallo, bei meinem Kenwood KA 1010 ist der rechte Kanal sehr leise. Habe Testweise die Lautsprecher andersherum angeschlossen und auch statt A die B-Anschluesse verwendet; es muss also am Verstaerker liegen. Drehe ich die Balance komplett auf rechts und dann langsam einen kleines Stueck zurueck, so dass man den linken Lautsprecher gerade so hoert, dann sind beide etwa gleich laut. Hat jemand Ideen woran das liegen koennte? Wenn ich am Lautstaerke- oder Balance-regel drehe hoere ich KEIN Kratzen, das wuerde doch gegen defekte Potis sprechen, oder? Danke fuer alle Idee |
maxe007
17:59
Hallo Alle Poties mit Kontakt 61 bzw.Oszillin behandeln Relais reinigen Ruhestrom kontrollieren sonst hilft nur ein Schaltplan und durchmessen ![]() Potie für Balance oder LS kann defekt sein, da kennwood leider die billigsten verbaut hat.Ausbauen und mechanisch reinigen ist arge Frickelei. mfg |
nazarener_
23:05
ich habe den verstaerker jetzt geoeffnet und die Frontseite abgenohmen. Das Lautstaerke-Poti (oder das was ich dafuer halte) hat keine Oeffnung und ist mit einer Halterung versehen, die fest auf eine Platine geloetet ist. Gibts da einen Trick ohne Loeten das Poti zu reinige? |
maxe007
10:43
erstellt: 15. Okt 2011, |
Hallo Ich kenn den Ka-1010 jetzt nicht so genau, aber die Potis haben meist irgendwo kleine Löcher und sind nach unten offen-da muss das Reinigungsmittel mit dem Plastikröhrchen eingespritzt werden. Benutze bitte auch mal die SuFu hier im Forum, das Thema ist mehrfach behandelt worden! ![]() Poti ausbauen und auseinandernehmen nur im Notfall, vor allem gibts diese Potis nicht im Handel, nur aus Schlachtgeräten. |
Kenwood KA 7020 sehr leise m0ti am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-5040R: Phono-Eingang, rechter Kanal sehr leise scadz am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-501 Kanal defekt schojo92 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KA 6100 - Kanal rauscht, Kondensator kaputt? erT! am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 25 Beiträge |
Kenwood KA 3300 defekt? SM22 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood ka-4040R Olika am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 10 Beiträge |
Kenwood KA 7300 - Reparaturbedürftig Percula747 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 8 Beiträge |
Kenwood KA-990 EX viel zu leise 12bene am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 13 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 880D zickt doc_relax am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 12 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.468
