HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood Tape Deck KX-990 SR | |
Kenwood Tape Deck KX-990 SR+A -A |
Manni_der_Biker
12:44
erstellt: 01. Nov 2011, |
Hallo liebe HiFi Gemeinde! Ich habe da ein Problem. Ich habe ein gutes altes Kenwood Tape Deck KX-990 SR Der Antriebsriemen hat sich nach 20 Jahren verabschiedet, der Austausch war aber kein Problem. Der Test OHNE Cassette verlief auch ohne weitere Zwischenfälle. Habe einfach die "Fühler" per Finger angehoben, sodass die Motoren auch ohne Band laufen. Der Antrieb läuft ohne Cassette nach rechts und nach links, auch die Schnellspulung funktioniert in beide Richtungen. ABER. MIT Cassette läuft auch soweit alles, nur das abspielen nach links funktioniert nicht. Das Band schaltet von rechts nach links, will anlaufen, es schaltet dann aber ab, bzw. wieder um in die andere Laufrichtung. Entferne ich die Cassette wieder, funktioniert wieder ALLES in beide Richtungen. Der Kopft schaltet auch in Autoreverse, die Andruckrollen laufen mit. HMMM... woran kann der Fehler liegen, übersehe ich was ? Das Tape ist wirklich super in Ordnung, wollte es NICHT verschrotten. Wer kann mir bitte helfen? Vorab schonmal vielen Dank für Eure Antworten. MfG. Manfred .. . |
bukongahelas
08:31
erstellt: 03. Nov 2011, |
Jedes Casstape hat einen Bandbewegungssensor (TapeMotionSensor(TMS)), ein Induktionsgeber oder Lichtschranke vor einem Drehmagnet bzw Reflexscheibe. Der TMS wird oft über einen Gummiriemen angetrieben, der auch oft das mech Zählwerk dreht. Sinn der Sache ist Bandstillstand (Cass-Ende oder Blockierung) zwecks Laufrichtungsumschaltung oder Notstop Bandsalat zu erkennen bzw zu verhindern. Prüfe den TMS bzw seinen Riemen. Wenn der TMS dreht gibt er elektrische Pulse aus, die man messen kann. Ohne diese Impulse "denkt" das Laufwerk "Band steht", obwohl es real transportiert und schaltet die Play Funktion ab oder wechselt verwirrt die Laufrichtung. bukongahelas |
paschua
13:53
erstellt: 13. Dez 2015, |
hallo ich schreib einfach hier weiter ich besitze Kenwood KX-990 SR Riemen ist gerissen Ich habe kein Servicebuch und weiss nicht wie die Führung des Riemens aussehen soll Im Moment ist dort schwarze Klebermasse vom Riemen übrig gebliben hat jemad für mich TIP bzw Servicebuch Danke so ?? ![]() [Beitrag von paschua am 13. Dez 2015, 15:48 bearbeitet] |
Kenwood KX-990 SR Bandumschaltung Manni_der_Biker am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Deck BK-Tech am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood Kx-880HX BDA TimTaylor65 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 5 Beiträge |
Frontklappe (Innenteil) Kenwood KX-1100HX sc1775 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-1100 HX mark666 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
Tape Deck macht nervende Laufgeräusche GKMRico am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 19 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-790R braucht Hilfe Uli_S._ am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX 5070 Standby Problem pitkawa am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 10 Beiträge |
Tape Problem Kenwood KX 880 HX läuft nicht Canon am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.690
